Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Насчет изменений поля данных в структуре?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 10:59
Сб, фев 09 2008, 11:51
Ответьте пожалуйста на вопрос у меня возникла проблема с переполнением данных в нотках я нашел решение. В котором говорится чтобы я в элементах поля поменял домен для увелечения размерности данных. Данное действие не является нарушение стандартов SAP поскольку SAP система запрашивает ключ на изменение? И в дальнейшем после обновления на новую версию это не как не повлияет?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 11:32
1. Данное действие, если оно приводит к запросу ключа на изменение, является изменением стандарта системы.
2. То, что получится в результате, не обязательно скажется при установке патчей, но в обязательном порядке требует полного и грамотного документирования, чтобы при той же самой установке патчей базисник, не найдя автора изменений и не имея на руках документации по сделанным изменениям, не вернул все к стандарту.
3. В любом случае обратитесь с этим вопросом к своему базиснику. По моей практике, как минимум половина требований об установке нот, сводится к отказу по элементарным причинам несоответствия версий установленной системы и рекомендаций в ноте. Из оставшихся достаточно много отметается по причине наличия данной ноты в уже установленных патчах.
 Заголовок сообщения: Re: Насчет изменений поля данных в структуре?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 17:49
Пт, апр 28 2006, 22:39
В дополнение к уже сказаному avlag. Это еще зависит от того, является ли нота, грубо говоря, исправлением ошибки в SAP (т.е. это исправление будет включено в какой-нибудь support pack) или просто рекомендацией для отдельных пользователей (т.е. типа хотите - делайте). В первом случае, когда будет устанавливаться SP, то ваше изменение заменит новый стандарт. Во втором это надо разруливать так же, как и любую модификацию стандарта.
