Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:07
 Заголовок сообщения: Не могу запустить инсталлятор на HP-UX ia64
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 09:15
Пн, авг 11 2008, 08:35
На сервере с OS HP-UX B.11 при запуске ./sapinst выдается ошибка:
[==============================] \ extracting... done!
unable to get the handle to iamodell701 ...
Инсталлятор скачал 51033511_2 (BS2005 SR3 Installation Master HP-UX on IA64 64bit).
Подскажите, пожалуйста, в чём грабли.... :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 10:43
Пт, сен 07 2007, 15:58
Вот тут такая же проблема обсуждалась - https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread? ... 8&tstart=0
И решение:
There is a command to extract sapinst in some other directory. First you should have a directory like /sapmnt/SID/install with 775 permissions and extract the sapinst file in to that with the command help
sapinst /sapmnt/SID/install -extract
You should be on that same directory where your current sapinst is lying. copy all corresponding files in to that new /install directory. after extraction you will get some more files including a new sapinst at new location i.e. /sapmnt/SID/install. run that file ./ sapinst and you hopefully you will be able to install it without this iamodell701 ... error.
