Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: То ли АDS достал, то ли я его
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 13:55
Чт, окт 09 2008, 13:30
Здравствуйте.
sap7.0, java на BW, то есть на разных серверах. Настраиваю печать в PDF. Прошел саповскую инструкцию по настройке ads по всем пунктам раз пять. ну вроде бы все нормально настроено.
Тестирую, отчет FP_CHECK_DESTINATION_SERVICE вылазит ошибка
SYSTEM ERROR : com.adobe.ProcessingException: CORBA Connection to XMLForm failed, please verify the binaries are deployed to the os_libs directory
Такая же ошибка при тесте FP_TEST_00
Все остальные тесты проходят на ура.
при попытке напечатать реальный отчет, например акт сверки, та же ошибка.
Никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 16:29
А кто знает, может иксовая 64 разрядная соляра и не поддерживает это дело?
Adobe Document Services Thu Oct 09 14:43:01 MSD 2008 Trace Results:
System properties:
Username: sbjadm
Java Vendor: Sun Microsystems Inc. 1.4.2_14
System locale: ru_RU
OS: SunOS amd64 version: 5.10
Number of processors on this server: 16
Free allocated memory: 1┬а607┬а648┬а584 bytes
Total memory currently allocated to the JVM: 2┬а063┬а597┬а568 bytes
Max heap size: 2┬а063┬а597┬а568 bytes
Using XMLFM version
String: rp.script.uri = sap/SAPPDFDocument.rps
String: Trace = 4
String: Username = SI000184
Stream: PDFDocument
Stream: XFD
Processing PDFDocument instructions
Locating stream: PDFDocument and loading into a DOM
Parse Identity
Application: SAFP
Form: FP_TEST_00
SID: SBI
Client: 800
IsProductive: false
Username: SI000184
Discovering requested operations
Parse template node
Template:
Source = URL
Name = dest:FP_ICF_DATA_SBI//sap/bc/fp/form/layout/FP_TEST_00.XDP?fp-language=DE&fp-cacheinfo=2007-02-09T14%3a28%3a37Z%2451e721c5-23fc-4f4e-a124-732f1d98372a%240%24de_DE%24v0%2e9
CacheInfo = 2007-02-09T14:28:37Z$51e721c5-23fc-4f4e-a124-732f1d98372a$0$de_DE$v0.9
Parse data node
Form Data (xml):
Source = Stream
Name = XFD
Parsing output node
Setting PDFDynamic to default 0 for this PDF.
Stream = PDFOut
Form Data (xml):
Document type = pdf
Relevant = null
isPDF = true
pdfDynamic = forbidden
Checking request semantics
Request initialization (including DOM construction and validation) processing elapsed time = 479 ms.
Begin operation: Render, elapsed time = 479 ms.
Created a new reference to the DataManager
No custom config file found.
Using DIR_GLOBAL config file: xfa.xci
Config setup completed.
CacheInfo for this template is: 2007-02-09T14:28:37Z$51e721c5-23fc-4f4e-a124-732f1d98372a$0$de_DE$v0.9
Gather input streams and options processing, elapsed time = 513 ms.
Allow Macro is false
Interactive is false
UseCache is true
PDFDocument CacheInfo: 2007-02-09T14:28:37Z$51e721c5-23fc-4f4e-a124-732f1d98372a$0$de_DE$v0.9
Rendering without using PDF caching.
Form template and form license processing elapsed time = 515 ms.
Check destination cache for: 2007-02-09T14:28:37Z$51e721c5-23fc-4f4e-a124-732f1d98372a$0$de_DE$v0.9
Lookup destination: FP_ICF_DATA_SBI
Lookup SAP Destination Service
Fully encoded destination: http://vpbw:8000/sap/bc/fp/form/layout/ ... anguage=DE
Adding template to the Destination cache
Adding template to the destination cache: 2007-02-09T14:28:37Z$51e721c5-23fc-4f4e-a124-732f1d98372a$0$de_DE$v0.9
Begin RenderAll CORBA call to XMLFormsModule elapsed time = 1204 ms.
End operation: Render, elapsed time = 1252 ms.
Begin operation: Render Log, elapsed time = 1252 ms.
XMLFM Render Log size in bytes: 0
Merging XMLFormManager Render Log with PDF
Starting merge.
Saved input stream, size: 13706 to temporary file: /var/tmp/adobewa_SBJ_18733250/DM-1402490372411803274.dir/DM-6116271272493188332.tmp
Completed data merge successfully.
Completed Merge. elapsed time = 1384 ms.
Merge result: Success
Successfully merged XMLFM Render log data into dataless log.pdf.
End operation: Render Log, elapsed time = 1416 ms.
