Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:59
 Заголовок сообщения: регистрация SAPRouter в SAP
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 07:22
Вт, окт 10 2006, 12:23
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой регистрации SAPRouter в SAP.
Отправляю такую форму:
Remote Connection Data Sheet
Company:_ООО “111”_____________________________
Customer no.: _1111111___ Message no. (2): _________
Contact person network: Vasya Pupkin________________
Tel.: _(0000) 1111111__________________ Fax: ______
E-mail: 111@111.ru
( ) SAProuter / SNC via Internet
(*) Internet VPN
IP address of VPN Gateway: _88.200.222.134
Type of VPN Gateway (name/model): _PPTP/Linux
IP address of SAProuter computer (*) : _88.200.222.134
Host name of SAProuter computer (*) : _arm-66_
(*) this information is mandatory !
Bandwidth of the Internet connection (in kbps): _8 Mbit/s_________
Current load of the Internet connection (in %): ____________
из SAP отвечают следующее:
We have to clarify further points.
You are using 'PPTP/Linux'. Please notice that IPSec is needed to
set up a site-to-site VPN connection to SAP.
You have provided for your Gateway and your SAProuter the same official
IP address. Please notice that we need normally two different
official IP addresses to configured the VPN connection.
- public IP address of your VPN Gateway
- second official IP address of your SAProuter
Что нужно указать или сделать для того чтобы нормально зарегистрировать SAPRouter?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 09:19
Вт, авг 12 2008, 07:40
просят, чтобы были два различных официальных ip-адреса для VPN-gateway (циска) и для рутера. Одинаковые не проканают. Когда-то я делал так: на одной и той же машине стояла ISA и сапроутер. Просто вытребовал у провайдера еще один айпишник и добавил его на внутренний сетевой интерфейс. Отправил все сапу, они факсом высылают прешаред кей, адреса свои и т.д. настраиваете и вперед.
А SNC вообще просто
ай, каррамба
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 10:50
Пн, янв 23 2012, 14:13
ivanovio написал:
А SNC вообще просто
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста, как оптимально организовать связь между корпоративным saprouter and SAP saprouter OSS1.
Т.е. интересует оптимальный выбор в реализация соединений: VPN или SNC?
Исходные данные:
есть только один public ip
server sap/r3 (win 2008r2) -> eth1(local ip) linux (server ubuntu i686 выступает в качестве пограничного маршрутизатора, NAT, FW) eth0 (public ip)- INET- SAP saprouter oss1
Планирую развернуть saprouter на linux, с использованием SNC. Возможно такое совмещение?
В настоящий момент зарегистрировал ip public (eth0) и имя своего локального saprouter в SAP, для соединения по SNC.
Может есть смысл, получить дополнительные public ip адреса у провайдера для vpn and saprouter (win 2008 r2) и с него терминировать соединение?
Коллеги, есть опыт такого решения? Какие пакеты необходимо установить на linux, как правильно сформировать сертификаты. Буду рад любой помощи.
Сейчас, коллеги с форму подсказали несколько документов, изучаю. Если у Вас есть опыт решения такой задачи, поделитесь плиз. У меня сроки, а задача для меня новая.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: регистрация SAPRouter в SAP
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 18:58
Вт, сен 16 2008, 13:15
если один IP то подойдет SNC. Отправляешь заявку на САП по созданию SNC
Component
  XX-SER-NET-NEW
Short Text
  New Connections to SAP Support
Long Text
  Company <Название компании как зарегестривано на портале>
  Customer no.: <номер клиента> Installation no.: <номер инсталляции>
  Message no. (2): _________________________________________
  Contact person network: <ответственный>
  Phone: ____________________________ Fax: _____________________________
  E-mail:<email ответственного>
  Information on machine w. SAProuter and proxy for SAPnet access:
  IP address of the SAProuter machine(5): aaa.bbb.ccc.ddd - реальный IP
  Host name of the SAProuter machine: Произвольное имя для идентификации
Получаем ответ и идем service.sap.com Копируем значение Distinguished Name (Parameter for SAPGENPSE) и используем его при создании сертификата.
Закачиваем saprouter и либы libsapcrypto.so, sapcrypto.lst, sapgenpse, ticket
Далее создаем запрос на сертификат, на service.sap.com делаем сертификат и отдаем его сапроутер.
вкратце где то так
а подробнее вот:
https://websmp207.sap-ag.de/saprouter-sncdoc
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 14:12
ok, спасибо. Настроил.
