Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: Перенос клиента
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 16:18
Ср, июл 16 2008, 10:44
Помогите <я не знать русский языка>.
Хочу экспортировать мандант транзакция scc8.
После полутора часов работы закончен импорт с ошибкой:
Программа выхода CLIENTCOPY_SELECT_TEXTID_ALL успешно выполнена 11:03:29
Командный файл записан для tp под: TSTKT00039
Для переноса мандантов 29 138 внесены записи в командный файл
Командный файл записан для tp под: TSTKX00039
Для переноса мандантов 359 внесены записи в командный файл
Программа переноса tp успешно запущена для TSTKX00039 12:15:00
Программа упр. переносом tp завершена с кодом ошибки 0008
Ошибка при экспорте заказа TSTKT00039 12:34:52
Прогон программы завершен с ошибкой или с предупреждением, код возвр.: F
Время выполнения в секундах : 5 494
Конец обработки: 12:34:52
Руками перенес файлы на другую систему и попытался импортировать
получил ошибку addtobuffer has problems with data- end/or cofile
СообщениеДобавлено: Вс, окт 19 2008, 22:32
Вт, сен 21 2004, 16:30
Надо журнал экспорта посмотреть, природу ошибки кода 8.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 10:38
В журнале сообщения:
3 ETW678Xstart export of "R3TRTABURFRR" ...
2EETW000 scrap char 0x00 found in RFRR.SRTFD (SZQ1D04AяяKK2001 ################ ). Entry "300RRSZQ1D04AяяKK2001 ################ ####" not exported.
2EETW000 scrap char 0x00 found in RFRR.SRTFD (SZQ1D04AяяKK2003 ################ ). Entry "300RRSZQ1D04AяяKK2003 ################ ####" not exported.
2EETW000 scrap char 0x00 found in RFRR.SRTFD (SZQ1D04Aяяяяяяяя ################ ). Entry "300RRSZQ1D04Aяяяяяяяя ################ ####" not exported.
2EETW000 scrap char 0x00 found in RFRR.SRTFD (SZQ1D04Fяяяяяяяя ################ ). Entry "300RRSZQ1D04Fяяяяяяяя ################ ####" not exported.
Такого типа, и такого:
3 ETW678Xstart export of "R3TRTABUTOASM" ...
3WETW000 Table TOASM contains entry with invalid language ' '
В итоге завешается журнал
4 ETW000 80 warnings occured.
4 ETW000 84 errors occured.
2EETP200 Export with errors, request will not be imported
1 ETP150 MAIN EXPORT
1 ETP110 end date and time : "20081020105217"
1 ETP111 exit code : "8"
1 ETP199 ######################################
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 10:49
Вт, мар 29 2005, 19:54
у вас же все написано "ошибка", в чем вопрос?
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 11:08
А не подскажете как с этим бороться. Я начинающий базисник.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 13:21
Чт, июл 07 2005, 14:04
http://service.sap.com/notes
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 14:12
Вт, авг 17 2004, 11:44
Обновите R3trans и почитайте ноту 718511.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 16:53
Спасибо сейчас буду смотреть.
