Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:47
 Заголовок сообщения: Diagnostics & Support Desktop Tool (com.sap.ip.bi.supportdesk.par)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 13:26
Чт, сен 30 2004, 13:50
Здравствуйте.
Проверяю subj из ноты 937697. Все статусы зелёные кроме первого (URLs Prefixes Customized on Both J2EE and ABAP Side). В пояснении читаю примерно такой текст:
The URL for ABAP customizing table RSPOR_T_PORTAL: http://saphost.domain.com:50000 is not compatible with the URL for Portal Systemlandscape Web Application Server configuration: http://saphost:8100
Возникает подозрение, что "URL for Portal Systemlandscape Web Application Server" нужно исправить на FQDN. Оно подкрепляется рассматриванием dev_ms, там вижу соответственно:
[Thr 440] MsGetOwnIpAddr: my host addresses are :
[Thr 440]   1 : [x.x.x.x] saphost.domain.com (HOSTNAME)
[Thr 440]   2 : [127.0.0.1] saphost (LOCALHOST)
[Thr 440] MsHttpInit: full qualified hostname = saphost
[Thr 440] HTTP logging is switch off
[Thr 440] set HTTP state to LISTEN
[Thr 440] ms/icf_info_server : deleted
[Thr 440] *** I listen to port sapmsSID (3600) ***
[Thr 440] *** I listen to internal port 3900 (3900) ***
[Thr 440] *** HTTP port 8100 state LISTEN ***
Остаётся сущая мелочь - обнаружить, где же собственно это нужно подправить?
P.S. в rdisp/mshost, SAPLOCALHOSTFULL,icm/host_name_full, %SystemRoot%\system32\Drivers\etc\hosts и в DNS везде прописаны длинные имена для сервера.
P.P.S. Система SEM-BW 700 sps14 ABAP+JAVA WINDOWSSQL x86_64
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 08:13
Вт, авг 12 2008, 07:40
портальный ландшафт систем неправильно настроен, скорее всего. Для упрощения задачи предлагаю для начала в http://host:port/nwa зайти и на вкладке deploy and change выполнить шаблон настройки для BI
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 14:38
ivanovio написал:
Разобрался в чём дело. Есть сильные подозрения, что сап определяет настройки DNS (в случае с WINDOWS) через разбор вывода `ipconfig /all`. Конкретно берёт то, что выводится после "Primary Dns Suffix". А у меня на том сервере как раз там пусто было. Сейчас пофиксили - всё исправилось (и dev_ms тоже). Единственное я сразу проверил - вроде не ушла ошибка. И решил ещё раз прогнать Template Installer - не помогло. Но после "Reload configuration" в subj статус поменялся на зелёный. Так что теперь не понятно - нужно было выполнять повторный прогон Template Installer или нет :-). Ну да это уже детали, при желании можно всё вернуть назад и проверить.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 18:24
Теперь проверяю в RSPOR_SETUP. Второй статус красный. Жалуется на то, что АБАП и JAVA не совпадают
Status 2: Create RFC Destination for Portal             Different ABAP and Java support packages. Combination of support packages invalid
В пояснении к статусу указано:
   com.sap.ip.bi.base.application.par           7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.base.par                       7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.base.portal.par                7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.bics.cmi.par                   7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.bics.os.impl.par               7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.bics.os.par                    7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.bics.par                       7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.broadcasting.base.par          7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.broadcasting.par               7.0011.20070131173855.0000
   com.sap.ip.bi.conv.backendaccess.par         7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.conv.dac.res.bi.os.par         7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.conv.dac.res.bi.par            7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.conv.dac.res.dll.par           7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.conv.dac.res.oqqv.par          7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.conv.dac.res.trex.par          7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.dataaccessservice.par          7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.export.lib.par                 7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.export.model.par               7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.export.office.par              7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.export.printformats.par        7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.export.xfa.par                 7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.folderpickerpcd.par            7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.km.base.par                    7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.km.documentmigration.par       7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.km.integration.par             7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.km.propertyrenderer.par        7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.km.repositorymanager.par       7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.metadata.par                   7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.objectservices.oqqv.par        7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.objectservices.par             7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.offlinenavigation.par          7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.portal.rfc.dispatcher.par      7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.portalheartbeat.par            7.0010.20061024165340.0000
   com.sap.ip.bi.portallogger.par               7.0010.20061024165340.0000
   com.sap.ip.bi.portalnavigation.par           7.0011.20070131173855.0000
   com.sap.ip.bi.portalrfc.par                  7.0010.20061024165340.0000
   com.sap.ip.bi.portalrfctest.par              7.0010.20061024165340.0000
   com.sap.ip.bi.ranges.par                     7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.repositorymanager.par          7.0010.20061024165340.0000
   com.sap.ip.bi.service.bics.par               7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.service.generic.par            7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.service.km.os.par              7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.service.portal.os.par          7.0010.20061024142635.0000
   com.sap.ip.bi.supportdesk.par                7.0019.20081113153558.0000
   com.sap.ip.bi.web.advancedcontrols.par       7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.web.broadcasterstart.par       7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.web.composites.par             7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.web.dataprovider.par           7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.web.deploytime.par             7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.web.dialogs.conditions.par     7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.web.dialogs.exceptions.par     7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.web.dialogs.formula.par        7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.web.dialogs.generic.par        7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.web.dialogs.opensave.par       7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.web.dialogs.selector.par       7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.web.dialogs.statistic.par      7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.web.dialogs.variablescreen     7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.web.dialogsframework.par       7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.web.items.analysis.par         7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.web.items.bodyattributes.p     7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.web.items.broadcastindex.p     7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.web.items.buttongroup.par      