Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Печать на HP1020 HP1018
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 09:54
Пн, янв 14 2008, 19:11
Возникла проблема печати PDF на HP1020 HP1018
Прочитал ноту 1148609
Symptom
Some HP Laser printer models are delivered without built-in fonts for printer language PCL-5. These printer models can only be operated with device type SAPWIN (or a language-specific SAPWIN version).
This note contains a list of those printer models.
Other terms
Hewlett Packard
Solution
HP 970 CXI
HP 5652
HP 6540
HP Business Inkjet 1100 series
HP Color LaserJet 1500
HP Color LaserJet 2600n
HP Color LaserJet 2605
HP Color LaserJet 2820 AiO
HP Color LaserJet 2840 AiO
HP Color LaserJet 3500
HP Color Laserjet 3505
HP Color LaserJet 3550
HP Color LaserJet 3600
HP LaserJet 1005
HP LaserJet P1006
HP Laserjet 1010
HP LaserJet 1012
HP LaserJet 1015
HP LaserJet 1018
HP LaserJet 1020
HP LaserJet 1022
HP LaserJet 1150
HP LaserJet 1160
HP LaserJet 1300n
HP LaserJet 2010
HP LaserJet P2014
HP LaserJet P2015
HP LaserJet 3050 AiO
HP LaserJet 3052 AiO
HP LaserJet 3055 AiO
HP LaserJet 3390 AiO
HP LaserJet 3392 AiO
HP LaserJet P1006
HP LaserJet P2104
Header Data
Release Status:
Released on: 10.12.2008 09:05:23
Я так понял PDF я на нем не напечатаю?
 Заголовок сообщения: Re: Печать на HP1020 HP1018
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 11:58
Выставил сообщение в SAP, а в ответ тишина. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 12:01
Пн, сен 27 2004, 08:14
Из ноты 685571:
Note the following:
All SAPWIN-type device types cannot be supported with the Adobe technology.
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 08:41
Gans91 написал:
Из ноты 685571:
Note the following:
Это я читал. Но у меня на столе стоит HP LaserJet P2015 из этого списка и отлично печатает.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 08:57
Пт, дек 12 2008, 07:55
попробуйте заменить драйвер принтера от НР на стандартный от Microsoft
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 09:04
Делал, он просто не реагирует на другие драйвера.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 12:23
Golosov написал(а):
Gans91 написал:
Из ноты 685571:
Note the following:
Вопрос: принтер, стоящий на столе, как настроен для печати из SAP'а? Как фронтэнд принтер? А драйвера используются в SAP'е какие (тип устройства)?
Весь вопрос в том, есть в принтере встроенные шрифты для печати кириллицы. Или же загружаемые, и которые не сносятся начальными ESC-кодами задания на печать.
Тогда Вы можете заюзать принтер для прямой печати с типом устройства, который соответствует принтеру.
С принтерами HP серии 10xx этот номер не пройдет, это win-принтеры не имеющие аппаратной поддержки никаких языков. Ни PCL, ни PS :) Они будут только sapwin.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 12:36
Печатаю через фронтэнд принтер. Устройство POST2.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 13:02
И при печати списков по-русски печатает? Тогда у него аппаратно кириллица прошита. Ну, или загружена. Просто обязан тогда печатать :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 13:11
Печатает по русски списки. Не печатает PDF, задание подвисает в очереди на рабочей станции клиента.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 13:14
Я, простите, не понял :(
Это же Ваши слова?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 13:21
avlag написал:
Это же Ваши слова?
Так, HP LaserJet P2015 печатает PDF из системы, HP 1020 не печатает PDF
Хотя в ноте сказано что оба не будут работать.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 13:27
Пт, дек 19 2008, 13:19
Попробуйте сказать что это HP9065
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 13:31
Блин. :)
2015 - может печатать. А может не печатать. Зависит от наличия аппаратной кирилицы. Но он нормальный PostScript (или PCL, по желанию) принтер. В отличие от 1020.
1020 - это win-принтер, вся обработка ведется на хост-машине, принтер не умеет вообще ничего. За него все делает драйвер. Поэтому оно может жить исключительно с типом устройства sapwin.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 13:34
В winXP стандартного нет такого.
Не ошиблись?
