Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:58
 Заголовок сообщения: Проблема с Internet Transaction Server
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 16:42
Чт, фев 28 2008, 14:01
Есть Integrated ITS (делаю для SRM-сервера), который настроен в соответствии с help'ом, то есть активировал все соответствующие сервисы в SICF. Так же всем интернет сервисам через соответствующий report сделал publish.
В общем сам по себе ITS рабоатет, однако когда загружаю
http://server:port/sap/bc/gui/sap/its/webgui
открывается страница для ввода логина и пароля. Далее авторизуюсь и по идее у меня должна открываться первая страница сайта, но на экране лишь вижу длинную полоску какую-то.
Если смотреть HTML-код страницы, то из нее видно, что на странице должно быть меню, какие-либо элементы, но всего этого нет и похоже, что не прогружается все по ссылкам, в которых присутствует сервис mimes.
В общем у меня подозрение на этот сервис, но что с ним делать, я не знаю. Кто-нибудь сталкивался с пободной проблемой?
У меня стоит SRM Server 5.5
SAP_BASIS 700 lvl 14
SRM_SERVER 550 lvl 11
SAP_BW 700 lvl 15
kernel lvl 146
Система: Windows Server 2003
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Internet Transaction Server
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 16:49
часть лога из dev_icf0:
<ErrorInfo URL="http://server:port/sap/public/bc/its/mimes/bbpglobal/99/images/1x1.gif">
<ErrorMessage>This function is not possible</ErrorMessage>
<Date>20081224</Date>
<Time>174448</Time>
<Client>000</Client>
<User>SAPSYS</User>
<TerminationType>ERROR_MESSAGE_STATE</TerminationType>
<ABAP-CallStack>
<Method>
<Name>IF_HTTP_EXTENSION~HANDLE_REQUEST</Name>
<Program>CL_HTTP_EXT_ITS===============CP</Program>
</Method>
<Method>
<Name>EXECUTE_REQUEST</Name>
<Program>CL_HTTP_SERVER================CP</Program>
</Method>
<Function>
<Name>HTTP_DISPATCH_REQUEST</Name>
<Program>SAPLHTTP_RUNTIME</Program>
</Function>
<Module>
<Name>%_HTTP_START</Name>
<Program>SAPMHTTP</Program>
</Module>
</ABAP-CallStack>
</ErrorInfo>
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 10:26
по пунктам:
1. что говорит service.sap.com?
2. что говорит sm21
3. что говорит st22
4. настроен ли Single Sign-On между жабой и абапом?
5. непонятно зачем sapsys лезет в 000 мандант...
если коротко - очень мало инфы.
в догонку, настоятельно советую посмотреть логи из папки /usr/sap/ER5/DVEBMGSnn/j2ee/cluster/server0/log/ логи - application.....
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 15:51
sm21 и st22 по этому поводу молчат, там ошибок никаких нет.
Насчет настройки SSO между Java и ABAP. Сегодня прописал в профиле параметры login/accept_sso2_ticket = 1
и login/create_sso2_ticket.
Затем через транзакцию strust создал сертификат, разместил его на сервере и импортировал в java. Ну и там же прописал систему и DN. Как я понимаю эта процедура имелась ввиду? Правда после этого никакого эффекта не последовало..
А вот зачем sapsys лезет в 000 мандант - это мне самому не понятно... Если вы в курсе, где это настраивается, подскажите, пожалуйста..
P.S. В логе application смотрел, там ничего нет, а вот в файле defaultTrace постоянно такая вот ошибка:
#1.5#0014C2600D33007200000C4A0000201800045EDF6F1A5675#1230213641546#com.sap.engine.services.httpserver##com.sap.engine.services.httpserver#PIAFUSER#1476##xi.inlinegroup.ru_RM5_108422450#PIAFUSER#6a717de0d28c11ddb9520014c2600d33#SAPEngine_Application_Thread[impl:3]_10##0#0#Error#1#/System/Server#Plain###User PIAFUSER, IP address
HTTP request processing failed. HTTP error [403] will be returned. The error is [You are not authorized to view the requested resource.No details available].#
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 16:27
хм..
есть вот такая нота:
Note 1131945 - Active services for SRM 6.0 in transaction SICF
вопрос таков, на какой мандант настроена джава?
вот еще https://www.sdn.sap.com/irj/scn/thread?threadID=800648
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 16:38
По сервисам - все сервисы активированы, с этим проблем нет.
