Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:29
 Заголовок сообщения: Две системы на одном сервере
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 13:27
Чт, сен 08 2005, 13:23
Коллеги, доброго дня!
Появилась потребность поднять бэкап продуктива для тестовых целей. Но так как у нас лишних серверов нет, но стандартный ландшафт - три сервера, три системы, то появилась идея поднять эту вторую систему на тестовом сервере, как самом незагруженном. Сам я делал воостановления, копирования т.д., но вот поднимать на одном сервере две системы не доводилось. В связи с чем прошу описать технологию и подводные камни.
Как я себе представляю, особых проблем не должно быть.
Исходные данные: SAP R/3 4.7, Oracle 9, Solaris 10. Обе системы должны работать. В крайнем случае, если ресурсов хватать не будет, тестовую систему можно остановить.
Нужно ли устанавливать новую систему с подсовыванием БД или вручную делать всё:
1) Восстанавливать из бэкапа Oracle
2) Дублировать дирректории QAS в PRD
3) прописывать пути и т.д.
SID менять не планируется, но если нужно, можно и поменять...
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 11:34
Пт, окт 06 2006, 15:20
Возможны варианты:
cкажем MCOD (мне не очень нравится - но это дело вкуса)...
либо все базы отдельно ( у нас так на одной машине живёт 5 систем..и скоро будет 6) --> из крупных недостатков...только постоянно загруженная дисковая система...
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 15:05
Вт, апр 10 2007, 14:59
Самое простое - системное копирование. Систему можно останавливать? Если нет, - то бэкап разворачивать (как отдельно стоящую систему). То, что у вас уже что-то крутится на сервере - не играет особой роли для разворачивания новой системы.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 15:43
Спасибо за ответы. Что-то я туплю последнее время... Конечно же можно, нужно просто доустановить новую систему и подсунуть бэкап продуктива. При этом задать новый номер, отличный от номера установленной системы. Существующую систему можно будет остановить, только зачем? по идее все пути, кроме транспортной директории, изначально разделены по сиду.
Блин, сейчас подумал, получится, что я поднимаю копию PRD, и эта система будет смотреть в ту же транспортную директорию, что и реальный PRD. Вот тут скорее всего и будут проблемы, так как будем в копию накатывать add-on, надо будет разнести эти транспортные директории...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 12:33
Ср, ноя 17 2004, 18:38
Vadimus написал:
Иэх, сделайте system copy database-specific , т.е. гомогенное копирование. Укажите свой сид для системы, поставите систему из бэкапа продуктива. Не забудте постинсталяционные действия из мануала. совместная транспортная директория никак не проблема и мешать системы друг другу не будут.
