Текущее время: Вт, сен 22 2026, 06:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: копирование системы
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 14:20
Вт, мар 29 2005, 19:54
Задача скопировать система (BW3.0B, WAS6.20) с одного сервера, на другой. попути еще и проагредить на новом сервере оракл. в идеале даунтайма у системы быть не должно. реализация?
есть вариант сделать экспорт базы (вроде не нашел, там про даунтайм, но надо джобы отменять и грохать таблицы), после чвего при инсталяции подложить в качестве экспорта данные файлы.
можно ли унести все в запросе? сид у базы по идее меняется имя сервера тоже, так что простое копирование не подойдет, да и меняется версия оракла.
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
 Заголовок сообщения: Re: копирование системы
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 15:45
Сб, авг 21 2004, 14:24
даунтайм будет в любом случае - при экспорте базы. - То есть тут нужно делать копию системы с помощью DBCOPY. Сначала экспорт - потом DBCOPY. простое копирование в 620 не проходит - там схема другая.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 15:51
на сколько он будет большой даунтайм икак-то можно без него обойтись? сам оракл я могу скопировать в сторону и делать с ним все что захочу. систему останавливать крайне не желательно.
p.s. что такое DBCOPY, не нашел ее у себя
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 16:06
как вы собираетесь копировать базу данных - без останова? Как тут быть с консистентностью? когда полдокумента сформированы - вторая нет. Если только режим чтения поддерживать - то нормально - но так не бывает. почитайте гомогенное копирование - там про это все говориться. DBCOPY - это командный файл при инсталляции - копировании систем. Копирования систем без даунтайма НЕ БЫВАЕТ!
Ошиблась - бывает - если разрываем стендбай. у вас стендбай? Или зеркало какое есть? с которого можно базу снять в спокойном режиме.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 16:18
база переводистя в режим онлайн бакапа по табличным пространствам (отдельным) за это время они по очереди уносятся в новое место. после чего база поднимается из онлайнового бакапа и докатываются архивлоги. это уже пройденный этап на оракле. т.е. копию базы сделать не проблема. вопрос - как оно будет работать потом на новом сервере и прочее?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 16:25
никак не будет - с изменением сида. Для изменения сида вам необходимо перестроить контрол файлы. Это первое. Второе - в 620 схема завязана на сид. можно конечно со старой схемой работать - но это все ручками:) САП не зря отменил R3COPY как класс. И опять же - что с консистентностью базы - во время работы. Точка останова доката тоже должна быть абсолютной.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 16:33
докатить систему (оракл) я смогу до любого состояния. можно ли потом для экспорта с даунтаймом использовать эту базу а старую составить работать? все что разъедется потом после часа X уже не важно. оно и должно разъхаться, если используются разные сервера.
Вт, авг 17 2004, 08:17
Для Оракла, конечно, не пролема :D проблема для САПа :(
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 16:36
:shock: :shock:
Тада будь проще! Подыми из двухмесячного бекапа и всех быстренько на новый сервер перенаправь. А то что 2 месяца работы - псу под хвост - ерунда... главное - даун-тайма :wink: не будет :!: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 16:39
докатить вы можете до определенной секунды - не так ли? Но есть ли уверенность в том, что именно на ЭТОЙ секунде у вас все данные легли правильно. Вот в чем вопрос. Что такое останов BW в данном случае - это ГАРАНТИЯ консистентности данных в базе. Если вы продолжаете непрерывную работу - у вас этой гарантии нет и быть не может. вы можете из этой базы сделать DBEXPORT - единственное, что должны быть все енвиронменты нормальные.
пысы - DBEXPORT - подготовка для последующего R3LOADа - как и положено при копировании систем.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 16:41
в документе "Homogeneous and Heterogeneous System Copy for SAP® Systems Based on SAP Web Application Server 6.20 Document Version 1.25 - August 14, 2003" ничего не сказано про даунтайм.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 16:43
они видимо даже в страшном сне не могли об этом подумать - хоть я и сомневаюсь - специально сейчас посмотрю - пункты - подготовка системы источника для копирования :wink:
ну и чего мозги пудрить?
It is recommended to shutdown the SAP System before the export.
The database must still be running.
ХЫ! читать надо гайды внимательно
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 16:57
это только рекомендед :)
более того, на текущий момент в данной системе создаются только логи в 5 таблицах. т.е. новую систему патчим, после чего в нее просто прогружаются эти 5 таблиц и пользователи счастливы :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 17:05
вот это дааааааа в 640 R3COPY вернули УРА :lol:
надо попробовать - как они интересно со схемой тут...
Blood Angel - если у вас ничего не делается в системе - что за проблема тогда? инсталлируете по новой - и загружаете эти пять таблиц - народ счастлив
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 17:07
в этой системе была сделана разработка и очень большая... т.е. отличие системы поставляющейся в коробки и текущего состояния - приличное.
