Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: Установка SAP NW7 на VMWare ESXi
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 17:40
Пт, сен 21 2007, 12:13
Добрый вечер всем.
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста. Физически есть железка HP DL 380 (2*Quad-Core Xeon 2GHz, 12RAM, 6*146GB на винтах).Там крутится несколько виртуалок, на одной из них стоит SAP ERP 2005 IDES под Solaris 10.
Планируется установка нетвивера на виртуальную машину под Win 2003 server . Поскольку с ресурсами на сервере напряженка(имеется всего 25Гб свободных), места под виндой будет только на SAP инстанцию, а инстанция базы данных планируется на той виртуалке где уже стоит IDES со своей базой(там гигов 200 запаса есть)
Какие минимальные ресурсы выделить для установки и чтоб потом система хотя бы ползала(система для тестирования,мах 3 пользователя)? Нет ли каких либо специфических граблей при такой установке ? может кто так пробовал?
Почитал на форуме, что при установке на VMWare у многих возникали проблемы.
Последний раз редактировалось Ratnik Чт, ноя 27 2008, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 10:41
Доброго времен суток. Ставлю NW7 SR2 , в общем и целом все ставиться более или менее , тут вот возникла проблема при установке database instance на Солярку (50Gb места на диске, 4Gb памяти выделил )
В логи sapinst пишет такую ошибку:
ERROR 2008-11-27 06:07:35 [iaxxinscbk.cpp:282]
abortInstallation
CJS-00084 SQL statement or script failed.<br>DIAGNOSIS: Error message: ORA-01092: ORACLE instance terminated. Disconnection forced
Disconnected from Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning and Data Mining options
.<br>SOLUTION: See ora_sql_results.log and the Oracle documentation for details.
CJSlibModule::writeError_impl()
MUT-03025 Caught ESAPinstException in Modulecall: ESAPinstException: error text undefined.
ERROR 2008-11-27 06:07:35 [iaxxgenimp.cpp:731]
showDialog()
FCO-00011 The step createDatabase with step key |NW_Doublestack_DB|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_CreateDBandLoad
|ind|ind|ind|ind|9|0|NW_CreateDB|ind|ind|ind|ind|0|0|
NW_OraDBCheck|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_OraDBMain|ind|ind|ind|ind|0|0|
NW_OraDBStd|ind|ind|ind|ind|3|0|NW_OraDbBuild|ind|ind|ind|ind|5|0|
createDatabase was executed with status ERROR .
Параметры выделяемой памяти строго по ноте 724713:
# projects -l
user.root
projid : 1
comment: ""
users : (none)
groups : (none)
attribs: process.max-sem-nsems=(priv,2048,deny)
project.max-sem-ids=(priv,1024,deny)
project.max-shm-ids=(priv,256,deny)
project.max-shm-memory=(priv,18446744073709551615,deny)
DV1
projid : 200
comment: "SAP System DV1"
users : dv1adm
oradv1
groups : (none)
Подскажите в какую сторону копать, в сап нотах ничего толкового по этому поводу найти не смог.
 Заголовок сообщения: Re: Установка SAP NW7 на VMWare ESXi
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 16:23
Вт, дек 11 2007, 10:46
У меня все на виртуалках стоит, никаких проблем с системами нет, но лучше конечно на esx ставить сервисы а бд на железный сервер.
faRAon
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 16:37
Ср, июл 26 2006, 12:13
"Disconnected from Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0" - патч 10.2.0.2 не накатывал?
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 17:34
Пт, сен 07 2007, 15:58
Уже 10.2.0.4 сертифицирован.
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 10:40
Пт, фев 16 2007, 09:45
SR2 на Oracle 10.2.0.4 не встанет. По-крайней мере у меня не вставал. Ставил патч 10.2.0.2, перезапускал sapinst, после завершения установки накатывал патч на базу.
 Заголовок сообщения: Re: Установка SAP NW7 на VMWare ESXi  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 12:14
Пт, авг 29 2008, 12:36
есть нота коллективная про установку и там есть про 10.2.0.4 там надо в control.xml поменять одну строчку и перезапустить sapinst или скачать свежий sapinst и ставить с ним.
------------------------<d023322, 14/JUL/2008>-------------------------
With patch set 10.2.0.4, the following error occurs in sapinst_dev.log: (...)runCatprocSql:
FCO-00011 The step runCatprocSql with step key NW_Onehost ind ind ind ind 0 0 NW_Onehost_System ind ind ind ind 1 0 NW_CreateDBandLoad ind in ind ind 10 0 NW_CreateDB ind ind ind ind 0 0 NW_OraDBCheck ind ind ind ind 0 0 NW_OraDBMain ind ind ind ind 0 0 NW_OraDBStd ind ind ind ind 3 NW_OraDbBuild ind ind ind ind 5 0 runCatprocSql was executed with status ERROR.
You have the following options to solve the problem:
* Modify control.xml file and restart the installation:
a) Edit file control.xml in your installation directory as follows:
b) Search for "this.runCatproc = function(sqlContext)".
c) Go to "script.execute_AbortOnFailure();" some lines below.
d) Replace "script.execute_AbortOnFailure();" with "script.execute();"
e) Restart SAPinst and choose "Continue with the Old Option".
* Update the sapinst executable and restart the installation
a) Download the newest SAPinst executable from the SAP Service Marketplace as follows:
a) Go to http://service.sap.com/swdc.
b) On the right-hand panel, choose "Search for Software".
c) Enter "sapinst" as search term.
d) Choose the SAPinst executable for your SAP release.
b) Replace the existing SAPinst executable with the downloaded one.
c) Restart SAPinst and choose "Continue with the Old Option".
