Текущее время: Пн, сен 07 2026, 02:03
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Есть ли j2sdk.1.4.2_xx 64бит на Solaris x86_64?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 11:23
Чт, окт 06 2005, 13:17
Пытаюсь поставить Solution Manager 4.0 SR1 на Solaris 10 на x86_64.
Поставил j2sdk1.4.2_18 для Solaris10 x64. При инсталляции, после указания пути на Java SDK выдает ошибку на команде java ...-d64...
Похоже дело в том, что j2sdk 32-х битная.
В PAM на NetWeaver 7.0 вижу что для Solaris х64 есть 64-х битная 1.4.2 от SUN.
На сайте SUN-а 1.4.2_18 для Solaris 10 x64 только 32бит и в инструкции написано, что 64бит только для SPARK-а.
Как с этим бороться? Кто нибудь сталкивался?
Ставить 1.5.0 и игнорировать предупреждение, что 1.5.0 не поддерживается? Или есть другой выход?
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 12:35
Пн, окт 11 2004, 13:16
А ноты читать пробовали?
Есть нота, которая подробно описывает, что и откуда надо брать, чтобы получить Java SDK x64
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 12:50
Вт, авг 08 2006, 10:54
сейчас выяснится что у человека нет доступа на сервис сап ком :)
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли j2sdk.1.4.2_xx 64бит на Solaris x86_64?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 13:41
Ср, ноя 17 2004, 18:38
Не надо 1.5.0 , наплачетесь :)
читаем http://java.sun.com/j2se/1.4.2/jre/inst ... is-64.html
Доступ есть, но не нашел. Подскажите, пожалуйста, номер, если записан.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 14:01
Vit написал:
Так это для спарка, а для x86_64 32 бита только. Выше писали,что есть нота, но не могу найти.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 14:38
Нашел! Нота 941595, указывает где скачать 64 битную версию 1.4.2 для виндов и солярки для использования с SAP.
Мои ранние поиски ( критерии JDK или SDK или j2sdk с Solaris c x64 или x86_64)не увенчались успехом из-за слова Solaris, которое в ноте не упоминается.
Спасибо Bully и ciberpunk за то, что подсказали что нота есть.
Спасибо Vit за сохраненные слезы.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 15:22
Пт, сен 21 2007, 12:13
прямая ссылка
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/SAPsite/download.html