Java была настроена на 000 мандант, сейчас перенастроил на 001, перестартовываюсь, о результатах сообщу...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 18:05
В общем на первом скрине видно, что у меня открывается окно для ввода логина. После попытки зайти и так как не работает SSO, меня просят ввести логин и пароль во всплывающем окне. После ввода логина и пароля открывается страница (на втором рисунке.)
Если смотреть HTML код страницы, то все элементы на странице присутствуют, но то ли Java криво работает, то ли еще что, в общем они не отображаются...
По-поводу того, что SAPSYS коннектится в 000 мандант.. Так и не понял, где это поменять возможно.. Подскажите, пожалуйста..
СообщениеДобавлено: Пн, янв 05 2009, 12:51
Пт, сен 07 2007, 15:58
Для активации SSO надо прописать библиотеки SAPSECULIB, посмотрите параметр sec/libsapsecu.
Наблюдал проблему с неотображением страниц при попытке заходить на короткое имя. Попробуйте настроить переменную icm/host_name_full, тогда браузер будет открывать ссылку по полному имени (FQDN).
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 14:19
Пн, фев 21 2005, 12:41
А стартовая страница системы -
http://server:port/sap/bc/gui/sap/its/bbpstart - работает?
Сервисы активированы?
Сервисы опубликованы (SIAC_PUBLISH_ALL_INTERNAL)?
Обращение идет через FQDN? (но там ошибка будет другая, в любом случае)
Java тут совершенно не причем, в эту сторону можно пока не смотреть.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 15:59
На этой картинке то, что отображает браузер при попытке загрузить bbpstart
Да, все сервисы активированы, опубликованы (уже и в ручную через SE80 публиковал по отдельности, и при помощи репорта SIAC_PUBLISH_ALL_INTERNAL).
параметр icm/host_name_full прописан, с этим проблем нет.
У меня подозрение, что нет шаблонов MIMES, каким образом это возможно посмотреть? То есть каким образом можно убедиьтся, что, например, файл по ссылке
http://xi:8010/sap/public/bc/its/mimes/ ... /hours.gif
1. существует
2. если существует, то браузер его может загрузить.
Во всяком случае, если в браузере ввести вот эту ссылку
http://xi:8010/sap/public/bc/its/mimes/ ... /hours.gif (а это один из многих файлов, который подгружается для страницы bbpstart), то вылетает следующая ошибка:
Error when processing your request
What has happened?
The URL http://xi:8010/sap/public/bc/its/mimes/ ... /hours.gif was not called due to an error.
Note
* The following error text was processed in the system RM5 : This function is not possible
* The error occurred on the application server xi_RM5_10 and in the work process 0 .
* The termination type was: ERROR_MESSAGE_STATE
* The ABAP call stack was:
Method: IF_HTTP_EXTENSION~HANDLE_REQUEST of program CL_HTTP_EXT_ITS===============CP
Method: EXECUTE_REQUEST of program CL_HTTP_SERVER================CP
Function: HTTP_DISPATCH_REQUEST of program SAPLHTTP_RUNTIME
Module: %_HTTP_START of program SAPMHTTP
What can I do?
* If the termination type was RABAX_STATE, then you can find more information on the cause of the termination in the system RM5 in transaction ST22.
* If the termination type was ABORT_MESSAGE_STATE, then you can find more information on the cause of the termination on the application server xi_RM5_10 in transaction SM21.
* If the termination type was ERROR_MESSAGE_STATE, then you can search for more information in the trace file for the work process 0 in transaction ST11 on the application server xi_RM5_10 . In some situations, you may also need to analyze the trace files of other work processes.
* If you do not yet have a user ID, contact your system administrator.
Error code: ICF-IE-http -c: 000 -u: SAPSYS -l: E -s: RM5 -i: xi_RM5_10 -w: 0 -d: 20090111 -t: 165543 -v: ERROR_MESSAGE_STATE -e: This function is not possible
HTTP 500 - Internal Server Error
Your SAP Internet Communication Framework Team
В ST11 обновляется при этом только лог dev_icf и там ошибка, о которой я писал выше..
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 16:01
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 11:04
Тут ничего менять не надо, так работает система - см. например ссылку -
https://forums.sdn.sap.com/thread.jspa? ... 5&tstart=0
Там написано -
The complete public tree runs as SAPSYS user only in client 000.
Так что тут все ОК.
По поводу проблемы - мыслей нет, похоже на неопубликованные сервисы но с этим все ОК, как я понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 11:14
по поводу Mimes - те, которые нужны, скорее всего лежат в сервисе BBPGLOBAL -
SE80 - Internet Service - BBPGLOBAL - MIMES
И очень странно, что пишется ошибка в рабочем процессе 0, а в логе самого рабочего процесса - пусто.
