Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:23
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Кластерная установка для MSSQL
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 15:53
Чт, сен 30 2004, 13:50
Здравствуйте.
Возникла необходимость сделать subj.
Вопрос - где можно почитать что-нибудь про это? Что (и в какой момент) нужно сделать дополнительно по сравнению с обычной установкой? Какие дополнительные требования к железу, в частности к каналу связи (серверы кластера будут разделены территориально)?
P.S. Обычную установку для SQL выполнял, хотя в основном работал с Ораклом, но тоже без кластеров.
 Заголовок сообщения: Re: Кластерная установка для MSSQL
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 19:46
Вт, авг 28 2007, 10:17
[quote="VKB"](серверы кластера будут разделены территориально)?/quote]
Как это понять? Дисковое хранилище с СУБД MSSQL у Вас тоже будет "разделено территориально" ?
Кластер Microsoft, насколько я знаю, такую фишку не поддерживает.
Узлы кластера должны быть связаны между собой по Private IP адресам и подключены к общему дисковому хранилищу.
Или я что-то не знаю? Прошу поделиться информацией.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 01:27
Чт, июл 10 2008, 12:51
На сколько разделены териториально то? И какого вида кластер вы хотите сделать? В СУБД у вас будет содержатся одинаковая информация? Какой размер БД? Версии MSSQL? Что в конечном итоге вы хотите получить(балансировку или резервирование)?
Видите сколько вопросов тут же скапливается, можно накидать ещё, но для начала ответе на эти хотя бы.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 10:06
Здравствуйте.
Спасибо за ответы и вопросы. Как я уже написал, о возможностях кластеров вообще, а для SQLSERVER в особенности, я недостаточно осведомлён. Вот что могу пока сказать по этому поводу:
Дисковое хранилище пока планируется тоже разделить, да.
Если SQLSERVER этого не поддерживает - можно ссылку на источник? Я, к сожалению, поделиться информацией не могу - у меня её ещё нет. Собственно пытаюсь выяснить, что возможно, что нет. И насколько то, что возможно, устроит заказчика.
Соединить узлы приватной сеткой не проблема. Вопрос в необходимой скорости. Я понимаю, что скорость должна быть достаточно высокой. Мне нужно заказчику представить требования, сможет он их выполнить или нет - это другое дело.
Территориально удалены на несколько километров.
Насчёт вида кластеров - извините, не понял вопроса.
Да, в СУБД планируется одинаковая информация.
Размер точно сказать пока не могу, проект только начинается. ERP2005.
Пока планируется SQLSERVER2005, но если он чего-то не поддерживает, то возможно использовать другую версию.
В конечном итоге планируется получить резервирование (заказчик сформулировал это как "горячий подхват")
P.S. То есть прежде всего интересует, есть ли возможность одновременного внесения изменений в 2 СУБД? Если есть, то как это сделать? Где почитать? А так же что вообще понимается под кластером у SQLSERVER и как это используется в SAP?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 01:37
1. Лучше конечно дисковое хранилище иметь одно, но хорошее, а так можно конечно к примеру иметь два SAN с каждой стороны и разделёнными данными.
2. Информация, либо на микрософте, либо в книжках.
3. Несколько километров это не проблема, однозначно ставьте в требования "оптика".
4. Пасив-Актив, Актив-Актив.
5. Одинаковую информацию придется разбивать на две разные части к примеру, но озвученная выше возможность использования оптики развязывает руки, вам можно иметь SAN с обоих сторон, но использовать постоянно только один, а второй будет к примеру подниматся при падении первого.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 00:40
Пт, сен 07 2007, 15:58
VKB написал(а):
Здравствуйте.
Сам процесс установки описан в обычном ERP(NW..) Installation Guide для Windows. Для установки используется отдельный сценарий в Installation Master.
Microsoft Cluster вроде бы не поддерживает 2 и более storage.
