Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: PFCG
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 17:58
Ср, дек 17 2008, 17:47
Знакома ли кому-нибудь проблема, когда неактивные полномочия в роли не удаляются общей кнопкой "ведро" на панели( удалить все неактивные). А приходиться удалять каждое полномочие в объекте вручную. Причем проблема наблюдается во всех системах. Но сильнее в продуктивной. Поскольку некоторые объекты этой кнопкой все же удаляются, я не могу понять это баг или просто особенность транзакции, настроек манданта. Ноты искал. Прошу помочь, иначе умру от тупой механической работы.
 Заголовок сообщения: Re: PFCG
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 08:29
Вт, ноя 07 2006, 12:27
PFCG - помечаете неактивные. Далее в панели инстр-ов ОБРАБОТАТЬ----УДАЛИТЬ НЕАКТИВНЫЕ.
Но вот удаляются только измененные и установленные вручную, а полномочия в статусе "Стандарт" остаются, вот их и придется удалять вручную. :(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 10:49
Пт, сен 14 2007, 11:39
NATCA написала:
.. да именно так и я делаю, только вот сразу возник вопрос. А зачем удалять неактивные. Зачастую они несут много полезной информации. Но только если вы хотите иметь "чистенький" профиль полномочий. Но сколько при этом лишней работы (при удалении и при следующей корректировке, может потребоваться и трассировка)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 16:32
Вс, апр 29 2007, 13:16
Это хорошо, что не удаляются, т.к. при добавлении новой транзакции к роли, САП добавит все стандартные объекты для всех включенных в роль транзакций, если не найдет эти объекты и тупую механическую работу придется делать еще раз.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 17:03
oleg__ написал:
возможно, целесообразней для пользователя присваивать как минимум две роли (а можно через групповую), одна роль содержит только меню (без профиля полномочий), вторая - собственно, профиль полномочий.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 23:02
В чем целесообразность?
Как узнать какие объекты добавлять во вторую роль при добавлении новой транзакции?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 09:19
oleg__ написал:
..... на данный момент создаем и добавляем роли только трассировкой. Получается добавление не транзакций, а полномочий на те или иные объекты. Добавлением полномочий на транзакцию есть вероятность наделить пользователя "лишними" полномочиями (на практике так зачастую и происходит).
Но я не противник вашего метода, просто стараюсь его не использовать (всеравно надо все объекты потом проверять и поля присваивать и желательно не "*").
 Заголовок сообщения: Re: PFCG  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 16:33
Pash@ написал(а):
NATCA написала:
Удаляю их как раз чтоб иметь "чистый" профиль. У нас такая система построения ролей, что все равно без трассировки не обойдешься: везде drill down и использование транзакций соседских модулей. Так что SU24 несет полезную, но далеко не полную информацию.(