Saved input stream, size: 14184 to temporary file: /var/tmp/adobewa_SBJ_18733250/DM-1402490372411803274.dir/DM-4888375116216120803.tmp
Embedding file/stream: pdfDocument.xml using ID: pdf doc MimeType: Description: Document Services Control Stream into PDF: /var/tmp/adobewa_SBJ_18733250/DM-1402490372411803274.dir/DM-4888375116216120803.tmp
Embedding file/stream: FP_TEST_00.XDP using ID: template0 MimeType: Description: Document Services Template into PDF: /var/tmp/adobewa_SBJ_18733250/DM-1402490372411803274.dir/DM-4888375116216120803.tmp
Embedding file/stream: XFD.xml using ID: data MimeType: Description: Document Services Data into PDF: /var/tmp/adobewa_SBJ_18733250/DM-1402490372411803274.dir/DM-4888375116216120803.tmp
Embedding file/stream: xfa.xci using ID: xci MimeType: Description: Document Services Config into PDF: /var/tmp/adobewa_SBJ_18733250/DM-1402490372411803274.dir/DM-4888375116216120803.tmp
Embedding file/stream: adobepdf.xdc using ID: xdc0 MimeType: Description: Document Services XDC into PDF: /var/tmp/adobewa_SBJ_18733250/DM-1402490372411803274.dir/DM-4888375116216120803.tmp
Embedding file/stream: trace.txt using ID: trace string MimeType: Description: Document Services Trace into PDF: /var/tmp/adobewa_SBJ_18733250/DM-1402490372411803274.dir/DM-4888375116216120803.tmp
Error Log written to server: /usr/sap/SBJ/SYS/global//AdobeDocumentServices/renderErrorLog/errorFiles/2008.10.09.144303SAFPSI000184.pdf
Error Log file "2008.10.09.144303SAFPSI000184.pdf" written to /usr/sap/SBJ/SYS/global//AdobeDocumentServices/renderErrorLog/errorFiles
Processing exception during a "Render" operation.
Request start time: Thu Oct 09 14:43:02 MSD 2008
You may be running on a non-supported platform.
; [Error Log file "2008.10.09.144303SAFPSI000184.pdf" written to /usr/sap/SBJ/SYS/global//AdobeDocumentServices/renderErrorLog/errorFiles]
Exception Stack Trace:
at com.adobe.ads.operation.Render.execute(Unknown Source)
at com.adobe.ads.operation.ADSOperation.doWork(Unknown Source)
at com.adobe.ads.request.Request.processOperations(Unknown Source)
at com.adobe.ads.request.Request.process(Unknown Source)
at com.adobe.AdobeDocumentServicesEJB.processRequest(Unknown Source)
at com.adobe.AdobeDocumentServicesEJB.rpData(Unknown Source)
at com.adobe.AdobeDocumentServicesLocalLocalObjectImpl0_0.rpData(AdobeDocumentServicesLocalLocalObjectImpl0_0.java:120)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:324)
at com.sap.engine.services.webservices.runtime.EJBImplementationContainer.invokeMethod(EJBImplementationContainer.java:126)
at com.sap.engine.services.webservices.runtime.RuntimeProcessor.process(RuntimeProcessor.java:157)
at com.sap.engine.services.webservices.runtime.RuntimeProcessor.process(RuntimeProcessor.java:79)
at com.sap.engine.services.webservices.runtime.servlet.ServletDispatcherImpl.doPost(ServletDispatcherImpl.java:92)
at SoapServlet.doPost(SoapServlet.java:51)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:760)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:853)
at com.sap.engine.services.servlets_jsp.server.HttpHandlerImpl.runServlet(HttpHandlerImpl.java:401)
at com.sap.engine.services.servlets_jsp.server.HttpHandlerImpl.handleRequest(HttpHandlerImpl.java:266)
at com.sap.engine.services.httpserver.server.RequestAnalizer.startServlet(RequestAnalizer.java:386)
at com.sap.engine.services.httpserver.server.RequestAnalizer.startServlet(RequestAnalizer.java:364)
at com.sap.engine.services.httpserver.server.RequestAnalizer.invokeWebContainer(RequestAnalizer.java:1039)
at com.sap.engine.services.httpserver.server.RequestAnalizer.handle(RequestAnalizer.java:265)
at com.sap.engine.services.httpserver.server.Client.handle(Client.java:95)
at com.sap.engine.services.httpserver.server.Processor.request(Processor.java:175)
at com.sap.engine.core.service630.context.cluster.session.ApplicationSessionMessageListener.process(ApplicationSessionMessageListener.java:33)
at com.sap.engine.core.cluster.impl6.session.MessageRunner.run(MessageRunner.java:41)
at com.sap.engine.core.thread.impl3.ActionObject.run(ActionObject.java:37)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at com.sap.engine.core.thread.impl3.SingleThread.execute(SingleThread.java:102)
at com.sap.engine.core.thread.impl3.SingleThread.run(SingleThread.java:172)
End trace, total elapsed time = 1642 ms.
Вот такой трейс еще имею.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 17:56
Пт, авг 29 2008, 12:36
первым делом надо смотреть в PAM - там написано что Solaris SPARC
