Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:21
 Заголовок сообщения: при изменении размера таблицы блокировок падает в дамп
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 11:04
Чт, окт 14 2004, 18:02
Коллеги, добрый день, столкнулся со следующей проблемой, при увеличении параметра enque/table_size до 30000 (сейчас 20000) возникают ошибки (система 4.6С, база Oracle 8.1.7), т.е. если посмотреть в SM12 в Диагностику обновления, возникает дамп:
Информация о месте прерывания
The termination occurred in the ABAP/4 program "SAPLSENT " in
"ENQUEUE_READ".
The main program was "RSENQTS6 ".
The termination occurred in line 77
of the source code of program "LSENTU17 " (when calling the editor 770).
Фрагмент исходного текста программы
000470
000480     IF MYNAME           = ENQNAME    or
000490        process_location = 'REMOTEHA' or
000500        query_comm       = 'direct'.       " read enqueue table directly
000510
000520       CALL FUNCTION 'ENQUE_READ'
000530            EXPORTING  GCLIENT   = GCLIENT
000540                       GUNAME    = GUNAME
000550                       GNAME     = GNAME
000560                       GARG      = GARG
000570            IMPORTING  SUBRC     = SUBRC
000580                       NUMBER    = NUMBER
000590            TABLES     ENQ       = ENQ.
000600
000610       SAVE_SUBRC = SUBRC.
000620
000630       IF SAVE_SUBRC <> 0.
000640
000650         CALL 'C_WRITE_SYSLOG_ENTRY'
000660               ID 'TYP' FIELD 'C'
000670               ID 'KEY' FIELD 'GEH'.
000680
000690         TEXT32 = 'ENQUE_READ exception code: xxx'. "#EC NOTEXT
000700         TEXT5 = SAVE_SUBRC.
000710         REPLACE 'xxx' WITH TEXT5 INTO TEXT32.
000720         CALL 'C_WRITE_SYSLOG_ENTRY'
000730               ID 'TYP'  FIELD 'C'
000740               ID 'KEY'  FIELD 'GZZ'
000750               ID 'DATA' FIELD TEXT32.
000760
     >         RAISE SYSTEM_FAILURE.
000780
в системном журнале вижу:
10:41:10 DIA  2 000 SAPSYS            GEF Ошибка при формировании таблицы блокировок.
10:41:10 DIA  2 000 SAPSYS            GZZ > Initialization of Shared Memory enxxmini514#
10:41:10 DIA  2 000 SAPSYS            GZZ > ShmCreate(34, 30720000, SHM_CREATE, ..) rtc=1 enxxmini515#
10:41:10 DIA  2 000 SAPSYS            GEI Очередь: возникла ошибка при инициализации.
кто-нибудь сталкивался с чем то подобным?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 11:22
Вт, мар 29 2005, 19:54
памяти нехватает.
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 11:26
какой памяти? физической или что-то в профиле в параметрах нужно поправить?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 01:29
Чт, мар 09 2006, 10:12
А может стоит разобраться откуда столько блокировок валится?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 09:09
to DKiyanov
да с этим то все понятно, есть рукописная функциональность - Склад и в складе ошибочно сформировали большой документ, соответственно при работе с ним блокируются все записи этого документа, а так как их много, вот и переполнение. И никуда от этого не деться, т.к. очень много операций завязано на этот документ, просто так его из табличек не вычистить, нет это конечно можно сделать, но цена вопроса - время и гораздо быстрее увеличить размер таблицы блокировок, поэтому после увеличения таблицы блокировок нужно с помощью этой же функциональности его откатывать.
to Blood Angel ну не верю я, что памяти не хватает, я же всего на 10 мегабайт пытался табличку увеличить. Мне кажется нужно параметры править, какие, пока не нашел. Можете прокомментировать свое утверждение?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 09:59
по тексту ошибки он пытается создать кусок в памяти под таблицу блокировок, и ему это не удается. пытаюсь найти в каком куске валяется эта таблица, пока ничего не нашел. если изменить не 30000, а поставить например 24576
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 13:43
Вт, авг 12 2008, 07:40
блокировки выставляет сишная шняга, ее не расковырять.
увеличьте макс размер таблицы блокировок
или разберитесь в проге, которая эти блокировки выставляет. их можно снимать принудительно
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 17:55
Blood Angel написал(а):
по тексту ошибки он пытается создать кусок в памяти под таблицу блокировок, и ему это не удается ... если изменить не 30000, а поставить например 24576
удалось установить 25500, на 26000 падает
я тут подумал, а не влияет ли на это параметр abap/heaplimit? по идее это же должно происходить в рамках рабочего процесса? Хотя у меня 39 мегабайт для него установлено :? в общем пока мысли закончились :(
СообщениеДобавлено: Сб, окт 18 2008, 19:30
Вт, сен 21 2004, 16:30
Может и не по теме. В 4.6С, несмотря на то что реально ОС, SAP,Oracle 64 битовые, 4.6С работает как 32 битовая, и валится в дамп по нехватке памяти которая возникает в 32 битовых версиях. Параметр который это лечит есть только в 4.6D. Нота по этому поводу есть.
