Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: Development при Upgrade 4.6 -> 6
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 12:21
Вс, июл 13 2008, 21:52
Уважаемые, добрый день.
Подскажите, как происходит upgrade, в частности: переносятся ли все z-отчеты и user-exit'ы автоматически?
Поставлена задача от команды, которая будет производить upgrade, подсчитать все измененные/дополненные user-exit'ы. Как это сделать - не понятно. Для чего нужно - пока тоже. От них получить разъясняния нет возможности. Объясните, пожалуйста.
Заранее благодарю за ответ
 Заголовок сообщения: Re: Development при Upgrade 4.6 -> 6
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 13:11
Вт, апр 10 2007, 14:59
Не очень понятно, что такое "... -> 6".
Советую на http://service.sap.com скачать соответствующий мануал по апгрейду (он зависит от версий SAP-систем, Оси, БД).
Там по шагам расписана процедура апгрейда, и соответственно, что необходимо знать для апгрейда.
С 4.6 грейдились очень давно, но я не помню, чтобы надо было подсчитывать "измененные/дополненные user-exit'ы".
Там своих заморочек хватало.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 15:17
Ср, ноя 23 2005, 19:10
Имеется в виду,видимо, переход с 4.6 на ERP2005. Пользовательские отчеты и user-exit'ы, естественно не модифицируются при апгрейде. Часть конструкций в APAP'е просто изменилась, возможно Ваши отчеты используют стандартные include, которые после апгрейда или изменятся или исчезнут. Поэтому пользовательские отчеты просто могут не работать после апгрейда, или работать неправильно. Тоже самое с exit'ами. Соответственно, команда, проводящая апгрейд, видимо пытается определить объем тестирования и объем возможных корректировок в среде разработки.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 07:06
Пт, окт 07 2005, 09:10
Таблицы:
TADIR - все объекты репозитария.
D0*, DD* - подробнее по типам объектов.
MODACT - расширения.(MODSAP - будет полезна в дальнейшем при поиске расширений)
TFDIR - ФМы.
