Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: Список неперенесенных запросов
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 11:24
Вт, апр 24 2007, 15:56
Всем привет.
Собственно, есть стандартный ландшафт из нескольких систем. Необходимо каким-то образом контролировать перенос запросов из системы разработки в целевые продуктивные системы транзитом через системы контроля качества (тестовые). На данный момент периодически возникают ситуации, когда запросы "подвисают" в тестовых системах, т.к. их банально забывают переносить в продуктив. Меня, как консультанта, интересует такая возможность без прав администратора.
Может есть какой-то отчет, который можно запустить в системе разработки, и где будет информация о тех системах, куда данный запрос был перенесен?
 Заголовок сообщения: Re: Список неперенесенных запросов
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 12:04
Вт, окт 10 2006, 12:23
По поводу того чтобы посмотреть куда запрос был перенесён можно через STMS. Проваливаешься в нужную очередь импорта и Ctrl + F7 (история импорта).
Т.е. вы хотите чтобы запросы переносились напрямую из DEV системы в PRD? опасненько)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 12:58
Ctrelok написал:
Насколько я знаю, данный список может периодически "подчищаться" админами, так что получить актуальную информацию невозможно.
Сейчас приходится смотреть журнал переносов (Ctrl+Shift+F2) в SE10 для каждого потенциально неперенесенного запроса. Довольно хлопотное дело. Хочется список, да еще бы и с ограничениями выбора ))
Ctrelok написал:
Нет, об этом речи не велось. Стандартно DEV->TST->PRD. Список запросов на перенос составляется ручками отдельно для TST и PRD. Т.е. в течении недели делается N-ое число запросов, и они переносятся в TST. В конце недели (или еще хуже - месяца) нужно весь пакет настроек перенести в PRD. Вот здесь и начинаются проблемы...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 14:08
Ср, май 16 2007, 14:30
При такой организации - ошибки почти не избежны.
У Вас в продуктиве накапливается большое число запросов, и админам контролировать что-когда переносить крайне сложно. так как они видят все запросы, и по какой-то бумажке выборочно должны делать переносы.
Видимо лучшее решение включить QA (в этом случае когда в тесте Вы всё оттестировали, Вы ставите
галки на запросах, которые админам надо переносить в продуктив, только после этого запросы становятся
видны в очереди продуктива, и админы тупо импортируют всю очередь)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 16:53
Хоть и не совсем по теме, но можно подробнее, - что такое QA?
Админы и не должны это делать; ЧТО и КОГДА переносить - решают фукциональщики. И контролировать это действительно не очень удобно, особенно когда параллельных задач несколько. Не делать же на каждую отдельный проект :?:
В общем, знает кто-нибудь как получить список запросов, (не)перенесенных в определенную систему?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 17:23
Вт, апр 10 2007, 14:59
Просмотр статусов в таблице E070 не подходит?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 23:08
Собственно это и есть формирование очереди запросов на перенос в продутив.
Quality asurement (извиняйте за мой английский). Кроме Вас ни кто не сформирует очередь запросов в продуктив.
Если QA включено, то запросы в продуктив попадают только после того, как ответственные за запрос
ставят галку на запросе, что типа протестировали. Соответственно Вы (если настроено, что именно автор ставит подтверждение, можно и других включить) видите список всех своих запросов, что есть уже в тесте. Вместо того,
чтобы писать на бумажке админу, что нужно в продуктив - Вы ставите галки. Админ ошибиться не может(если сам не постарается), все подтверждённые запросы он переносит, других он не видит.
В результате в разработке у Вас список открытых запросов, после закрытия и переноса в тест - список не подтверждённых Вами запросов. Собственно контролировать Вам остаётся только себя, админ полностью на автомате работает. Если всё-таки возникли вопросы, что и как - лучше смотреть логи на перенос - увидите и куда - когда перенесли, и не было ли проблем при переносе
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 09:57
Вт, май 30 2006, 08:34
Наврядли. В E07* нет куда перенесли. Но зато очень подробно что.
С уважением.
