Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:46
 Заголовок сообщения: Печать списков
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 13:53
Пн, янв 14 2008, 19:11
Печатаю списки из системы на принтер, например из mb5b.
Получается мелко, как сделать покрепнее? все <я не знать русский языка>, не получается.
 Заголовок сообщения: Re: Печать списков
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 14:37
Вт, янв 20 2009, 08:41
Golosov написал(а):
Получается мелко, как сделать покрепнее? все <я не знаю русского языка>, не получается.
размер шрифта сменить в GUI - Alt+F12 - ОПЦИИ и там активизировать мультибайтовую функциональность в l18N, перезагрузить GUI и зайти туда снова для настройки появившихся настроек размеров шрифта...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 15:04
meresiga написал:
Golosov написал(а):
Она и так активизирована у меня, но настроек шрифта в ОПЦИЯХ я не вижу.
Если Alt+F12 есть пункт Шрифт (I18N), но он влияет только на шрифт на экране, на принтер печатается одинаково.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 18:17
Пт, апр 28 2006, 22:39
Поменяйте размер бумаги. Если речь идет об ABAP List, то там, по-моему, размер шрифта подбирается автоматически в зависимости от формата бумаги. Например, распечатка на формат 60 х 255 (строки/колонки) будет выглядеть мельче, чем на 42 х 128, например. Обычно по дефолту ставится довольно щедрый формат бумаги, чтобы вместить даже самый большой отчет.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 08:43
Jelena написала:
Поставил X_44_120, стал печатать крупнее, но сменилась ориентация бумаги, стала вертикальной,
соответственно табличка не умещается на листе.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 11:40
Пн, окт 11 2004, 20:32
Golosov написал(а):
Jelena написала:
Поподбирайте подходящий вам формат печати. Если подходящего нет - то базисник или программист могут его сделать
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 12:02
:D Я базисник
Как сделать его?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 13:10
Golosov написал(а):
:D Я базисник
Как сделать его?
хех :)
транзакция SPAD, тут инструкция
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 14:20
ArmAnn написал:
Golosov написал(а):
:D Я базисник
Как сделать его?
хех :)
Делаю все по инструкции, размер поменал без проблем, а во ориентацию поменять не получилось.
что ePL что ePP нет разницы
##usage: Orientation
##DO NOT CHANGE the first two lines!
# Landscape-Mode
\ePP
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 14:30
# Landscape-Mode
\ePP
Если честно мне редко приходится заниматься форматами печати, так что по тонкостям не проконсультирую.
Обычно копирую какой нить условно подходящий формат, и в копию уже вношу изменения
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 18:27
Видимо принтер не понимает эту команду (escape sequence). А как выглядит списочек-то - ALV или ABAP List? С ALV очень часто бывают странности, когда принтер крутит распечатку как хочет. Вернее какая-то система там, наверное, есть, но мне уловить ее пока не удалось. :? Можно еще SAP Help почитать:
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ameset.htm
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ontent.htm
