Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: upgrade 32bit to 64bit
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 11:34
Вт, окт 10 2006, 12:23
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие диски необходимо скачать с SAP Marketplace чтобы обновить SAP ECC 5.0 32bit до 64bit?
Нашёл вот такие интересные диски на Marketplace:
51033746_15 Installation Master 6.20/6.40 Windows Server on x64 64bit
51031848_1 NW 04 SR1 Components Windows_x64 1 of 3
51031848_2 NW 04 SR1 Components Windows_x64 2 of 3
51031848_3 NW 04 SR1 Components Windows_x64 3 of 3
51031282 CD NW04 SR1 6.40 Kernel MSSQL Windows x64
или
51031283 CD NW04 SR1 6.40 (U) Kernel MSSQL Windows x64
это то что надо или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 12:11
Ноты посмотрите по словам "migration 32 bit 64 bit", в частности 960769.
To migrate an SAP system from Windows 32-bit to 64-bit (x86_64), you must make a homogenous system copy
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 08:59
Ставлю SAP 32bit на совершенно чистую систему Windows Server 2003 64bit.
- Поставил SQL 2005 64bit
- Прицепил базу.
- Поставил j2re-1_4_2_01-windows-i586.exe
- Пытаюсь запустить установку SAP "Master\IM01_NT_I386\SAPINST\NT\I386\sapinst.exe пишет:
ERROR 2008-11-01 09:53:57
CJS-00329 <html>You started an installation of software for platform <em>I386</em>, but SAPinst is running on platform <em>AMD64</em>.<p>This is not a supported combination.</html>
WARNING 2008-11-01 09:53:57
The step checkRuntimeSystem with step key Preinstall|ind|ind|ind|ind|ind|0|checkRuntimeSystem was executed with status ERROR.
что не нравится?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 09:35
А зачем ставить SAP 32 бита на 64-х битную платформу?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 09:40
Я для начала хотел проверить что при переносе система будет работать. А потом бы upgrade до 64bit.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 11:27
Я же Вам давал ссылку на ноту. Там четко написано - гомогенное копирование. И где в этом процессе шаг с установкой 32-х битной версии?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 10:28
Установил j2sdk-1_4_2_13-windows-amd64.exe.
Запускаю установку с диска 51033746_15 (Installation_Master_6.20_6.40_05_08). Вываливается окошко SAPinst Information:
Diagnosis:
SAPinst GUI could not start because Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2 with the latest patch level could not be found.
System Response:
The SAPinst server is still running and is waiting for the SAPinst GUI connection to proceed with the installation.
What to do?
1. Check if the needed JRE version is installed and install it if not.
2. Set the environment variable SAPINST_JRE_HOME to the JRE installation directory.
3. Either start SAPinst GUI standalone by running the command startinstgui.bat.
процессора на сервере XEON.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 11:14
Там же все написано.
Проверяем:
Запускаем командную строку, пишем java -version.
Должны получить ответ, что Java есть, она 64-х битная и нужной версии.
Если не получаем, прописываем пути до нужных бинарников в окружении.
Или выполняем пункт 2 из рекомендаций.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 08 2008, 07:17
перевел систему на новый сервер. При запуске disp+work status Stopped.
trc file: "dev_disp", trc level: 1, release: "640"
Sat Nov 08 06:57:28 2008
kernel runs with dp version 129(ext=102) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-129)
length of sys_adm_ext is 312 bytes
sysno 00
sid TTD
systemid 562 (PC with Windows NT)
relno 6400
patchlevel 0
patchno 80
intno 20020600
make: multithreaded, ASCII, 64 bit
pid 2696
***LOG Q00=> DpSapEnvInit, DPStart (00 2696) [dpxxdisp.c 1098]
Sat Nov 08 06:57:29 2008
shared lib "dw_xml.dll" version 80 successfully loaded
shared lib "dw_xtc.dll" version 80 successfully loaded
shared lib "dw_stl.dll" version 80 successfully loaded
shared lib "dw_gui.dll" version 80 successfully loaded
Sat Nov 08 06:57:33 2008
*** WARNING => DpNetCheck: NiAddrToHost(1.0.0.0) took 4 seconds
***LOG GZZ=> 1 possible network problems detected - check tracefile and adjust the DNS settings [dpxxtool2.c 3884]
MtxInit: -2 0 0
DpSysAdmExtInit: ABAP is active
DpShMCreate: sizeof(wp_adm) 8280 (828)
DpShMCreate: sizeof(tm_adm) 3021432 (15032)
DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm) 18000 (60)
DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm) 6000 (60)
DpShMCreate: sizeof(comm_adm) 212000 (424)
DpShMCreate: sizeof(vmc_adm) 0 (448)
DpShMCreate: sizeof(wall_adm) (22440/36712/56/104)
DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 000000000E080050, size: 3331176)
DpShMCreate: allocated sys_adm at 000000000E080050
DpShMCreate: allocated wp_adm at 000000000E081850
DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 000000000E0838A8
DpShMCreate: allocated tm_adm at 000000000E0838D0
DpShMCreate: allocated wp_ca_adm at 000000000E365348
DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 000000000E369998
DpShMCreate: allocated comm_adm_list at 000000000E36B108
DpShMCreate: allocated comm_adm at 000000000E36B120
DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 000000000E39ED40
DpShMCreate: system runs without vmc_adm
DpShMCreate: allocated ca_info at 000000000E39ED68
DpShMCreate: allocated wall_adm at 000000000E39ED70
MBUF state OFF
Sat Nov 08 06:57:34 2008
EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
<ES> client 0 initializing ....
