Текущее время: Чт, сен 10 2026, 14:55
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Слетел индекс
СообщениеДобавлено: Сб, апр 06 2013, 19:44
Вт, окт 10 2006, 12:23
В QAS системе столкнулись с тем, что отчеты стали значительно медленнее отрабатывать.
Анализ таблицы из которой выполнялась выборка показал, что неактивен уникальный индекс.
В se14 в журнале никакого криминала нет.
Возможно ли как то отследить, кто поломал индекс или как он сам умудрился слететь?
Проверки db13 по проверке бд и обновлению статистики никаких алертов не выдавали.
 Заголовок сообщения: Re: Слетел индекс
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 14:51
Пн, фев 11 2008, 11:38
Точно не выдавалось в db13 ничего ? Проверьте в db16 видно или нет ? Если не выдается то либо в db17 неактивна эта проверка , либо баг.
Сам в данный момент смотрю на одном из продуктивов отсутствует ~0 индекс на одной из таблиц , ИМХО если не активно логированние данной таблицы , и индекс удален ручками через Оракл
то такое отловить практически не возможно.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 13:41
Предупреждений не выдавалось. Проверка активна.
Есть тема viewtopic.php?f=14&t=17362&hilit=rebuild+index
в которой говорится о "фишка для быстрорастущих таблиц" и нота.
Склоняюсь пока только к этой причине. И таблица у нас выросла в 2 раза за последнее время. Но она не большая...20 млн записей. Объем около 20Гб.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 16:27
Да нота я думаю совсем не в тему. У вас на какой таблице и какой индекс слетел ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 16:36
Таблица DFKKREP06, слетел уникальный индекс.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 16:58
Я не совсем понимаю что вы имеете ввиду под уникальным индексом, может быть первичный индекс (~0) ?
Зайдите в db02 -> Diagnostics -->Missing Tables and Indexes и тут нажмите shift+f4 (refresh) , запустится проверка , тут видит система что индекса нет ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 18:39
Индекс пересоздали как только обнаружили ошибку. Сейчас в DB02 всё нормально.
Хотелось бы знать каким образом мог слететь индекс, если в alert.log всё хорошо, разработки затрагивающие индекс не переносились.
