Текущее время: Вт, сен 22 2026, 08:29
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: какие порты юзает сап для доступа из вне?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 22:21
Вт, мар 29 2005, 19:54
есть роутер имеющий внешний IP и могущий делать мапинг портов на машинку стоящую внутри. на машине стоящей за этим роутером поднята инстанция 00. при коннекте локально - все прекрасно работает в том числе и по имени. при попытке коннекта через роутер (через внешний IP) говорит partner not reached(host name, service sapdp00). error text: wsaeconnrefused: connection refused, сделан мапинг портов 3300, 3200, 3600. что еще для полного счатья надо? и-нет от мту (стрим)
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
 Заголовок сообщения: Re: какие порты юзает сап для доступа из вне?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 09:31
Вт, авг 17 2004, 11:44
Для полного счастья - установить на этот роутер SAProuter:-)
не пройдет такое безобразие. ибо сапроутеров для длинков не видел еще.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 09:37
Вт, авг 17 2004, 08:17
А роутер позволяет коннект с любого IP из инета?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 09:39
да. пинги по крайней мере ходят с любого адреса и трассировка тоже. плюс по порту 24554 (вроде такой используется binkd) проходит все прекрасно.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 09:42
Вообще-то самым удобным вариантом было бы поставить saprouter и не париться.
Ему нужен только порт 3299.
А так... Сейчас посмотрел netstat, висит коннект по 3389. Без понятия для чего.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 09:45
Так поставь saprouter на ту машинку, где SAP стоит :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 09:48
а зачем ставить сапроутер на машину где стоит сап? и что тогда извне в строке подключения указывать, указывать сапроутер?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 09:50
Сервер на котором установлен saprouter должен понимать связку между номерами портов и именами сервисов SAP. Для этого установи на данном сервере SAPGUI, при этом связки (port 3600 - service sapdp00) пропишутся сами, или редактируй ручками файл связки. Имя файла запамятовал, но если под Win2000 нужно, поищу.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 09:59
Ставить затем, чтобы использовать при внешнем подключении только один порт 3299. В строке подключения указывать IP адрес сапроутера. На Dlink'е пробросить этот порт на машинку, где стоит сапроутер. Кстати, после установки, он уже лежит в /sys/exe/run - где все бинарники пасутся.
Сервисы должны быть прописаны в файле services (windows/system32/drivers/etc). Если эта таже машина, где установлена система, то в hosts уже все должно быть прописано.
Последний раз редактировалось avlag Вт, апр 12 2005, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 10:02
прописано... ладно, попробуем через сапроутер.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 07:57
через сапроутер эффект тоже. включил опцию логинга его, когда пытаюсь зайти локально - он отображает соответствующие записи. когда удаленно - у него ничего нет.. интересно кто ему отлуп дает?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 09:40
A DLink действительно любые порты умеет пробрасывать на внутренние адреса? Или только стандартные, типа HTTP(S)/FTP/SMTP?
Попробуй Telnet'ом постучаться на этот адрес по порту 3299. А стрим по всем портам открыт снаружи? Или нет?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 10:35
длинк умеет все порты, теоретически. по крайней мере порт бинкд спокойно промапивается.. порты для емула тоже. кстати там используется tcp или udp? я делаю tcp мапинг
телнетом не попадаю на этот порт :( у стрима некоторые потры закрыты http, ftp, 23.. но эти должны быть открыты
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 15:59
3600/tcp используется для доступа через message server, если в системе несколько апликух и определены логон-группы, а так достаточно 3200, 3299 и 3300, если используются RFC коннекты.
На хосте сапроутера должны быть прописаны hosts (все хосты ландшафта. Даже если системы прописаны в DNS, через hosts работает быстрее) и services. В serviсes, если прописывается 3600/tcp, то он должен быть прописан для всех систем, иначе может не понять, к какому message серверу надо цепляться:
sapmsDEV 3600/tcp
sapmsQAS 3600/tcp
sapmsPRD 3600/tcp
Кроме этого, аналогичные записи должны присутствовать в файлах hosts & serviсes на всех хостах системного ландшафта.
Иногда про это забывают :wink:
Последний раз редактировалось ВладЪ Пт, апр 29 2005, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
