Текущее время: Чт, сен 24 2026, 09:35
 Заголовок сообщения: перенос системы на новое железо
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 09:58
Пн, май 05 2008, 15:34
Есть система, установленная на 32-битном сервере - 640 non-unicode, Win 2003, MS SQL 2000.
Точнее на одном сервере - продуктив, на другом - тест.
Хочу тестовую систему попробовать перенести на 64-битный сервер Win 2003, MS SQL 2005.
Какие операции для этого необходимо выполнить?
В дальнейшем, естественно, планирую перенести продуктив на 64 бита.
Заранее спасибо!
Ткните носом в хэлп :-)
Починяю примусы. Быстро, качественно, недорого - выберите два нужных.
 Заголовок сообщения: Re: перенос системы на новое железо
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 13:50
Вт, окт 10 2006, 12:23
Стандартная процедура гомогенного копирования.
- Отсоединяешь базу с сервера на котором 32bit система.
- Устанавливаешь на целевом сервере Windows 2003 64bit, SQL Server 2005 64bit
- Присоединяешь на сервер на котором 64bit система
- С помощью SAP tools (Note 683447) провести постмиграционные шаги.
Контачат 32bit и 64bit системы нормально. С разными уровнями ядра итд. Глюков замечено не было.
p.s. Вот ещё ноты в догонку: 960769, 941595.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 14:51
Спасибо за ответ!
Еще есть доп. вопросы.
1. У нас в поставке на дисках Netweaver только под IA64.
Где взять инсталлятор x64 - искал на support - не могу ничего найти... :-(
2. Отсоединять/Присоединять базу нужно средствами SQL или SAP?
3. Изначально хочу на 64 бита поставить только сервер приложений, а базу оставить на старом 32-битном. Это возможно? Если да, то как это все настроить?
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 15:53
1. если нет на дисках, то можно скачать с https://websmp109.sap-ag.de/support -> downloads -> Installations and Upgrades" SAP NetWeaver" SAP NETWEAVER" SAP NETWEAVER 04. Это для примера для версии SAP NETWEAVER 04.
2. отсоединить/присоединить средствами SQL.
3. а сервер на котором 64bit какой объем памяти на борту имеет и стойку? если быстрые диски, то лучше сразу всё на 64bit сервере разместить и не париться.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 16:09
1. По этому пути ничего толкового нет. Там я уже был. Там только * BI Content for SAP NetWeaver + BI CONT 3.53
и * SAP Business Packages. Я так понимаю, что это не то, что надо (BI Content скачал - это точно не то)
3. Это пока тестовый сервер - у него тольо 4 гига памяти. Изначально хочу поднять на нем сервер приложений и подцепиться к существующей базе на SQL 2000. Потом если все пойдет, перенести базу на 2005. Ну а потом уже на продуктивном сервере это все проделать (там будет 16 или 32 гига памяти)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 06:54
кстати, а какая у вас версия SAP?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 10:13
SAP Kernel 6.40
Базис - 6.20
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 10:18
неее, ERP2004 или Netweaver7.1?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 10:24
netweaver 04
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 10:33
по пути который я вам скидывал выше, есть диск 51033746_15 Installation Master 6.20/6.40 Windows Server on x64 64bit, это помоему то, что вам нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 10:36
Диск нашел и скачал.
Правильно ли я понимаю порядок установки:
1. Поставить Central Instance на новый 64 битный сервер. Указать при установке существующую базу, которая лежит на другой машине на 32-битном SQL 2000.
2. Поставить Dialog Instance.
Или нужно что-то еще?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 14:21
шаг номер два можно пропустить.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 15:09
Все сделал - работает.
Только интерфейс английский, а русского нет. Как русский установить не понял.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 15:35
Все получилось - подправил профиль ручками. :-)
Спасибо за помощь!!!
