Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Backup через RMAN
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 10:26
Ср, сен 24 2008, 10:07
При запуске brbackup :
brbackup -u / -c -d rman_util -t online -m all -e 2
возникает ошибка:
BR0229I Calling backup utility with function 'backup'...
BR0278I Command output of 'backint -u SID -f backup -i /oracle/SID/sapbackup/.bdzkwpjk.lst -t file -c':
sh: backint: not found
Используются только RMAN + Oracle Agent.
Никаких внешних библиотек вроде NetBackup для SAP нет.
Вопрос: Ошибка возникает потому что
The SAP backup library is an implementation of the Oracle interface System Backup to Tape (SBT) in the form of a Dynamic Link Library (DLL). The Oracle server process calls this DLL to back up data, usually to tape.
Without this library, the Oracle Server process can only back up to a local disk.
или её можно таки обойти?
 Заголовок сообщения: Re: Backup через RMAN
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 18:50
Между делом разобрался сам в чем дело.
Вобщем проблема в том, что backint-а нет, его никто не устанавливал. Устанавливать должны команда железячников. Поставляется он конечно только с внешней библиотекой backup-a.
backint автоматом вызывался т.к. backup_dev_type стоял rman_util . Он требует backint внешней библиотеки ( SAP Note 420698 ).
Внешней библиотекой пока не пахнет. Попробовал настроить SAP Bakup Library согласно ноте 142635. Все бы хорошо, да оно вылетает с ошибкой
RMAN-03009: failure of backup command on sbt_1 channel at 12/09/2008 12:22:44
ORA-19506: failed to create sequential file, name="SID_bdzlajaa.2499_1", parms=""
ORA-27007: failed to open file
Additional information: 7012
Additional information: 1
ORA-19511: Error received from media manager layer, error text:
   SBT error = 7012, errno = 0, sbtopen: internal error - invalid argument(s)
channel sbt_1 disabled, job failed on it will be run on another channel
released channel: sbt_1
released channel: sbt_2
Это описывается в ноте 636847.
Делаем все точно так как указано в ноте и проставляю последнюю версию libsbt.so доступную из SAP SMP. Но и тут Отсос Петрович. Ошибка RMAN не устранилась.
В итоге остановился на том, что backup_dev_type установил в rman_disk и теперь все работает как часики.
На диск пишется только вот это:
./SID
./SID/initSID.ora
./SID/spfileSID.ora
./SID/initSID.sap
./SID/spaceSID.log
./SID/bdzlbjrt.anr
./SID/backSID.log
./bdzlbjrt
./bdzlbjrt/cntrlSID.dbf
./bdzlbjrt/SIDarch1_5844_648733430.dbf
и занимает это счастье 55 мб. Что есть мелочи. Естественно профиль, spfile и логи должны быть записаны на ленточку, но делаться это будет третьими инструментами.
Таким образом задача решилась, а мне пора домой смотреть ЛЧ.
