Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: ORACLE vs DB2
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 09:33
Чт, авг 19 2004, 09:51
Коллеги, день добрый.
собственно сабж. плюсы и минусы.
у нач-ва витают мысли переехать на DB2 с ORACLE.
Платформа - AIX.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 10:41
Ср, июл 16 2008, 10:44
В чем причина такого желания?
 Заголовок сообщения: Re: ORACLE vs DB2
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 10:49
if написал:
Платформа - AIX.
1. для админов базы данных это возможность поднять свою стоимость
2. для "нач-ва" - расходы на обучение + получение редкоиспользуемого продукта, и, как следствие, - п.1
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 10:56
Пн, янв 24 2005, 16:22
DB2 оптимизирована для SAP (есть много маркетингового материала)
про стоимость надо уточнять
на самом деле, нужно выбирать ту платформу и БД, в которой лучше всего разбираются администраторы;
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 12:16
Tetty написал:
учитывая малую вероятность радости поднятия зарплат базису, можно расслабиться - никто на это (DB2) не пойдёт и дальше не обсуждать ;)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 12:17
Skif написал:
Tetty написал:
Хм. посмотрим, посмотрим....
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 18:43
Вс, сен 23 2007, 21:22
Интересно, а есть ли хоть один вразумительный аргумент? :shock:
Если система действующая, то предстоит миграция...хе-хе...
(После окончания курсов по ДБ2 - сразу в бой, удачи... :lol: )
ЗЫ Ведь "приз" колоссален!
Теоретически, на отдельных операциях БД, при условии наличия нормальной железяки, нормально настроенной БД(еще настройте) получите на отдельных операциях выигрыш целых 0.000000001 ms... :lol:
ЗЫ ЗЫ То, что DB2 в "чистом виде"(если брать только базу) дороже - вот это факт.
Если мне не изменяет память, оракл ее где то 50куе, а дб2 порядка 80-ти...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 13:10
Пн, сен 01 2008, 14:48
if написал:
плюсы и минусы.
"Платон мне друг, но истина дороже" (c) Аристотель
Нужны ОЧЕНЬ веские причины, чтобы мигрировать с Oracle
Наверное кто-нибудь из IBM напел в уши начальства сладких песен.
Собственно возможных причин вижу только две :
1. Использование DB2 Deep Compression на реально больших базах, пример того как сжимается база SAP ERP можно посмотреть здесь. Но компрессия появилась и в Oracle 11g, так что в этом случае лучше будет подождать когда SAP его сертифицирует (10-ку правда 2 года сертифицировал)
2. Реально большое SAP BW (> 10 ТБ), чтобы для него можно было использовать DPF (data partitioning feature) и MDC (multi demensional clustering). Посмотреть пример проекта в Nestle можно здесь
Стоимость SAP user licence под DB2 на 3% меньше чем под Oracle. Мелочь, но приятно. :)
В плане администрирования гораздо проще Oracle, только нужно привыкнуть :) Нормальный базисник освоить DB2 на уровне достаточном для SAP'а может довольно быстро.
Минус уже озвучили : админов почти нет, карьерные перспективы никакие.
У нас SAP на DB2 (и вообще на платформе от IBM). Взяли потому, что выбили из IBM очень вкусные скидки. Ну а админ на все это дело сам нашелся (достаточно было предложить ЗП чуть выше рынка) ;-)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 13:28
dol_vv написал:
Память Вам изменяет, и очень сильно.
Процессорные лицензии (в случае с DB2, то PVU (processor value unit, зависит от кокретного типа процов))
Oracle 10/11g Enterprise Edition (без опций типа Partitioning) = 47500$ + 22% за суппорт в год
DB2 9.5 Enterprise Server Edition (без опций, партишионинг включен, но SAP его не юзает) = 38600$ (для РФ 40000$ с копейками) + 0% за суппорт в первый год
Но ведь мы же знаем что в случае c SAP никто не платит за сопутствующую DBMS по US Price List :))
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 13:39
нашёл в материалах:
Миграция на базу данных СУБД IBM DB2 9, оптимизированную под решение SAP, поможет Вам ещё больше снизить полную стоимость владения ИТ. Согласно независимому исследованию, СУБД IBM DB2 опередила продукты своих конкурентов по стоимости владения в 68% случаев. (Источник: отчёт Market Magic Research 2005 RDBMS Software Cost of Ownership Study.)
и
in three-tier SAP SD standard application benchmark performance: DB2 v8.2 outperforms Oracle 10g by 68 percent on half the CPUs (DB2 running on 32way p5 595 vs Oracle running on 64way HP), as of June 1, 2006. Leading four-way three-tier SAP SD mySAP ERP 2004 application benchmark performance, as of June 1, 2006.
More information at www.sap.com/benchmark
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 00:02
- ничего страшного, за одно освежил...
стоимость оракла для ШША
http://www.oracle.com/corporate/pricing ... e-list.pdf
Enterprise Edition - 47,500 $
стоимость дб2 - на сайте IBM корректно умалчивается, впрочем долго было искать лень...
Возможно, что Вы правы и дб2 сейчас стоит дешевле.
Но раньше эта база считалась отнюдь не самой дешевой...
Руководство скорее всего прочитало этот документ или похожий.
http://www.sap.com/cis/pdf/D389_IBM_RUS.pdf
А здесь сравнительные тесты.
http://www.tpc.org/tpch/results/tpch_pe ... &version=2%&currencyID=1
Достаточно очевидно...
Кстати на tcp.org ссылаются как оракл, так и ибм.
Так что, относительно не предвзято.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 09:48
dol_vv написал:
Память Вам изменяет, и очень сильно. -
Кто ищет, тот найдет (с)
На стартовой странице, посвященной DB2 :
http://www-01.ibm.com/software/data/db2 ... prise.html
есть прямая ссылка на прайслист для всех стран, например, US Price List
DB2 ВСЕГДА стоила дешевле Oracle (до версии DB2 9 так вообще как MSSQL - 25K$ за сокет).
По Вашей ссылке на TPC-H (by Perfomance) непонятно ЧТО именно Вы имели ввиду под "очевидностью", я, например, увидел, что в тесте 10ТБ кластер DB2 DPF год назад показывал перфоманс на 70% выше чем сейчас Oracle 11g на супердоме.
А то, что нет результата для 30ТБ, это понятно. Смысл собирать еще бОльший кластер, если тренд нагляден и очевиден уже на 10ТБ.
Да и как-то странно аппелировать к TPC, обсуждая решения для SAP :)
Just for fun: пример миграции SAP BW в Siemens :
http://www-01.ibm.com/software/info/tel ... edia=video
Единственное, что я хочу показать, так это то, что не Oracle'ом единым....жив SAP :) И решение на DB2 как минимум не хуже, чем решение на Oracle. А стереотипы, к сожалению, неискоренимы.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 09:58
Вт, мар 29 2005, 19:54
даешь большее SAP'a хорошего и разного и на разных платтформах и базах :)
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
