Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:22
 Заголовок сообщения: После upgrate c 4 на 6,невозможно медленно работает система с дебиторами
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 03 2008, 14:23
Чт, июл 12 2007, 12:18
дебиторами.Создали вновь индексы,ничего не помогает.
Может у кого-либо была такая ситуация и пожалуйста подскажите
чем можно ускорить работу системы?Очень много пользователей,
все в панике
 Заголовок сообщения: Re: После upgrate c 4 на 6,невозможно медленно работает система с дебиторами
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 03 2008, 14:51
Вт, сен 07 2004, 17:47
все в панике
Что бы что то ускорить надо знать что ускорить.
Для начала выясните на чём именно происходят тормоза - БД, сервер приложений (может какие расирения надо переделать). Посмотрите ноты - вдруг что то важное не установлено.
Ну и вообще - сервера то отвечают требованиям для 6?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 03 2008, 15:37
если бы знать,где этот тормоз,сервера отвечают всем требованиям,
ноты вроде бы тоже все закачали.Мониторинг по проводкам по
дебиторам показывает на процессы в логической базе с табл.
BSID,BSAD
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 03:51
Чт, мар 09 2006, 10:12
Посмотрите какие запросы вызывают тормоза, какие у них планы запросов и создайте соотв. индексы (хотя с этим осторожно надо обращаться).
И ещё, обновите статистику по этим таблицам.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 07:00
Статистику обновляли,индексы создавали,пока ничего не помогает.
Может еще что-нибудь можно сделать.
Подумайти пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 08:53
Что тут думать? Трясти надо! (с) из анекдота
Вы выяснили какие именно запросы тормозят?
Как Вам уже написали, изучили планы этих запросов?
Проверьте ещё раз индексы - если ли они в БД? Нет ли лишних, отсутствуют нужные (используйте информацию из анализа запросов)?
Кстати, тормозит во всех системах или только продуктив?
Если тормоза относятся к саповской LDB - можно выставить в сап мессадж по данной проблеме.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 11:12
Вт, сен 21 2004, 16:30
Не возникают ли записи в alert.log Checkpoint not complete?
В ST06 idle нормальный?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 12:18
Похоже тормоз только в продуктиве,но информации в продуктиве
несравнимо больше,так что не очень ясно
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 12:20
Пн, май 15 2006, 07:01
в alert.log все нормально
st06 показывает
io wait % 91
боремся с этим. операционка HP-ux B.11.23 U ia64
своего hp-шника нет - приходится копать своими силами
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 12:29
а в самих BSID, BSAD, BSIK,BSAK статистика обновлялась?
Можно "ручками" принудительно в них обновить.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 12:56
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 08:33
Вообщем,наконец заработало.Спасибо всем
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 08:56
А в чем дело было? Интересно, потому как есть аналогичные апгрейды где тоже жалуются на падение производительности и очень большое.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 16:24
Ср, окт 04 2006, 15:30
Желательно писать с самого начало, что за железо, операционка, база данных, версия.. что сделали, а что не помогло.. а то задают вопрос.. и сами на него отвечают "Всем спасибо, все свободны" .. форум напоминает группу телепатов по интересам.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 08 2008, 15:49
в общем дело было так
двухсистемный ланшафт. R/3 4.7 Oracle 9.2 HP-ux 11.23
C-CEE и HR-CEE. апгрейд до ERP2005 и Oracle 10.2.0.2.
в начале сделали апгрейд ДЕВ сервера. вроде бы все прошло нормально. 2 недели тестирования. все модули проверили и сказали - готовы. скорость - вроде нормально все.
сделал апгрейд продуктивного. прошло все. сделал бакап. начал ставить обновления (в основном HR). Далее со слов напарника - который оставался на ночь. на втором экране вызов bdf - просмотр места на дисках для наблюдения за архив-логами (с местом были проблемы). вдруг перестал вызываться - нет такой программы. он остановился и больше ничего не трогал. оказывается ночью слетели часть файлов операционной системы - из-за чего - так и не разобрались.
операционку переустановили специалисты HP-шники. по патчам догнали до уровня предыдущего состояния и поставили парочку дополнительно. после запуска ПРД - тормоза. отследил- медленный оракл. эксперементировали с индексами (как оказалось при апгрейде слетели самодельные индексы на стандартные таблицы). абаперы оптимизировали отчеты. сам занялся настройкой сервера в целом. поставил пару патчей на операционку, настроил ядро (потихоньку становимся hp-шником). настроил оракл (не только по нотам, но и по инфе в инете - сейчас ссылку не помню - описывались вопросы медленной работы оракла в HP-ux)
теперь вроде все работает нормально.
