Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Импорт манданта
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 16:24
Ср, июл 16 2008, 10:44
Сделал экспорт манданта, перенес файлы в транспортный каталог системы PRS, куда собираюся скопировать мандант. В системе PRS создал мандант 300. запустил tp addtobuffer все нормально отработало.
Запустил tp import ... . Выдается ощибка System 300 is not difined in TP_DOMAIN_PRS.PFL. Кто может потсказать что нужно добавить в данном профиле?
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 16:28
Вт, сен 21 2004, 16:30
написали в командной строке tp import ... client=300 ... или client300 ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 16:29
client 300
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 17:27
Насколько я помню в командной строке пишется либо client300 без пробела или client=300. Одно из двух. Но не client 300
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 17:28
Да и по ошибке которая вам пишется показывается что в командной строке напортачили. 300 у вас воспринимается как идентификатор системы <SID>
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 17:50
Запустил tp pf=TP_DOMAIN_PRS.PFL import TSTKT00042 PRS client=300
Получил ошибку Connect to PRS failed (20081106173713, probably wrong environment).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 17:57
Alexandr_ilnicki написал:
пользователем prsadm выполните команду
Перейдите в директорий /usr/sap/trans/bin и выполните команду
tp import TSTKT00042 PRS client=300
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 18:04
При этой команде возникает ошибка:
System: parameter SAPEVTPATH not set.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 18:16
Вт, авг 23 2005, 16:28
tp IMPORT TSTKT00042 PRS clires300 pf=\\<hostname>\sapmnt\trans\bin\TP_DOMAIN_PRS.PFL -Dtransdir=\\<hostname>\sapmnt\trans
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает... (c)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 18:17
Подробнее о системе.
Версия.
Кластер?
ОС ?
СУБД ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 18:23
Выполните первую команду
tp pf=<ваш файл.PFL> connect PRS.
Что напишет?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 06:57
Чт, июл 07 2005, 14:04
cd /usr/sap/trans/bin
/usr/bin/su - prsadm -c "tp addtobuffer TSTKT00042 PRS pf=/usr/sap/trans/bin/tpparam"
/usr/bin/su - prsadm -c "tp import TSTKT00042 PRS pf=/usr/sap/trans/bin/tpparam client300 U012368"
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 11:27
Только что добрался до компьютера. Спасиба за активную помощь.
Запустил tp pf=TP_DOMAIN_PRS.PFL connect PRS, connect failed.
ERROR =>Cannot connect: TNS-name missing
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 11:32
У вас проблемы с транспортной системой. Ответьте на вопросы ниже
Версия.
Кластер?
Если это кластер то вы похоже не на тот узел кластера заходите.
Вы выполняете команду пользователем prsadm ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 11:48
Система Sap R\3 Enterprise 47x200.
система не входит в кластер, и состоит из БД Oracle 9i и одного сервера приложений windows. Имеется одна внешняя система.
