Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: Запрет редактирования данных рынка сбыта
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 10:29
Пн, май 05 2008, 15:34
В XD02 и VD02 требуется запретить редактировать закладку "Данные рынка сбыта" или хотя бы поле "условие платежа".
Не могу найти полномочия на это.
Пробовал V_KNA1_BRG - не влияет.
Директор уже на рогах стоит - давай запрещай мол это... :(
 Заголовок сообщения: Re: Запрет редактирования данных рынка сбыта
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 14:14
Вт, авг 08 2006, 10:54
Johnny написал:
а потрайсировать ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 16:39
Пн, сен 03 2007, 13:20
Не пробовали - V_KNA1_VKO - Дебитор: полномочия на сбытовые организации?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 17:17
Пт, апр 13 2007, 16:52
Если закрыть определённое поле:
можно в "спро-Финансы-Бухгалтерия дебиторов и кредиторов-Счета дебиторов-Основные данные-Подготовка к изменению основных данных дебитора" повесить на ваше поле (KNVV-ZTERM - условие платежа) группу полномочий. А пользователям-врединам эту группу полномочий не давать (объект F_KNA1_AEN).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 22:53
Пт, апр 28 2006, 22:39
Подобная настройка есть и в SD:
SPRO -> Logostics - General -> Business Partner -> Customers -> Control -> Define and Assign Field Authorization Groups
Правда ссылается она на тот же F_KNA1_AEN:
In this menu option you create field groups used to group together fields which are handled identically with regard to authorization assignment. If a user has the authorization for one or more field groups, he/she can change all fields of this/these authorization group(s).
When dividing the fields into field groups, please note that the change authorization either applies to all or no fields of a group. On the other hand, no check is carried out when creating and displaying.
Authorizations for field groups are maintained using the object F_KNA1_AEN (Financial Accounting).
Что-то не совсем понятно, для чего тогда вообще V_KNA1_BRG и где для него эти группы (BRGRU) настраивать? :?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 07:01
Abral написал:
Это тоже не влияет.
А через SPRO получилось - спасибо большое!
Может быть еще скажете, как позволить редактировать дебиторов только для определенной БЕ?
Пробовал ставить Орг.Уровни в изменении полномочий - не помогает...