7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.web.items.chart.par            7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.web.items.command.par          7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.web.items.container.par        7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.web.items.contextmenu.par      7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.web.items.customerexit.par     7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.web.items.dataproviderinfo     7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.web.items.filter.par           7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.web.items.filterpane.par       7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.web.items.generic.par          7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.web.items.group.par            7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.web.items.hierarchfilter.p     7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.web.items.htmlattributes.p     7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.web.items.infofield.par        7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.web.items.inputfield.par       7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.web.items.km.par               7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.web.items.map.par              7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.web.items.menu.par             7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.web.items.messageslist.par     7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.web.items.mime.par             7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.web.items.navigation.par       7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.web.items.persistency.par      7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.web.items.properties.par       7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.web.items.report.par           7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.web.items.structural.par       7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.web.items.text.par             7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.web.items.ticker.par           7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.web.items.variables.par        7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.web.objectservices.par         7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.web.pageexport.par             7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.web.portal.deployment.par      7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.web.portal.integration.par     7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.web.portal.mimes.par           7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.web.preexecution.par           7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.web.runtime.par                7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.web.runtime.scripting.par      7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.web.runtime.template.par       7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.web.scripting.par              7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.web.ui.dragdrop.par            7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.web.ui.queryviewactions.pa     7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.web.uiframework.par            7.0016.20080610125917.0000
   com.sap.ip.bi.web.uiitem.par                 7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.web.unifiedrendering.par       7.0017.20080916121706.0000
   com.sap.ip.bi.webdynpro.alv.pdf.par          7.0016.20080610125917.0000
6. Compare version information of Java support package (com.sap.ip.bi classes) with ABAP support package (SAP BI)
   ABAP Support Package:                  19
   Java Support Package:                  16
При этом я установил 17sps JAVA (последний на сегодня):
1; sap.com/SAP KERNEL; 7.00.159.0; 7.00.175.0; DEPLOYED;
2; sap.com/SAP_JAVASL; 7.00.16.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
3; sap.com/BASETABLES; 7.00.16.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
4; sap.com/CORE-TOOLS; 7.00.16.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
5; sap.com/JLOGVIEW; 7.00.16.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
6; sap.com/SAP-JEE; 7.00.16.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
7; sap.com/SAP-JEECOR; 7.00.16.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
8; sap.com/SAP_JTECHF; 7.00.16.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
9; sap.com/KM-KW_JIKS; 7.00.16.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
10; sap.com/CAF-UM; 7.00.16.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
11; sap.com/BI_MMR; 7.00.16.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
12; sap.com/BI_UDI; 7.00.16.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
13; sap.com/EPBC; 7.00.9.2; 7.00.17.0; DEPLOYED;
14; sap.com/ADSSAP; 7.00.16.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
15; sap.com/SAP_JTECHS; 7.00.16.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
16; sap.com/CAF; 7.00.16.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
17; sap.com/LM-TOOLS; 7.00.16.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
18; sap.com/UMEADMIN; 7.00.16.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
19; sap.com/BIWEBAPP; 7.00.9.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
20; sap.com/NET-PDK; 7.00.9.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
21; sap.com/RTC; 7.00.9.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
22; sap.com/BI-BASE-S; 7.00.9.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
23; sap.com/BI-IBC; 7.00.9.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
24; sap.com/EP-PSERV; 7.00.9.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
25; sap.com/EPBC2; 7.00.9.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
26; sap.com/KMC-BC; 7.00.9.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
27; sap.com/KMC-CM; 7.00.9.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
28; sap.com/KMC-COLL; 7.00.9.1; 7.00.17.0; DEPLOYED;
29; sap.com/RTC-STREAM; 7.00.9.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
30; sap.com/BI-WDALV; 7.00.9.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
31; sap.com/BI-REPPLAN; 7.00.9.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
32; sap.com/EP-WDC; 7.00.9.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
33; sap.com/LM-PORTAL; 7.00.9.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
34; sap.com/UWLJWF; 7.00.9.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
35; sap.com/SAP-EU; 7.00.9.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
36; sap.com/CAF-KM; 7.00.9.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
37; sap.com/VCFLEX; 7.00.9.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
38; sap.com/VCFRAMEWORK; 7.00.9.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
39; sap.com/VCBASE; 7.00.9.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
40; sap.com/VCKITBI; 7.00.9.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
41; sap.com/VCKITGP; 7.00.9.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
42; sap.com/VCKITXX; 7.00.9.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
43; sap.com/WDEXTENSIONS; 7.00.9.0; 7.00.17.0; DEPLOYED;
И 14sps ABAP:
SAP_ABA   700   0017   SAPKA70017   Cross-Application Component   Appl. Interface SP
SAP_BASIS   700   0017   SAPKB70017   SAP Basis Component   Basis Support Pkg.
PI_BASIS   2005_1_700   0017   SAPKIPYJ7H   PI_BASIS 2005_1_700   Component Supp. Pkg.
SAP_BW   700   0019   SAPKW70019   SAP NetWeaver BI 7.0   Component Supp. Pkg.
FINBASIS   600   0014   SAPK-60014INFINBASIS   FINBASIS 600 : Add-On Installation   Component Supp. Pkg.
BI_CONT   703   0012   SAPKIBIIQ2   Business Intelligence Content   Component Supp. Pkg.
SEM-BW   600   0014   SAPKGS6014   SEM-BW 600 : Add-On Installation   Component Supp. Pkg.
