Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: Проблемы при установки 2 SolMan
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 07:34
Ср, дек 24 2008, 07:21
Пытаюсь установить второй солман на одну DB2. После выбора отличной SAPSID и выбора той же DBSID, которая стоит, выбираю директорию где находиться SAP Installation Export. После чего sapinst начинает жрать свободное место на дисках и выдает ошибку.
WARNING 2008-12-24 11:06:34
CJSlibModule::writeWarning_impl()
Execution of the command "db2cmd.exe /C /w /i db2 -tvf last_command.sql -r last_command.res -z last_command.out" finished with return code 8. Output:
'CHCP' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
'chcp' is not recognized as an internal or external command,
SQL1390C Íå îïðåäåëåíà èëè íåäîïóñòèìà ïåðåìåííàÿ ñðåäû DB2INSTANCE.
ERROR 2008-12-24 11:16:25
FCO-00011 The step AddRemoveDirectories with step key |NW_Onehost|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_Onehost_System|ind|ind|ind|ind|1|0|NW_CreateDBandLoad|ind|ind|ind|ind|9|0|NW_CreateDB|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_DB6_DB|ind|ind|ind|ind|1|0|NW_DB6_PrepareTablespaces|ind|ind|ind|ind|5|0|AddRemoveDirectories was executed with status ERROR .
Помогите чем можете.