<ES> InitFreeList
<ES> block size is 4096 kByte.
Using implementation flat
<EsNT> Memory Reset disabled as NT default
<ES> 249 blocks reserved for free list.
ES initialized.
*** ERROR => DpAsCreate: CreateProcess (2: No such file or directory) [dpntdisp.c 516]
***LOG Q0I=> DpAsCreate, CreateProcess ( CreateProcess 2) [dpntdisp.c 518]
* Memory diagnostic *
Systeminformation
Processor-Typ : Processor-Count : 8
Operating System : NT 5.2, Build 3790
Service Pack : Service Pack 2
NT Pagefile Informations
Config. minimum size : 2095104 K
Config. maximum size : 4190208 K
Avail. maximum size : 4190208 K
| Num|Pagefile | Min.Size| Max.Size| Avail.Max| Curr.Size|
| 1|C:\pagefile.sys | 2095104 K| 4190208 K| 4190208 K| 2095104 K|
NT Task Manager Informations
Total Handles : 0
Total Threads : 0
Total Processes : 0
Commit Charge Total : 0 K
Commit Charge Limit : 0 K
Commit Charge Peak : 0 K
Phys.Memory Total : 0 K
Phys.Memory Available : 0 K
File Cache : 0 K
Kernel Memory Total : 0 K
Kernel Memory Paged : 0 K
Kernel Memory Nonpaged : 0 K
Memory usage of current process
Total virt.address space : 0000008589934464 K
Avail.virt.address space : 0000008584780588 K
Private Pages : 0 K
Total heap size : 24812 K
Virtual memory regions : 0 K
Uncommitted heap memory : 15884 K
Allocated heap memory : 7359 K
Moveable heap memory : 1137 K
DDE shared heap memory : 0 K
Memory usage of all processes
| PID|Image |Instance | Work.Set| WS Peak|Priv.Pages| PP Peak|Pg Fault|
| 4| | | 280 K| 17140 K| 44 K| 44 K| 14|
| 312|smss.exe | | 660 K| 692 K| 244 K| 1380 K| 0|
| 392|winlogon.exe | | 12132 K| 12140 K| 8628 K| 10284 K| 3|
| 440|services.exe | | 5048 K| 5116 K| 3280 K| 3312 K| 1|
| 452|lsass.exe | | 18084 K| 18084 K| 16448 K| 16448 K| 4|
| 620|svchost.exe | | 3916 K| 3916 K| 1824 K| 1828 K| 1|
| 824|svchost.exe | | 14732 K| 14732 K| 12052 K| 12052 K| 3|
| 976|spoolsv.exe | | 6928 K| 6992 K| 5604 K| 5800 K| 1|
|1132|svchost.exe | | 3140 K| 3140 K| 1352 K| 1352 K| 0|
|1208|msftesql.exe | | 6600 K| 6600 K| 5524 K| 5524 K| 1|
|1252|msftesql.exe | | 6604 K| 6604 K| 5524 K| 5524 K| 1|
|1288|sqlservr.exe | | 119692 K| 119696 K| 410976 K| 411044 K| 29|
|1336|sqlservr.exe | | 119144 K| 119144 K| 415172 K| 415232 K| 29|
|1848|sapstartsrv.exe | | 17728 K| 17764 K| 18508 K| 18676 K| 4|
