Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:46
 Заголовок сообщения: Enhancement Package 3 on SAP ERP 6.0
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 14:06
Вт, авг 28 2007, 10:17
Добрый день Господа!
Имеется продуктивная система ERP ECC 6.0 (платформа Windows\Oracle). Настроена логистика и FI.
Возникла необходимость установки Enhancement Package 3 on SAP ERP 6.0 на систему в части HR.
Скачал дистрибутив, распаковал. В нем куча компонентов:
SAP_APPL 603 CSN0120061532_0029007.PAT
EA_APPL 603 CSN0120061532_0028793.PAT
EA-HR 603 CSN0120061532_0028999.PAT
EA-GLTRADE 603 CSN0120061532_0028758.PAT
EA-DFPS 603 CSN0120061532_0028757.PAT
EA-RETAIL 603 CSN0120061532_0028763.PAT
EA-FINSERV 603 CSN0120061532_0028769.PAT
EA-PS 603 CSN0120061532_0028760.PAT
ECC-DIMP 603 CSN0120061532_0029001.PAT
IS-CWM 603 CSN0120061532_0028777.PAT
IS-H 603 CSN0120061532_0028771.PAT
IS-M 603 CSN0120061532_0028774.PAT
IS-UT 603 CSN0120061532_0028831.PAT
IS-OIL 603 CSN0120061532_0028951.PAT
INSURANCE 603 CSN0120061532_0028761.PAT
IS-PS-CA 603 CSN0120061532_0028765.PAT
FI-CA 603 CSN0120061532_0028796.PAT
FI-CAX 603 CSN0120061532_0028832.PAT
ERECRUIT 603 CSN0120061532_0029037.PAT
FINBASIS 603 CSN0120061532_0029012.PAT
SEM-BW 603 CSN0120061532_0028823.PAT
LSOFE 603 CSN0120061532_0028805.PAT
ECC-VPACK 603 CSN0120061532_0028414.PAT
Вопрос в следующем: возможна ли установка отдельных компонентов Enhancement Package 3 on SAP ERP 6.0 ?
В частности интересует установка обновлений EA-HR до уровня 603. Обновлять остальные компоненты (FI и логистику) просьбы не было.
Или все таки нужно ставить все одним махом?
Заранее спасибо за ответ!!!
SAP Basis. SAP HANA. РФ, Казань.
 Заголовок сообщения: Re: Enhancement Package 3 on SAP ERP 6.0
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 15:24
Настоятельно советую почитать service.sap.com/notes
и начать с ноты по ENh3, далее внимательно почитать ноты по взаимодействию пакетов с аддонами системы.
В общем по кругу наберется с пол-сотни нот... во многих из них есть действительно полезная инфа, но вся она очень разрознена.
А по сути, да можно ставить отдельные компоненты, но убедитесь что все зависимости учтены.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 12:01
Пт, фев 15 2008, 14:43
Ставил отдельно EA-HR 603 - все ОК.
Потом понадобилось обновить все остальные компоненты до EhP3 - тоже все нормально прошло.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 12:59
Спасибо за ответ!
Вопросик - Вы ставили только EA-HR 603 (через SAINT), или потребовалось еще что-то доустановить?
В ближайшие выходные планирую обновить ядро системы - буду готовиться в установке Enhancement Package 3.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 13:20
При установке имейте в виду, придется откатывать ноты, которые ставили в систему. Поскольку корректуры в нотах разные для компонентов версии 600 и компонентов версии 603, какую Вы получите после Ehp 3.
А потом заново их накатывать при необходимости.
Если есть измененные стндартные объекты, то лучше иметь под рукой людей, кто знает причины изменения и сможет разобраться с тем, что с этими изменениями делать. Хотя можно всех тупо предупредить, что все изменения сбудут сброшены на оригинал и дать список измененных объектов ;)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 13:23
avlag написал:
это пять ;)
p.s. новое это не всегда лучшее
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 13:32
Skif написал:
avlag написал:
это пять ;)
Пять из скольких? Сейчас система оценок сильно поменялась ;)
А если серьезно, то самое грустное, это если попадаешь на измененные объекты, по которым нет информации кто и зачем их менял. Или информация есть, но человек уже в другом месте работает, а документировать это как-то забыли.
К сожалению старое не всегда работает после таких мелких обновлений системы :(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 14:34
avlag
Skif
а бывает и так, что параллельно есть еще несколько крупных задач, а исправлений столько, что проще переинсталить все заново...
а посля установки приходят люди и докатывают нужные им версии и объекты... или не докатывают :mrgreen:
GRRinat
Корректный SP STack, для Enh3, это кажется 13ый при условии что будет ставиться Ehn 3 SP0
стэк для абапа, ядра и джавы соответственно
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 16:20
avlag написал:
А как грамотно эти наши изменения сохранить? Или заново их применить?
Ядро заменил, к установке EHP3 готовы. Но опасаемся потери наших изменений в стандартных объектах. Хоть их и не много, но они есть.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 17:36
Пн, сен 15 2008, 10:45
GRRinat написал:
Сложить в запрос. Добавить запрос при установки обновлений.
Если немного и вы знаете какие изменения, то проще их повторить. В SPAU будет видно что поломалось.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 12:13
GRRinat написал:
avlag написал:
Запускай установку на DEV-системе, там видно будет, что поломается. Так еще долго гадать можно:) Если что - из бэкапа восстановишься.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 09:24
Вт, сен 28 2004, 06:30
Поставил EA_HR 603. Надо было быстро и срочно. А патчи на EA_HR 603 не поставил. Сейчас ковыряюсь в доке - там пишут ставить все вместе. Сейчас то можно докатить их? Расширение уже активировали...
Да кстати, почему то не активируется EA_HR в swf5. Просто нет кнопки "Активировать" когда встаешь на неё... Что делать - пока ума не приложу... SP стоят почти самые свежие...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 15:14
Патчи ставить можно и после, даже нужно.
Не совсем понятно, что не активируется в SFW5, если уже до этого все активировано.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 12:45
разобрался... спасибо.
