Текущее время: Чт, сен 24 2026, 09:36
 Заголовок сообщения: AS ABAP и AS Java
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 17:13
Ср, ноя 12 2008, 11:40
Здравствуйте все!
Вопрос такой. Я правильно понимаю, что AS ABAP и AS Java - это два разных сервера приложений, каждый со своей физической базой данных? Первый работает с клиентом SAP GUI, второй - с клиентом Web browser? Если, например, установить AS ABAP с BI и создать хранилище, то в качестве клиента можно будет использовать только SAP GUI, а если потом нужно будет перейти на Web browser, то... это нереально, поскольку хранилище будет создано под ABAP?
А если нужно, чтобы хранилище было доступно и через GUI и через браузер?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: AS ABAP и AS Java
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 19:20
Ср, сен 14 2005, 20:14
Смотря что подразумевается под использованием web brouser-а. В абапе есть ITS.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 19:47
Пт, фев 16 2007, 09:45
JAVA и ABAP могут быть как на разных серверах и в разных базах, так и в одном инстансе и на одной железке.
Если BI у Вас был только ABAP, то нет особых проблем установить портал на JAVA в уже имеющуюся систему.(как понял под webgui имеется ввиду Enterprise Portal).
Очень отдельная песня связывать JAVA и ABAP.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 07:58
Вт, авг 12 2008, 07:40
ITS - зверюга старая, щас он в составе ICM в абапе. вебгуи - абап сервис, имплементация BSP. Другими словами для webgui не нужна джава.
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 08:48
Bogr написал:
Цитата из Install Guide для NW 7.0 with Ehp1
As of SAP NetWeaver 7.0 including enhancement package 1, you can install dual
stack (ABAP+Java) systems only with usage type Process Integration (PI) or Mobile
Infrastructure (MI).
Еще одна цитата
As of SAP NetWeaver 7.0 including enhancement package 1, the installation option
Java Add-In for ABAP is disabled. That is, you can no longer install the Java Add-In
to an existing ABAP system.
Теперь всем нам это предстоит...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 09:21
интересно, а солман тоже будет не дуалстек?...или это другой тип инсталляции...маркетологи запутали
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 09:36
ivanovio написал:
Ну, у него свой Installation Master. И, пока, вроде бы, нет информации по смене версии ;)
Посмотрим еще, что с ERP 6.0x будет, может тоже дуал стек уберут.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 10:20
Ничего не поняла. Объясните для тупых. Нужна возможность обращаться к хранилищу и с помощью SAP GUI, и через Портал (а обращение к порталу через MS Explorer, например). А хранилище будет одно, но очень большое. Чего куда поставить?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 11:04
есть два варианта
1) сценарий BI Abap+Java. В этом варианте довольно просто настраивается BI сценарий, когда отчеты, шаблоны и все такое прочее деплоится на портал, который через коннектор выбирает для этих шаблонов и отчетов данные из хранилища. (здесь через браузер идем на портал, задеплоенный в Java часть системы)
2) сценарий BI Abap + BI Java (отдельно). То же самое, только труднее настраивается
и еще
3) Если использовать BEx не седьмой, а предыдущей версии, то отчеты и прочая хрень будут деплоиться не на портал, а прямо в абап и будут доступны в рамках ICF. Здесь тогда джава часть вообще не нужна (через браузер обращаемся к абапу). минус в том, что теряется вся прелесть BI 7 в пользу BW3.5
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 11:29
Прелесть терять не хочется - я про третий вариант. Остаются два, оба с Java.
You can also install BI and BI Java together in one system, as well as in separate systems. We recommend that you run BI and BI Java in separate systems due to the following advantages of this setup:
- Higher scalability, as each server can scale itself with dedicated ABAP or Java dialog instances.
- Higher flexibility.
В общем, рекомендуют ставить отдельно. Тогда еще вопрос: а можно в разработке поставить BI и BI Java вместе, а в Качестве и в Продуктиве разнести? Или ландшафты Разработка-Качество-Продуктив должны совпадать?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 11:53
можно
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 12:17
OK. Спасибо большое!
