Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:51
 Заголовок сообщения: Как добавить шрифты в ADS
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 14:18
Чт, авг 21 2008, 08:45
Недавно настраивали ADS в тесте и разработке, С ними все в порядке , но многих шрифтов нету.
Вопрос вот в чем заключается: подскажите мне как добавить шрифты в АДС
SAP ERP на AIX 5L , база на oracle 10
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 16:04
To add fonts:
1. Create a subdirectory called fonts below the /usr/sap/<SAPSID>/SYS/global/AdobeDocumentServices/ FontManagerService directory.
Enter JC<xx> if your system is a SAP Web AS J2EE system.
Enter DVEBMGS<xx> if your system is a SAP Web AS ABAP + J2EE system (J2EE Add-In).
2. Create a subdirectory called customer below the fonts/ directory created in the previous step.
3. Copy your fonts into the /usrsap/<SAPSID>/SYS/global/AdobeDocumentServices/ FontManagerService/fonts/customer directory.
4. Restart the Document Services Font Manager for the changes to take effect. (See How to Restart a Service [Page 58].)
5. Also restart the application com.adobe/AdobeDocumentServices for the changes to take effect. (See How to Restart an Application [Page 59].)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 14:27
Большое спасибо ! ПОМОГЛО! Thank you! that WORK!
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить шрифты в ADS
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 11:54
Пт, сен 26 2008, 11:45
Объясните еще раз для пассажиров бронепоезда :oops:
не совсем понятен п 1
Создал директорию fonts в указанном каталоге /usr/sap/<SAPSID>/SYS/global/AdobeDocumentServices/ FontManagerService.
У нас Java StandAlone
Где мы должны указать JC<xx>?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 13:00
Prikaz написал:
Если я все правильно помню, то не надо на эти две строки обращать внимания.
КМК это ошибка в цитируемом документе. Сноска не в нужном месте. Там рассказывается где лежат базовые фонты.
Т.е. указанные строчки должны относится вот к этому:
Adobe document services require access to fonts that are installed with the Font Manager
Module. This module contains a number of Adobe bundled fonts installed in
/usr/sap/<SAPSID>/JC<xx>/j2ee/os_libs/adssap/FontManagerService/fonts/adobe.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2016, 13:14
Пн, май 15 2006, 07:01
Добрый день. Подниму старую тему
Нужны казахские символы в PDF.
Никак не могу найти шрифты для импорта. Пробовал подкладывать TIMES_K4.TTF или TK1.TTF - бесполезно
При этом файл times.ttf из C:\Windows\Fonts\ импортируется и появляется файл с описанием
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2016, 13:20
Может с юникодом проблемы? Я вот не помню, ADS принимает неюникод или не принимает.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2016, 08:41
avlag написал:
А где можно было бы посмотреть логи ADS?
Я пытаюсь печатать формы с ноты 2158687 - HR-KZ: Template Adobe form for Kazakh Working Time Schedule
В дизайнере отображается нормально, а при попытке печати казахские буквы заменяются квадратиками
Я сделал следующее:
Шрифты ложу в /sapmnt/SM1/global/AdobeDocumentServices/FontManagerService/fonts/customer
В каталоге /sapmnt/SM1/global/AdobeDocumentServices/lib/ файл xfa.xci скопировал в custom_xfa.xci и в нем заменил
<equateRange from='Arial_*_*' to='Myriad Pro_*_*' unicodeRange='U+000400-0004FF'/>
<equateRange from='Times New Roman_*_*' to='Minion Pro_*_*' unicodeRange='U+000400-0004FF'/>
Заменил на
<equateRange from='Arial_*_*' to='Arial_*_*' unicodeRange='U+000400-0004FF'/> <!-- Cyrillic -->
<equateRange from='Times New Roman_*_*' to='Times_*_*' unicodeRange='U+000400-0004FF'/>
