Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:52
 Заголовок сообщения: Ошибка при переносе: целевой и исходный мандант не корректны
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 17:13
Пн, фев 14 2005, 17:16
Уважаемые коллеги,
может уже кто-то сталкивлася с такой ситуацией.
У нас есть одна система и три манданта в ней: 000, 100 мандант разработок, 200 тестовый мандант.
Стандартная процедура такая: запускаем в 200 SCC1 и переносим запрос из 100 для тестирования.
По ошибке SCC1 была запущена в 100 манданте вместо 200. Т.е. исходный мандант был 000, а целевой 100.
После этого часть настроек стерлась.
Запрос был для основных средств, но в нем было присвоение БЕ к Плану оценки. После этого затерлись как настройки по основным средствам, так и сама БЕ.
Порекомендуете, пожалуйста, может есть какой-то оптимальный способ вернуть все назад.
Скопировать 200 в 100 нет никакой возможности.
Буду очень признательна.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 17:31
Чт, сен 08 2005, 13:23
Что-то странное Вы пишите... ИМХО, не могло такого произойти...
По идее у каждого запроса есть мандант-источник, соответственно указать номер запроса из 100 манданта, а в качестве манданта-источника указать 000 мандант - система должна заругаться...
Сам пробовал недавно воспользоваться транзакцией SCC1 в тестовой системе, ничего не вышло, так как все запросы были из системы DEV, а номера мандантов у нас не пересекаются. Система беззлобно поругалась и на этом разошлись.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 17:32
SCC1 - это копирование из манданта в мандант в соответствии с запросом на перенос.
Поэтому можно попробовать запустить SCC1 100-м манданте с указанием 200-го, как исходного. Тогда в соответствии со списком объектов в используемом запросе Вы перетащите настройки из 200 в 100.
Естественно, Вы получите не последнюю версию. Однако, если Вы в 200-м сильно не баловались с настройками, т.е. использовали только для тестов, то возможно это Вас и спасет.
И закройте, после этого, мандант разработки от копирования и перезаписи в SCC4 ;)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 17:33
Вт, сен 21 2004, 16:30
Настройки это всего лишь записи в таблицах. Если перенесли не то и не туда, то записи обновились. Два пути, либо искать другой мандант где можно поправить и снова перенести, либо, что самое плохое, но теоретически возможное, восстанавливать с бэкапа и докатывать.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 17:35
avlag написал:
Век живи - век учись...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 17:36
Извините, я не консультант по базису.
Просто факт на лицо: запустили SCC1 в манданте разработок, указав там запрос для переноса некоторых настроек Основных средств. Какое-то сообщение там было, но сам текст не сохранился. После этого часть настроек в манданте разработок затерлась.
Наши базисники сейчас пытаются это смоделировать в песочнице, но совсем нет времени на все это.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 17:45
avlag написал:
Спаисбо!
А теоретически это может как-то повлиять на другие объекты, которые не были включены в этот риквест. Думаю, что нет.
Но риквест содержит только некоторые настройки по основным средствам, а при этом исчесла и сама БЕ. Думаю. еще и ручная настройка заново понадобиться. Или можно перенести запрос, в которой были настройки и БЕ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 17:53
Anna Turunova написал(а):
avlag написал:
Вы посмотрите логи в SCC3, там можно посмотреть какие таблицы правились во время копирования, может дополнительную информацию даст.
Плохо. Тогда действительно пробуйте запросы, в которых создавалась БЕ.
Но это все уже на "быстро" никак не тянет. Перед такими попытками я бы бэкап зарядил, для начала. А то можно разработку привести в непотребное состояние :(
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 11:18
avlag, спасибо, примерно так и сделали.
Ручных корректировок на удивление не так и много, но есть.
Теперь на SCC1 в манданте разработок права будут только у пары человек, что и правильно :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 11:53
Я предпочитаю на мандант разработки поставить флажки в SCC4.
Защита: программа копирования мандантов и инструмент сравнения
Уровень защиты 1: без перезаписи.
Ограничения при запуске CATT и ECATT
eCATT и CATT не разрешены
Жить спокойнее. И не страшно, если даже ошибется человек с правами.
