Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:45
 Заголовок сообщения: Установка SAP Mining
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:24
Пт, дек 05 2008, 13:08
Добрый день, или вечер!
Я новичок в SAP BASIS, и в общем новичок в SAP.
У меня есть несколько вопросов которые меня волнуют, может Вы мне поможете:
1) Есть система SAP MINING 4.7x200, возможно ли ее установить ADD-ON -ом на ERP 6.0 ?
2) На marketplace искал отдельный интересующий меня компонент для mining -a (IS-MINIG), но безрезультатно. Там есть SAP BP for Mining, его я поставил, но компонента там этого не было. Подскажите где можно его скачать.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:41
Найдите на маркетплейсе раздел с Install Guide'ами, там найдите Matser Guide для ECC 6.0
Там есть табличка с тем, во что превратились add-on'ы при переходе к версии 6.0
В частности Mining теперь существует не как add-on, а как Industry Extension и, скорее всего, требует просто активации в SPRO. Ну и лицензирование д.б. соответствующее.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 14:12
Пт, авг 29 2008, 12:36
Mining активируется в sfw5, только что проверил - в списке присутствует.
по аналогии с IS-MEDIA предполагаю что надо поискать ноты по активации mining, там будут все prerequisites
 Заголовок сообщения: SAP Mining
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 06:29
Спасибо, нашел.
У меня накладывается еще вопрос:
На данной ERP системы активированно индустриальное решение по SAP Oil & Gas, также данное решение настроено и сконфигурированно.
Не будет ли сброшено настроенное решение при активации SAP Mining?
 Заголовок сообщения: Re: SAP Mining
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 08:58
-altez- написал(а):
Спасибо, нашел.
Насколько я помню правила активации в ECC 6.0, активирован может быть только один Business Function Set. Отмены активации - тоже нет. Во всяком случае штатными средствами.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 13:14
Пт, сен 07 2007, 15:58
-altez- написал(а):
Спасибо, нашел.
Note 874541 - Add info on installing/activating IS-OIL/IS-MINE on ECC 6.0
Both Business Function Sets contain the following business functions:
- Commodity Management and Bulk Logistics
- Oil Production
- Oil Revenue Accounting
- Remote Logistics Management
In the business function set "SAP Oil & Gas", an additional business function is available:
- Retail
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 06:11
Спасибо всем за помощь, сейчас разбираюсь что к чему.
Если будет что-нибудь непонятно отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 12:25
Чт, янв 15 2009, 11:22
Ситуация в общем такова.
На данной системе я активировал SAP Mininпg, но консультанты не нашли свои решеноя в spro.
было выдвинуто решение поставить ADD-on BP for Mining. При попытке установить ADD-on, потребовал SAP -APPL 603 и IS-OIL 603.
Скачал upgrade к пакетам и патчи на c 600 c SAPK-60002INISOIL по SAPK-60008INISOIL.
Cначало патчи хотел поставить через SPAM, но не получилось, говорилось что он инсталлирован.
Сам уровень пакета стоит "IS-OIL 600 0001 SAPK-60001INISOIL IS-OIL".
Начал ставить через SAINT, там выбрал только upgradе -ы к пакетам. Он поставил в очередь все патчи к IS-OIL 600.
Все бы ничего но тут возникли проблемы. К системе ни кто не прикосался, установка длилась в фоне 17 часов, После чего вышли ошибки:
1.
The installation was stopped, since an error occurred during the phase
XPRA_EXECUTION, which the Add-On Installation Tool is unable to resolve
without your input.
After you have corrected the cause of the error, continue with the
import by choosing Continue in the queue display.
The following details help you to analyze the problem:
- Error in phase: XPRA_EXECUTION
- Reason for error: TP_BUFFER_INCONSISTENCY
- Return code: 0008
- Error message: Pkgs. in queue don"t exist in the tp buffer (e.g.
SAPK-60002INISOIL)
2.в журнале ругается на патч SAPK-60004INISOIL. что можно сделать?
Постобработка SCPR_SCP2_AFTER_IMPORT для SCP2 L запущена, дата и время: 20090115105108
Операция активации Switch BC-Set запущена 20090115 в 105108
Ракурс/табл. V_OIJWLRCS содержит таблицу с различными свойствами каскад. включ.
Все таблицы/ракурсы для объекта V_OIJWLRCS имеют некорр. свойства каскад. включ.
Активация данных к объекту V_OIJWLRCS невозможна по техническим причинам.
BC-Set OI_DS_CG_V_OIJWLRCS_V: активация объекта настройки V_OIJWLRCS не поддерживается
ПакетНастрБК OI_DS_CG_V_OIJWLRCS_V: операция завершена с ошибками
При постобработке SCPR_SCP2_AFTER_IMPORT для SCP2 L возникли ошибки.
Ошибки касаются следующих компонентов:
BC-CUS-TOL-BCD (Business Configuration Sets)
