Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:46
 Заголовок сообщения: [РЕШЕНО] Не работает связка LiveCycle 8.0 + транз. sfp
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 14:34
Ср, окт 22 2008, 11:06
Всем доброе время суток!
Проблема в следующем:
Захожу в sfp, открываю pdf-форму, захожу на вкладку "Layout", при этом начинает подтягиваться LiveCycle c моего компа.
Окно для форматирования уже появилось, появляется многообещающая серая надпись сразу под закладками "Loading custom menu... Please wait" (см. скриншот-1). и тут бац!
Лезу в журнал Windows и там наблюдаю следующее сообщение "Ошибка приложения formde~1.exe, версия 8.0.2088.1, модуль mfc80u.dll, версия 8.0.50727.762, адрес 0x0002e113." (см скринщот-2)
Связка установленного ПО такая:
Acrobat Reader v9.0
LiveCycle v8.0
SAP GUI v7.10 patch 11
Windows XP SP3 [RU]
Чего только я не пробовал. И менял указанную библиотеку на библиотеку с соседнего компьютера (на соседнем всё работает в такой связке прекрасно), бесконечное число раз переустанавливал SAP GUI (пробовал patch 8, 10, 11) и LiveCycle v8.0. Снёс все файрволлы и антивирусы. Даже реестр чистил от всякого хлама... А вот теперь всерьез задумался о сносе Windows :)
Маленький нюанс: Если устанаваливать LiveCycle 7.1, то всё работает прекрасно и данной ошибки нет.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Может быть у кого-нибудь есть соображения на этот счет?
"Бог воюет на той стороне, у которой при прочих равных условиях больше войск".
Наполеон Бонапарт.
Последний раз редактировалось stranger Чт, янв 29 2009, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает связка LiveCycle 8.0 + транз. sfp
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 15:53
Гробовая тишина...
...и тут раздаётся ночной вопль "Пли-и-и-и-и!"
Бездыханное тело моей старой "русской" винды закинули в братскую могилу... Душа же устремилась вглубь... в самый АД!
P.S.: Установил новую XP EN SP3. Во время установки был отформатирован диск "C:\"
Вывод: держите свои данные отдельно от системного раздела.
Ах, да! Проблема-то после переустановки решилась! :-)
Наполеон Бонапарт.
 Заголовок сообщения: Re: [РЕШЕНО] Не работает связка LiveCycle 8.0 + транз. sfp
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 11:16
Вт, сен 07 2004, 17:47
Acrobat Reader v9.0
LiveCycle v8.0
Windows XP SP3 [RU]
Сталкивался несколько раз, правда на 7.1. Решалось удалением _файлов_ в каталоге "%USERPROFILE%\Application Data\Adobe\Designer"
Эфект возникает если таскать дизайнеровские менюшки(palettes), обратите внимание на свой скриншет - там видна надпись "Load custom menu...Please wait."
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 11:47
Ср, июн 01 2005, 19:32
Если не ошибаюсь, это сообщение появляется всегда (даже если менюшки стандартные).
В данном случае Custom, вероятно, подразумевает не модифицированные пользователем, а модифицированные средой использования.
При запуске LCD внутри SAP меню действительно изменяется по отношению к тому, как оно выглядит при работе отдельно от SAPа.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 12:10
Я и не имел ввиду что модифицированные пользователем. Я имел ввиду что пользователь потаскал их по экрану, распологая на нестандартных местах. Во всяком случае у себя я заметил именно такое поведение - LCD может начать падать в процессе работы или вообще не стартовать, если оттащить менюшку\палитру, например, на второй монитор. Т.е. под Custom понимается состав(стрыта\показана) и расположение палитры.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 19:12
1. Менюшки тут не причём.
2. удалением _файлов_ в каталоге "%USERPROFILE%\Application Data\Adobe\Designer" - я удалял тысячу раз все следы LCD, но ошибка не исчезала.
3. С версией 7.1 всё и так прекрасно работало, но мне-то нужна 8.0!!!
Итог:
Вразумительные ответы отсутствуют. Есть предположение, что сбой начинает происходить, при "очередном" обновлении русской винды с сайта microsoft. Если ещё всё работает, то рекомендуется отключить службу автоматич. обновления (Панель Управления--->Службы)
Наполеон Бонапарт.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 21:05
Установил на днях Adobe Designer 8.1 (ES).
Получил такую же проблему. Отдельно от SAPа FormDesigner.exe нормально запускается и работает, а внутри SAPа все повисает на моменте загрузки ALD. При этом появляется окно ALD, а на месте меню сообщение Loading Custom Menu... Потом вываливается виндовое сообщение об ошибке и ALD закрывается. После этого наблюдается SAPовский Dump.
Снос-установка ALD не помогал.
Пришлось откатиться на ALD 8.0 + SP3. Пока работает без проблем.
