Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: пропадают J2EE процессы после запуска системы
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 18:08
Чт, фев 21 2008, 11:22
Столкнулся со следующей проблемой:
После самопроизвольной перезагрузки винды (Windows Server 2003 EE) запускаю в консоли САП (ERP 2005 IDES). Но не все java-процессы запускаются/видны. А именно, не запустились server0 и dispatcher, только SDM, хотя в "process list" указано, что "J2EE: all processes running"...
Не могу понять что именно произошло и как это пофиксить. Смотрел логи dev_dispatcher dev_server0, но там ничево не нашёл странного.
Может кто уже сталкивался с аналогичной проблемой?
a potentia ad actum - от возможного к действительному
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 23:07
Пт, авг 29 2008, 12:36
было такое, в оснастке mmc не появлялись J2EE - вылечилось перезагрузкой сервера во время профилактики, при этом ява запускалась и работала но не отображалась в mmc
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 02 2008, 23:21
Чт, фев 14 2008, 15:58
Здравствуйте.
Аналогичная проблема. В списке J2EE процессов только SDM. Проблема не только в визуальном отсутствии server0 и dispatcher. Java-составляющая, как таковая, не работает вообще: например, нельзя зайти ни на sld ни вообще на J2EE-сервер через браузер. Пишет: "Невозможно отобразить страницу".
Есть мысли?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 12:38
Ср, ноя 17 2004, 18:38
DmitryK0 написал(а):
Здравствуйте.
Есть мысли?
В work каталоге инстанции, в логах bootstrap,dispetcher и server0 ошибки есть?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 13:05
Нет нету.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 17:53
Вт, авг 23 2005, 16:28
такое бывает когда меняли профайлы через rz10 предварительно не импортировав их в базу после установки JAVA Addin. Нота 741289
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает... (c)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 19:21
to [sapbcer]
Не помогло... Профайлы переимпортировал. В базе и в профайлах одно и тоже (RZ10 -> Profile -> Comparisons -> Profile in database -> Against active profile). По ноте параметры попроверял, все на месте, все корректны.
Перегрузил сервер. Результат нулевой. В списке J2EE процессов только SDM.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 18:19
Актуально!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 11:23
Пт, сен 07 2007, 15:58
to [sapbcer]
Посмотрите статус процессов в jcmon pf=<путь к профилю инстанции>
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 11:48
Пocмoтpитe cтaтyc пpoцeccoв в jcmon pf=<пyть к пpoфилю инcтaнции>
Здесь, в статусе, у меня выдает что-то вроде:
SAP System Name : ***
SAP System : 00
MS Host : ***
MS Port : 3901
Process Count : 1
PID of JControl : 3812
State of JControl : All processes running
State inside MS : All processes running
Admin URL :
|Idx|Name |PID |State |Error|Restart|
|0 |SDM |4092 |Running |0 |yes |
Расширенный список выдает тоже самое, но более широко )))
Если я не ошибаюсь (ошибаюсь, поправьте), но через jcmon можно посмотреть только статус запущенных во время старта сервера SAP процессов. Если же процессы просто не запустились, то и отображаться они в jcmon не должны.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:55
DmitryK0
пардоньте... так у Вас в логах в work-е dev_server0, dispatcher что написано?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 16:12
шрам написал:
DmitryK0
У меня в названных логах последняя запись датируется 13.10.2008. Сервер гарантировано работал (в том числе и многократно перегружался, и java-процессы стартовали нормально) до 29.10.2008.
Вот собственно сами логи Скачать файл files.rar
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 11:14
т.е. Вы хотите сказать, что джава стартовала, но логи не велись?
К тому же неочень понятен Ваш ответ на счет jcmon, через эту утилиту можно джаву с ног на голову поставить и собственно посмотреть жива она или нет.
К тому же внимательно приглядитесь, а лучше выложте логи из папок
/usr/sap/<SID>/<instance>/j2ee/cluster
/server0/log - последний по дате defaulttrace
/dispatche/log - там точно не помню название файлов
Из каталога work интересует вот что:
dev_jcontrol
std_server0.out
dev_dispatcher
std_dispatcher.out
dev_disp
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 11:59
А ABAP у вас работает?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 12:12
шрам написал:
dev_jcontrol
std_server0.out
dev_dispatcher
std_dispatcher.out
dev_disp
И dev_boostrap_<serverID> тоже не помешает.
