Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Default.PFL удален с диска физически, как востановить??
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 08:53
Вт, окт 14 2008, 08:03
Сразу скажу что знаний по Basis нет вообще, обучение по SAP не предвидится. SAP ставили как песочницу, продуктив лежит у головной организации.
В общем при обучении искусству пользования транзакцией RZ10 был удалён DEFAULT.PFL, следующим шагом он был восстановлен из файла DEFAULT.2.PFL далее в него были внесены разные настройки уже транзакцией RZ10 ... и была перезагружена система ... после этого перестала стартовать служба Disp+Work.exe (желтый статус) по причине не возможности подключения к серверу сообщений. Так же возникла проблема с лицензированием в 000 можно войти теперь только под SAP*.
Как это дело побороть??? Заранее благодарен за ответы ))) Извиняюсь за глупый вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 10:59
Вт, мар 29 2005, 19:54
выбрать в rz10 один из предыдущих работавших вариантов и править его, после чего сохранить и активировать.
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 11:59
Так нету там предыдущих вариантов
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 12:03
Чт, сен 08 2005, 13:23
Я правильно понимаю, что Вы восстановили DEFAULT.PFL, потом запустили систему, транзакцией RZ10 внесли изменения в него, перезапустили и появились проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 12:10
Нет, не совсем так. Сначала транзакцией rz10 снесли default.pfl, потом просто скопировали default.2.pfl и сохранили его под именем default.pfl
потом затянули его в SAP rz10 и изменили его, а потом перезагрузили систему ... вот после этого и появились проблемы
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 13:13
учите матчасть сначала и нечего х-й страдать
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 13:27
А что вы там в профиле поменяли? И зачем вообще default трогали?
А с лицензией какие проблемы? что говорит тр-я slicense?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 13:35
Хотели добавить параметр zcsa/installed_languages = DER
Из-за не владения искусством RZ10 удалили default.pfl
SLICENSE - показывает, что все хорошо, все лицензии зелёненькие (тестовая и основная), но вот не было прописано АктивнКлючАппСредств. Когда default.pfl починили АктивнКлючАппСредств стал заполненным. Однако при входе в SAP выдается окошко где видно что срок лицензии истекает через 4 недели, т.е, используется временная лицензия. Как вот это дело побороть не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 13:48
удали временную лицензию
а вообще по таким описаниям, мы щас тебе тут насоветуем, потом вообще не восстановишь с таким объемом познаний
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 13:53
шрам написал:
по пальчонкам шаловливым линейкой чтоб неповадно было ;)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 13:56
Да по пальчикам били :) тока проблема не решается ))
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 14:13
это из серии "а не сэкономить ли нам на базисе"
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 14:19
Да-да..возврат к старой песне....
все чаще подмывает даже не дочитывать....
один товарищ вон почти каждый день глупые посты генерит... вместо того чтобы открыть sap.com/instguides и почитать....
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 16:38
А при чем тут дефаултный профиль?
Если я не разбираюсь в системе, да даже если и разбираюсь, то я десять раз подумаю, прежде чем нажать Delete...
Нифига не понятно... Каждая лицензия она для конкретного аппаратного ключа. Для вашего аппаратного ключа какая лицензия? И как Вы получили эту систему? Как устанавливали лицензии?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 17:02
Пт, авг 29 2008, 12:36
давно бы уже взяли какую-нибудь recover4all и восстановили файл.
