Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:19
 Заголовок сообщения: SCU3 логирует НЕ все таблицы
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 13:19
Вт, авг 28 2007, 10:17
Добрый день, господа!
SAP ERP 2005 \ Windows \ Oracle
Аудит rec\client активирован, работает.
Имеется таблица, зетовская, ZTCONTRACTS
в технических параметрах таблицы мы включили "Запись в журнал изменений данных".
В транзакции scu3 эта таблица появляется в списке "Таблицы со включенной регистрацией в журнале".
Но при вводе\изменении данных в это табличке - логи не ведутся.
При этом в другой зетовской табличке логи ведутся.
На первый взгляд принципиальных различий между таблицами не видно.
В чем может быть проблема? Почему в некоторых таблицах логирование scu3 работает, а в некоторых - не работает?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 13:31
А поле "мандант" в табличке есть?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 13:43
Поле MANDT имеется в обоих табличках.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 14:11
А на вторую табличку давно аудит включили? Иногда перезапуск системы помогает :(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 14:12
Ср, ноя 17 2004, 18:38
GRRinat написал:
Параметр rec\client равен ALL или номеру манданта из которого производится изменение на таблице ? Еще рекомендую переактивироваь технические свойства таблицы если уже ничего не помогает :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 14:16
avlag написал:
Включили недавно.
Параметр rec\client равен ALL.
Рестарт я вроде делал после включения аудита на табличку.
Что может еще влиять на аудит?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 14:25
Может влиять еще отсутствие commit в нужном месте после записи :)
А так - только rec/client и тех. параметры таблицы, вроде бы. Больше ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 14:41
avlag написал:
Ну вроде как говорят , что всетаки изменяют-вставляют, т.е видят изменения, т.е. коммит проходит :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 14:43
Данные в таблицу пишут, читают, изменяют довольно регулярно. Таблица не пустая, с ней работают.
А вот логи не ведутся... :(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 14:44
Vit написал:
avlag написал:
Осталось предположить, что запись блуждает где-то в недрах update процесса.
В общем-то странная ситуация. Все должно работать.
Могу предложить еще сравнить параметры таблиц в SE13 в разделе буферизации.
Последний раз редактировалось avlag Вт, дек 02 2008, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 14:46
avlag написал:
Vit написал:
avlag написал:
Целую неделю блуждает?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 15:21
Может в z части АБАП проблема?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 15:53
Нашли ноту:
Note 323636 - Log analysis: Table is not in authorization group
При изменении таблицы, в пункте меню "Утилиты" есть пункт "Присвоить группу полномочий", вот туда надо было прописать имя таблицы и объект полномочий.
Теперь логи для новой таблички заработали.
Рестарт системы не потребовался.
Всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 16:49
Вт, май 30 2006, 08:34
А мандантно независимые таблицы не логируются?
Например, T599C - классы отчетов не содержит MANDT. Логов никогда не будет в SCU3? :(
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 13:57
Вт, авг 17 2004, 11:44
Будут логи. Вопрос о манданте был связан видимо с параметром rec/client