| 216|sqlwriter.exe | | 5932 K| 5968 K| 2508 K| 2780 K| 1|
|2184|SQLAGENT90.EXE | | 19476 K| 19480 K| 23460 K| 23504 K| 11|
|2520|svchost.exe | | 6128 K| 6128 K| 3384 K| 22668 K| 1|
|2620|msg_server.exe |[MS] TTD_00| 10556 K| 10556 K| 10116 K| 10116 K| 2|
|2628|msg_server.exe |[MS] TTQ_20| 10788 K| 10788 K| 10260 K| 10264 K| 2|
|2684|userinit.exe | | 5404 K| 5664 K| 2116 K| 3248 K| 1|
|2696|disp+work.exe | | 42440 K| 42528 K| 68596 K| 68696 K| 10|
|2704|disp+work.exe |[DP] TTQ_20| 37636 K| 37636 K| 54608 K| 54608 K| 9|
|2712|igswd.exe |[**] TTQ_20| 3244 K| 3504 K| 2404 K| 2820 K| 0|
|2752|igswd.exe |[**] TTD_00| 3244 K| 3504 K| 2404 K| 2820 K| 0|
|2760|Checkcfg.exe | | 3924 K| 3992 K| 1588 K| 1624 K| 1|
|2880|igsmux.exe | | 15192 K| 15192 K| 15540 K| 15540 K| 3|
|2928|igsmux.exe | | 15192 K| 15192 K| 15540 K| 15540 K| 3|
|2952|igspw.exe | | 11504 K| 11504 K| 10596 K| 12004 K| 2|
|2960|igspw.exe | | 11504 K| 11504 K| 10596 K| 12004 K| 2|
|2984|igspw.exe | | 11448 K| 11448 K| 10464 K| 12004 K| 2|
|2992|igspw.exe | | 11444 K| 11444 K| 10464 K| 12004 K| 2|
|3328|gwrd.EXE |[GW] TTQ_20| 51732 K| 51732 K| 12100 K| 15184 K| 12|
|3336|icman.EXE | | 12192 K| 18232 K| 12440 K| 19912 K| 5|
|3376|disp+work.EXE |[WP] TTQ_20| 17672 K| 17672 K| 52680 K| 52680 K| 4|
|3384|disp+work.EXE |[WP] TTQ_20| 17672 K| 17672 K| 52680 K| 52680 K| 4|
|3392|disp+work.EXE |[WP] TTQ_20| 17604 K| 17604 K| 52648 K| 52648 K| 4|
|3400|disp+work.EXE |[WP] TTQ_20| 17600 K| 17600 K| 52648 K| 52648 K| 4|
|3412|disp+work.EXE |[WP] TTQ_20| 17604 K| 17604 K| 52648 K| 52648 K| 4|
|3424|disp+work.EXE |[WP] TTQ_20| 12700 K| 12700 K| 47008 K| 47708 K| 3|
|3436|disp+work.EXE |[WP] TTQ_20| 12560 K| 12560 K| 46896 K| 47708 K| 3|
|3452|disp+work.EXE |[WP] TTQ_20| 12628 K| 12628 K| 46928 K| 47708 K| 3|
|3468|disp+work.EXE |[WP] TTQ_20| 17600 K| 17600 K| 52648 K| 52648 K| 4|
|3488|disp+work.EXE |[WP] TTQ_20| 17532 K| 17532 K| 52648 K| 52648 K| 4|
|3496|disp+work.EXE |[WP] TTQ_20| 17600 K| 17600 K| 52648 K| 52648 K| 4|
| |Sum | | 802440 K|**********| 1746444 K|**********|********|
*** DP_FATAL_ERROR => Gateway could not be started - I better exit now
*** DISPATCHER EMERGENCY SHUTDOWN ***
increase tracelevel of WPs
*** ERROR => DpWpKill: illegal pid (-1,5) [dpxxtool.c 2384]
NiWait: sleep (10000 msecs) ...
