Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: Проблема - Миграция с Solaris на Win
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 09:09
Пт, дек 14 2007, 16:37
Добрый день
Существует проблема при миграции.
Переносится система разработки с sol/oracle на win/oracle.
Oracle пропатчен до посл. версии.
Центральная инстанция установилась без проблем.
При импорте на шаге 16 (create oracle database) выдает ошибку скрипта.
ERROR 2008-09-19 15:04:12
CJS-00084 SQL statement or script failed.<br>DIAGNOSIS: Error message: ORA-955 for defaultdestSQL> Rem bnainani 11/29/00 - specify compatible=8.0 for create_queue_tableSQL> Rem liwong 10/20/00 - add def$_destination.flagSQL> Rem bnainani 11/15/00 - specify compatible=8.0 for queue tableSQL> Rem narora 09/13/00 - add comment on new def$_destination columnsSQL> Rem liwong 09/01/00 - add master w/o quiesce: fixesSQL> Rem liwong 07/12/00 - add total_prop_time_latSQL> Rem liwong 06/29/00 - add total_txn_count, total_prop_timeSQL> Rem liwong 05/17/00 - add_master_db w/o quiesceSQL> Rem jstamos 05/17/00 - add_master_db w/o quiesceSQL> Rem elu 01/24/00 - add column apply_init to def$_destinationSQL> Rem alakshmi 12/02/99 - Bug 979398: Before-row insert trigger onSQL> Rem def$_propagatorSQL> Rem wesmith 10/31/98 - change shape of table def$_pushed_transactionsSQL> Rem jnath 02/23/98 - bug 601972: split anonymous pl/sql blocksSQL> Rem wesmith 01/21/98 - create def$_pushed_transactions table forSQL> Rem server-side RepAPISQL> Rem nbhatt 07/27/97 - change create_queuetable -> create_queue_tableSQL> Rem nbhatt 04/21/97 - change 'TRACKING' in CREATE_QUEUE to 'DEPENDENCYSQL> Rem nbhatt 04/21/97 - change syntax of create_queueSQL> Rem liwong 04/16/97 - Alter view system.AQ$DEF$_AQ{CALL,ERROR}SQL> Rem liwong 04/11/97 - Fixing defaultdest_primary typoSQL> Rem jstamos 04/10/97 - remove unneeded indexesSQL> Rem nbhatt 04/08/97 - change create_qtable to create_queuetableSQL> Rem jstamos 04/04/97 - tighter AQ integrationSQL> Rem liwong 04/02/97 - Add schema_name, package_name in def$_calldestSQL> Rem ato 03/31/97 - create_qtable interface changeSQL> Rem liwong 03/25/97 - remove batch_no from def$_tranorderSQL> Rem liwong 02/24/97 - pctversion --> 0 for def$_aqcall, def$_aqerrorSQL> Rem liwong 02/22/97 - Remove dropping view aq$def$_aqcallSQL> Rem ademers 02/07/97 - Remove constraint def$_calldest_callSQL> Rem liwong 01/11/97 - drop and create aq$def$_aqcall (temporary)SQL> Rem liwong 01/10/97 - Alter view aq$def$_aqcallSQL> Rem liwong 01/07/97 - Alter default value for batch_noSQL> Rem jstamos 12/23/96 - change temp$nclob colSQL> Rem jstamos 11/21/96 - nchar supportSQL> Rem sjain 11/11/96 - Remove dummy buffer # commentSQL> Rem asgoel 11/05/96 - Disable misc_tracking in def$_aqerrorSQL> Rem sjain 11/06/96 - deferror changesSQL> Rem vkrishna 10/28/96 - change STORED IN to STORE AS for lobSQL> Rem sjain 10/02/96 - Aq conversionSQL> Rem sbalaram 09/24/96 - ARPC performance - add foreign key indexSQL> Rem jstamos 09/06/96 - rename temp$lob and temporarily change nclobSQL> Rem sjain 09/03/96 - AQ conversonSQL> Rem ademers 08/02/96 - queue_batch default in def_destinationSQL> Rem ademers 07/29/96 - queue_batch default in def_callSQL> Rem ademers 07/29/96 - queue_batch defaultSQL> Rem jstamos 07/24/96 - add system.temp$lobSQL> Rem sbalaram 07/22/96 - create def$_aqcall and def$_aqerror tablesSQL> Rem jstamos 06/12/96 - LOB support for deferred RPCsSQL> Rem ldoo 06/28/96 - Comment out queue_table from def_tranorderSQL> Rem ademers 05/30/96 - create def_originSQL> Rem ademers 05/28/96 - fix def_destination col namesSQL> Rem ldoo 05/09/96 - New security modelSQL> Rem sjain 05/01/96 - add seq col to def_destinationSQL> Rem ademers 04/29/96 - add batch_no, dep_scn to def_callSQL> Rem jstamos 12/04/95 - 324303: use index to avoid sorting the queueSQL> Rem jstamos 08/17/95 - code review changesSQL> Rem jstamos 08/16/95 - add comments to tablesSQL> Rem wmaimone 01/04/96 - 7.3 mergeSQL> Rem hasun 01/31/95 - Modify tables.<br>SOLUTION: See ora_sql_results.log and the Oracle documentation for details.
Выставили сообщение в САП - 2 день молчат.
В нотах по этой ошибке конкретно ничего нету.
Я так понял, что он пытается создать таблицы, которые уже есть.
Кто сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 15:52
Проблема решилась исправлением control.xml
но возник другой косяк.
ERROR 2008-09-23 16:10:13
FSL-06002 Error 14001 (This application has failed to start because the application configuration is incorrect.
Reinstalling the application may fix this problem.
) in execution of a 'CreateProcess' function, line (284), with parameter (C:\usr\sap\TPD\SYS\exe\run/R3load.exe ...).
INFO 2008-09-23 16:10:13
Working directory changed to C:\Program Files\sapinst_instdir\R3E47X2\COPY\IMPORT\SYSTEM\ABAP\ORA\NUC\DB.
MSC-01007 ESyException: ESAPinstException: error text undefined
22 of 32 (Database load)
П.С. Такое ощущение, что общаюсь сам с собой., хоть бы кто ответил.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 17:07
Чт, сен 08 2005, 13:23
да, косяк у тебя... :)
посмотри на каком шаге косяк, подними логи данного щага, а дальше видно будет....
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 09:21
PHASE 2008-09-23 16:10:13
Database load
Switched to user: tpdadm.
FSL-06002 Error 14001 (This application has failed to start because the application configuration is incorrect. Reinstalling the application may fix this problem.
WARNING 2008-09-23 16:13:15
Installation canceled by user request.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема - Миграция с Solaris на Win
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 19:32
Пн, сен 26 2005, 11:53
Там ведь русским по белому написано:
А вы нас неудобочитаемой информацией кормите. Где ora_sql_results.log, что там по поводу этой ошибки?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 08:33
Эту проблему dorivlam решил, у него другая вылезла...
To dorivlam:
Судя по тому скудному обрывку лога, инсталлятор не может запустить программу R3Load. Попробуйте обновить ядро SAP и заново повторить.
Посмотрите другие логи, может там будет более подробная информация об ошибке. Время возникновения ошибки Вы знаете ( 2008-09-23 16:10:13), ищите логи других процессов в данное время, в том числе и Oracle.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 11:07
2Vadimus
R3 load тоже удалось запустить.
Как раз с обновленным (EX) не работало.
Сейчас работает, но ругается на миграционный ключ.
Запросил его снова.
