Текущее время: Вт, сен 22 2026, 05:55
 Заголовок сообщения: Veritas NetBakup - восстановление базы на другой сервер
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 06:41
Чт, окт 07 2004, 08:52
Есть оффлайн бэкап системы ХХХ с сервера ххххх, выполненный на библиотеку с помощью Veritas NetBackup. Нужно восстановить эту базу на сервер yyyyy (SID YYY).
Такую задачу всегда выполняли с помощью бэкапа на диск. Эта технология отлажена и не вызывает вопросов. Восстановление с библиотеки на другой сервер не проходит. Может кто помочь?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 08:21
Пт, авг 27 2004, 09:10
могу
по прозвищу Тосманский Дьявол
 Заголовок сообщения: Re: Veritas NetBakup - восстановление базы на другой сервер
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 08:51
Kpt. Nemo написал:
Ищите в документации по netbackup-у процедуру alternate client restore.
Плюс http://seer.support.veritas.com/docs/246241.htm
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 06:55
Lamer написал(а):
могу
очень ценная помощь, спасибо )
в том-то и дело, что в System Administrators Guide по VERITAS NetBackup 3.4 for SAP написано: "You cannot restore a database to a remote machine". это можно понимать двояко. но т.к. в этой доке я не нашел никакой информации о возможности восстановления на другой сервер, то видимо никак...
за ссылку спасибо. посмотрю.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 07:01
да, и по ссылке. нужно воостановить базу на другой сервер с ДРУГИМ SID-ом... в ссылке рассмотрен сценарий, когда мы делаем копию один в один.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 08:35
Kpt. Nemo написал:
Lamer написал(а):
могу
пожалуйста. :lol:
Мало инфы однако ты дал. Что конкретно не получается, какая платформа и т.п.
Делал копию и не раз(SUN, Solaris), сид меняется посредством экспорта controlfile-а, куда тебе кинуть сценарий?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 09:08
Всем спасибо, уже все получилось ))
Благодаря Solarized нашел еще пару документов:
http://seer.support.veritas.com/docs/239476.htm (How to perform an Alternate Client Restore for a NetBackup SAP Database on UNIX)
http://seer.support.veritas.com/docs/193841.htm (How to restore a SAP database to an alternate client using VERITAS NetBackup for SAP on UNIX).
Шли в нужном направлении, не хватало мелочи. Копии мы тоже не раз делали, и сид меняли, просто не использовали для этого ленточные бэкапы.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 13:44
Восстанавливал с HP DP 5.1 (Omniback II) библиотека Compaq msl5030 там все просто - восстанавливается все датафайлы на новый хост (делается в DP maneger разделе restore), далее sqlplus запускается скрипт меняющий sid и пути в контрфайле, далее ресетнуть логи и попробовать открыться. Скрипт что-то вроде ентого
Единственно на винды с юникса - незя - формат датафайлов разный тока exp/imp
REM ====================================================================
REM CONTROL.SQL
REM
REM SAP AG Walldorf
REM Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung
REM
REM (C) Copyright SAP AG 1995
REM Generated at:
REM Wed Mar 16 18:10:41 WST 2005
REM on
REM for target system QAS
REM SOURCE_OS= HP-UX orn01 B.11.00 U 9000/800 1101444671 unlimited-user license
CONNECT / as sysdba
STARTUP NOMOUNT;
CREATE CONTROLFILE REUSE
SET DATABASE QAS
LOGFILE
GROUP 11 (
