Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:22
 Заголовок сообщения: Не проходит резервное копирование на стример.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 14:37
Пн, авг 11 2008, 08:35
Всем доброго времени суток.
Существовала устойчиво работающая система резервного копирования:
MS Windows 2000 Adv
Oracle 10.2.0.2
ECC 6
стример IBM ULT3580-TD2 SCSI.
В результате переноса серверной в другое место стойку демонтировали и заново подключили в той же последовательности, что и прежде. Однако резервное копирование на ленточку перестало проходить.
Ошибка из лога:
BR0061I 101 files found for backup, total size 135717.564 MB
BR0143I Backup type: offline_force
BR0113I Files will be compressed by hardware
BR0130I Backup device type: tape_auto
BR0102I Following backup device will be used: /dev/nmt0
BR0104I 1 scratch volume will be used
BR0108I Automatic volume changing is active
BR0289I BRARCHIVE will be started at the end of processing
BR0134I Unattended mode with 'force' active - no operator confirmation allowed
BR0237I Scratch volume required in device /dev/nmt0
BR0280I BRBACKUP time stamp: 2008-10-27 23.31.16
BR0226I Rewinding tape volume in device /dev/mt0 ...
BR0278E Command output of 'mt -f /dev/mt0 rewind mt -f /dev/mt0 rewind mt -f /dev/mt0 rewind':
mt: unable to initialize ASPI manager
mt: using NT tape support
mt: opening '/dev/mt0': The system cannot find the file specified.
BR0279E Return code from 'mt -f /dev/mt0 rewind mt -f /dev/mt0 rewind mt -f /dev/mt0 rewind': 1
BR0213E Winding tape volume in device /dev/nmt0 failed
BR0056I End of database backup: bdzczgmm.aft 2008-10-27 23.31.16
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Не проходит резервное копирование на стример.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 15:38
Вт, авг 08 2006, 10:54
/dev/mt0':
смотри в диспечере устройств что со стримером
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 15:43
Со стримером на уровне винды все хорошо. Даже ntbackup бэкапит данные. А вот какой он (стример) видится в виндах dev0 или какой ещё - не знаю. LUN у него 0.
Не работает бекап из SAP
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 09:33
Не ужели ни кто не перемещал сервера с одного места в другое, предварительно разобрав стойку?
Предполагаю, что это все из-за MS Windows Server... он заново нашел стример и дал ему другой ID, но как и гда это можно посмотреть, что исправить, чтобы заработал бекап на ленточку из SAP (brtools)? Если предположение верно, то проблема должна быть стандартная и решение ее на поверхности.
Подскажите гуру.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 11:09
Чт, сен 08 2005, 13:23
Если Вы знаете новое имя стриммера в винде, то нужно его прописать в файле init<SID>.sap или тот, который указан в начале лога, который Вы процитировали, который находится в папке /oracle/SID/920_64/dbs (это юниксовый путь, для винды немного другой...) вот, что у меня:
sap_profile /oracle/SID/920_64/dbs/initSID.sap
Параметр в файле:
tape_address = /dev/rmt/0mn
# address of backup device without rewind used by brarchive
# default: value of the tape_address parameter
# operating system dependent
# tape_address_arch = /dev/rmt/0mn
# address of backup device with rewind
# [<dev_address> | (<dev_address_list>)]
# no default
# operating system dependent, examples:
# HP-UX: /dev/rmt/0m
# TRU64: /dev/rmt0h
# AIX: /dev/rmt0
# Solaris: /dev/rmt/0m
# Windows: /dev/mt0
# Linux: /dev/st0
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 14:34
Это к сожалению и так понятно (не знаю я нового имени стримера в винде)... :((
На что менять не ясно и не очевидно, а перебирать mt1, mt2.. mtX - это чуть ли не вечно можно.
Вот встретил описание проблемы на сайте http://sap.ittoolbox.com/groups/technic ... p-2072002#, но решения проблемы нету...
Странные вещи творятся... отключил стример, подключил и отвалился бекап...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 15:00
1) Фраза из ноты 138582: e.g. /dev/mt0 instead of the native Windows format e.g. \\.\tape0, да и вообще эту нотку прочитайте...
2) Если в винде посмотреть диспетчер устройств и найти там TypeDrives, то там будет Ваш стриммер. Смотрите его свойства и закладка: Type Symbolic Name
Что там написано?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 16:21
У меня нет такой закладки (Type Symbolic Name) в свойствах стримера.
Есть всего две закладки:
1. General
Device type: Type driver
Manufacturer: IBM Corporation
2. Driver (информация о драйвере)
Все....
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 17:03
Хорошо, а если так:
Правой кнопкой на My Computer -> Manage
Там:
Storage -> Removable Storage -> Libraries -> <Ваш стриммер> -> Drives
Там будет список, например Drive 0, на нем правой кнопкой "Properties" и на закладку "Device Information", там есть параметр Device Name, у меня \\.\Type0
Я смотрю на своём сервере, у вас может отличаться...
P.S. Так Вы пробовали проверять mt1 и т.д.?
P.S.S. Почитайте указанную ноту, там говориться, что ACPI-драйвер как раз преобразует Windows-имена в UNIX-имена... Может в нём дело, просто надо запустить... Я не советчик, у меня здесь SAP-система сразу на ленту не бэкапится.
