Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:07
 Заголовок сообщения: кластер на SLES 10
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 15:18
Ср, июл 30 2008, 08:40
Добрый день Всем!
У нас ECC 6.0 База DB2 v8.2 на SLES10 (Suse Linux Enterprise Server)
Хотим организовать кластер HA (High Availability ) на базу и HPC (high performance) на DI (ну диалоговые инстанции) или сделать как то балансировку нагрузки, в краце, два сервера на которых стоят DI, хотелось бы объеденить в кластер как одну машину.
Как то с HA мы разобрались, настроили heartbeat который переключает при отказе одной из нод, а вот как на SLES 10 организовать балансировку нагрузки -??
помогите с данным вопросом
Спасибо
С уважением
id
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 15:36
Пн, май 15 2006, 07:01
а можно поподробнее, как делали, какими доками итд
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 16:11
Добрый день Friday
спасибо что откликнулись
сам hearbeat идет с поставкой sles а читали все на сайте http://www.linux-ha.org/
в краце в начале ha.cf прописали свои ноды ну и еще несколько параметров, в haresources прописали
node0 <VIP-виртуальный ip> drbddisk Filesystem::/dev/drbd0::/mnt/drbd0::ext3
а сам drbd0 - это настроили еще синхронизацию дисков с помощью drbd
т.е в /etc/drbd.conf
resource drdb0
protocol C;
on node0 {
device /dev/drbd0;
disk /dev/sda5; или еще какой
address <IP>:7788;
meta-disk internal;
и тоже для ноды2
ну все это читал на http://www.linux-ha.org/
А вот как вот сделать балансировку нагрузки так и не понял
может кто занет как сделать это в SLES 10 ? поделитесь хоть ссылкой где про это прочитать.
да смотрел в сторону heartbeat.ldirector но как я понял он только перенаправляет натом на вотрую ноду если сервис не отвечает , а мне хотелось бы чтоб проверял загруженность сервисов и распределял нагрузку между нодами
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 19:01
Пн, сен 01 2008, 14:48
Добрый день
Извиняюсь сразу, если неправильно понял
У вас кластер из двух нод с общим стораджем или просто два сервера
с НA через heartbeat+DRBD ?
И не совсем понятно, что имеется ввиду под HPC в отношении DI
SAP ведь сам делает load balancing между доступными диалоговыми инстанциями в случае 3-tier системы ?
Вы с помощью DRBD базу зеркалируете ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 09:33
mitek написал(а):
Добрый день
Добрый день mitek!
Огромное спасибо за помощь, у нас просто два сервера с НA через heartbeat+DRBD
Про того что SAP сам делает load balancing между доступными диалоговыми инстанциями, чесно говоря я не знал, огромная просьба написать подробней или дать ссылку на service.sap.com или на http://help.sap.com или еще где.
еще раз огромное спасибо
с уважением
id.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 10:58
Пт, сен 07 2007, 15:58
с уважением
id
Вот ссылка.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 11:05
Вот руководство от Novell:
http://developer.novell.com/wiki/index. ... on_hasi_v1
Еще есть недоделанная версия 2.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 11:25
Pepta написал:
Вот ссылка.
Hi Pepta
огромное спасибо Вам за ссылки
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 11:48
id написал(а):
Pepta написал:
Вот ссылка.
Hi Pepta
Когда будете тестировать, пропишете в сервисах на front-end сервис sapms в виде
sapms<SID> 36<system NR>/tcp
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 14:03
id.
т.е. DRBD все таки для базы ?
а почему DB2 HADR не используете ?
может ошибусь, но DRBD вроде бы SAP'ом не поддерживается
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 09:51
Что мне понравилось в DRBD как он без проблем синхрониирует диски, прям как RAID1. Чесно говоря я только планирую использовать HA, вот на тестовых серверах (из подручных материалов так сказать) все это пробую. HADR ставили, но не понравилось переключения в heartbeat-е standby в primary и наоборот если одна из нод валится (может что и не допонял)
to Pepta
Pepta написал:
Когда будете тестировать, пропишете в сервисах на front-end сервис sapms в виде sapms<SID> 36<system NR>/tcp
Спасибо это мы уже поняли когда не могли получить из месадж сервера наши логон группы которые мы создали в smlg
Еше раз огромне спасибо всем за дискуссию.
С уважением к вам
id