'/oracle/QAS/mirrlogA/log_g11m2.dbf' ,
'/oracle/QAS/origlogA/log_g11m1.dbf'
) SIZE 20 M,
GROUP 12 (
'/oracle/QAS/mirrlogB/log_g12m2.dbf' ,
'/oracle/QAS/origlogB/log_g12m1.dbf'
) SIZE 20 M,
GROUP 13 (
'/oracle/QAS/mirrlogA/log_g13m2.dbf' ,
'/oracle/QAS/origlogA/log_g13m1.dbf'
) SIZE 20 M,
GROUP 14 (
'/oracle/QAS/mirrlogB/log_g14m2.dbf' ,
'/oracle/QAS/origlogB/log_g14m1.dbf'
) SIZE 20 M
RESETLOGS
DATAFILE
'/oracle/QAS/sapdata1/system_1/system.data1',
'/oracle/QAS/sapdata1/user1i_4/user1i.data4',
'/oracle/QAS/sapdata1/temp_1/temp.data1',
'/oracle/QAS/sapdata5/stabi_1/stabi.data1',
'/oracle/QAS/sapdata4/stabd_1/stabd.data1',
'/oracle/QAS/sapdata5/btabi_1/btabi.data1',
'/oracle/QAS/sapdata5/btabd_1/btabd.data1',
'/oracle/QAS/sapdata6/pooli_1/pooli.data1',
'/oracle/QAS/sapdata6/poold_1/poold.data1',
'/oracle/QAS/sapdata1/clui_1/clui.data1',
'/oracle/QAS/sapdata1/clud_1/clud.data1',
'/oracle/QAS/sapdata4/ddici_1/ddici.data1',
'/oracle/QAS/sapdata1/ddicd_1/ddicd.data1',
'/oracle/QAS/sapdata6/docui_1/docui.data1',
'/oracle/QAS/sapdata1/docud_1/docud.data1',
'/oracle/QAS/sapdata1/el46ci_1/el46ci.data1',
'/oracle/QAS/sapdata6/el46cd_1/el46cd.data1',
'/oracle/QAS/sapdata1/loadi_1/loadi.data1',
'/oracle/QAS/sapdata1/loadd_1/loadd.data1',
'/oracle/QAS/sapdata6/proti_1/proti.data1',
'/oracle/QAS/sapdata1/protd_1/protd.data1',
'/oracle/QAS/sapdata3/es46ci_1/es46ci.data1',
'/oracle/QAS/sapdata3/es46ci_2/es46ci.data2',
'/oracle/QAS/sapdata2/es46cd_1/es46cd.data1',
'/oracle/QAS/sapdata2/es46cd_2/es46cd.data2',
'/oracle/QAS/sapdata4/sourcei_1/sourcei.data1',
'/oracle/QAS/sapdata1/sourced_1/sourced.data1',
'/oracle/QAS/sapdata1/user1d_1/user1d.data1',
'/oracle/QAS/sapdata1/user1i_1/user1i.data1',
'/oracle/QAS/sapdata2/es46cd_3/es46cd.data3',
'/oracle/QAS/sapdata6/pooli_2/pooli.data2',
'/oracle/QAS/sapdata6/poold_2/poold.data2',
'/oracle/QAS/sapdata1/protd_2/protd.data2',
'/oracle/QAS/sapdata6/proti_2/proti.data2',
'/oracle/QAS/sapdata4/stabd_2/stabd.data2',
'/oracle/QAS/sapdata5/stabi_2/stabi.data2',
'/oracle/QAS/sapdata5/btabd_2/btabd.data2',
'/oracle/QAS/sapdata5/btabi_2/btabi.data2',
'/oracle/QAS/sapdata3/es46ci_3/es46ci.data3',
'/oracle/QAS/sapdata1/ddicd_2/ddicd.data2',
'/oracle/QAS/sapdata1/protd_3/protd.data3',
'/oracle/QAS/sapdata1/loadd_2/loadd.data2',
'/oracle/QAS/sapdata1/sourced_2/sourced.data2',
'/oracle/QAS/sapdata1/loadd_3/loadd.data3',
'/oracle/QAS/sapdata1/loadi_2/loadi.data2',
'/oracle/QAS/sapdata1/clud_2/clud.data2',
'/oracle/QAS/sapdata1/clui_2/clui.data2',
'/oracle/QAS/sapdata6/el46cd_2/el46cd.data2',
'/oracle/QAS/sapdata1/user1i_2/user1i.data2',
'/oracle/QAS/sapdata6/proti_3/proti.data3',
'/oracle/QAS/sapdata5/btabd_3/btabd.data3',
'/oracle/QAS/sapdata3/btabd_4/btabd.data4',
'/oracle/QAS/sapdata3/btabd_5/btabd.data5',
'/oracle/QAS/sapdata5/btabi_3/btabi.data3',
'/oracle/QAS/sapdata4/stabd_3/stabd.data3',
'/oracle/QAS/sapdata1/user1i_3/user1i.data3',
'/oracle/QAS/sapdata3/btabd_6/btabd.data6',
'/oracle/QAS/sapdata3/btabd_7/btabd.data7',
'/oracle/QAS/sapdata5/btabd_8/btabd.data8',
'/oracle/QAS/sapdata4/btabi_4/btabi.data4',
'/oracle/QAS/sapdata2/stabi_3/stabi.data3',
'/oracle/QAS/sapdata4/btabi_5/btabi.data5',
'/oracle/QAS/sapdata1/system_2/system.data2',
'/oracle/QAS/sapdata1/undo_1/undo.data1',
'/oracle/QAS/sapdata1/user1i_5/user1i.data5'
MAXLOGFILES 16
MAXLOGMEMBERS 3
MAXDATAFILES 1022
MAXINSTANCES 50
ARCHIVELOG;
