Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:29
 Заголовок сообщения: Печать ADS
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 19:37
Пт, сен 07 2007, 15:58
Коллеги, подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос.
Пользователи сидят далеко и ходят в систему через saprouter, надо печатать формы из ADS. Тип F не поддерживается насколько я понимаю, ничего в голову хроме сохранения pdf-ок на front-end не приходит.
Возможны ли другие варианты?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 08:37
Печать на фронтэнде - поддерживается. Только драйвера надо пользовать те, которые понимаются ADS.
 Заголовок сообщения: Re: Печать ADS
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 08:41
Пн, сен 17 2007, 10:48
Pepta написал:
ADS - это сервис, предоставляющий возможность пользователю работать с функционалом Adobe Acrobat... при всем желании пользователей, печатать "из него" не получится :roll:
На сколько мне известно AIF не поддерживает печать через протоколоы SWIN, но нет никаких запретов и ограничений на печать с методом доступа к спулу хоста "F:На хосте фронтенда". :wink:
Если ADS работает верно, то возможно дело в отсутствующем драйвере принтера. В таком случае его нужно скачать и загрузить припомощи SE38 отчет RSTXSCRP. :)
С уважением, Сергей С.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 09:00
east написал:
Весьма категоричное высказывание.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 09:05
avlag написал:
Согласен :oops: , не проверял такой возможности. Каюсь :D
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 12:07
avlag написал:
Спасибо, получилось.
Собственно вопрос возник из-за того, что при типе доступа F и типе устройства HPLJ4 печатались кракозяблики. Поменял принтер на более серьезный, все заработало.