NiISelect: timeout 10000 ms
NiISelect: maximum fd=97
NiISelect: read-mask is NULL
NiISelect: write-mask is NULL
Sat Nov 08 06:57:44 2008
NiISelect: TIMEOUT occured (10000 ms)
dump system status
Workprocess Table (long) Sat Nov 08 02:57:44 2008
No Ty. Pid Status Cause Start Err Sem CPU Time Program Cl User Action Table
0 DIA -1 Run no 0 0 0
1 DIA -1 Run no 0 0 0
2 DIA -1 Run no 0 0 0
3 DIA -1 Run no 0 0 0
4 DIA -1 Run no 0 0 0
5 DIA -1 Run no 0 0 0
6 DIA -1 Run no 0 0 0
7 DIA -1 Run no 0 0 0
8 DIA -1 Run no 0 0 0
9 DIA -1 Run no 0 0 0
Dispatcher Queue Statistics Sat Nov 08 02:57:44 2008
| Typ | now | high | max | writes | reads |
| NOWP | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| DIA | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| UPD | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| ENQ | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| BTC | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| SPO | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| UP2 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
max_rq_id 0
wake_evt_udp_now 0
wake events total 0, udp 0 ( 0%), shm 0 ( 0%)
since last update total 0, udp 0 ( 0%), shm 0 ( 0%)
Dump of tm_adm structure: Sat Nov 08 02:57:44 2008
Term uid man user term lastop mod wp ta a/i (modes)
Workprocess Comm. Area Blocks Sat Nov 08 02:57:44 2008
Slots: 300, Used: 0, Max: 0
| id | owner | pid | eyecatcher |
NiWait: sleep (5000 msecs) ...
NiISelect: timeout 5000 ms
Sat Nov 08 06:57:49 2008
NiISelect: TIMEOUT occured (5000 ms)
Shutdown server ...
DpJ2eeDisableRestart
Switch off Shared memory profiling
ShmProtect( 57, 3 )
ShmProtect(SHM_PROFILE, SHM_PROT_RW
ShmProtect( 57, 1 )
ShmProtect(SHM_PROFILE, SHM_PROT_RD
DpWakeUpWps: wake up all wp's
[DpWpDied] W0 handle not set (PID:-1)
[DpWpDied] W1 handle not set (PID:-1)
[DpWpDied] W2 handle not set (PID:-1)
[DpWpDied] W3 handle not set (PID:-1)
[DpWpDied] W4 handle not set (PID:-1)
[DpWpDied] W5 handle not set (PID:-1)
[DpWpDied] W6 handle not set (PID:-1)
[DpWpDied] W7 handle not set (PID:-1)
[DpWpDied] W8 handle not set (PID:-1)
[DpWpDied] W9 handle not set (PID:-1)
Stop work processes...
Terminate gui connections
DpHalt: cancel all lcom connections
MPI CancelAll 2 -> 0
MPI DeleteAll 2 -> 0
detach from message server
EsCleanup ....
***LOG Q05=> DpHalt, DPStop ( 2696) [dpxxdisp.c 8541]
Good Bye .....
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 00:06
Даже не знаю что и сказать...
Вы считаете, что публикация всего этого необходима?
Вы не обрисовали ситуацию. Даже еще раз прочитав весь топик, я не понял на какой стадии вы находитесь. Что значит "перевел систему на новый сервер"?
Вы установили чистую систему на 64-х битной операционке?
Или уже и мигрировали туда исходную?
А после чего у Вас система перестала запускаться?
А что Вы делали до этого?
Телепатов на этом форуме, кмк, не очень много.
А во всем логе есть только одна фраза, которая может дать пищу к размышлениям:
Вот и смотрите в логи старта процесса, может там есть что интересное.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 07:19
Перевёл систему: установил систему на 64bit операционке и подсунул туда БД со старого сервака. Имя сервака присвоил старое (но присвоил уже после того как установил САП и подсунул Бд, т.е. в самый последний момент).
Система вообще не запускалась на новом серваке. иногда секунд 30 погорит зеленым цветом и отваливается.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 09:02
А зачем имя хоста меняли?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 09:13
руководство поставило задачу что новая система должна иметь прежнее имя.
Вот хотел спросить на каком этапе лучше менять имя сервера. С самого начала установки Win Server или можно уже перед этапом запуска SAP?
И если я поднимаю SAP на сервере с другим именем то я должен прогнать скрипт user_change или user_restore?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 09:25
Если не хотите кучу геморроя на свою шею - ставьте систему сразу с требуемым именем хоста и SID'ом.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 07:24
мдя, вчера попытался поднять SAP на новом сервере со старым именем. тот же результат.
Установил SQL 2005 64bit (SP2 а потом выполнил SQL4SAP, где указал имя <SID> которое пытаюсь поднять).
Прицепил базу со старого сервера на новый.
Установил центральную инстанцию.
Прописал services, host в windows.
Может что забыл? Опишите пожалуйста если не сложно процесс перехода по шагам. Очень нужно.
