Текущее время: Чт, сен 24 2026, 09:36
 Заголовок сообщения: Гетерогенное копирование
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 19:26
Пт, фев 16 2007, 09:45
Господа!
В настоящий момент озадачен переносом BW системы с 64-bit solaris10 на 32-bit win2003serv, БД oracle10
И что-то я догнать не могу чего не хватает скрипту ora_br_copy.sh:
Если делать по мануалу System Copy NW70SR3, то команда
./ora_br_copy.sh –generateFiles –forceLogSwitches —targetSid NEW —password pass —listenerPort 1527
выдаёт
+ /oracle/OLD/102_64/jre/1.4.2/bin/java -showversion -cp ./.:./orabrcopy.jar:/oracle/OLD/102_64/jdbc/lib/classes12.jar com.sap.inst.lib.app.SecureStartup com.sap.inst.orabrcopy.OraBRCopy -oracleHome /oracle/OLD/102_64 -sourceSid OLD –generateFiles –forceLogSwitches —targetSid OLD —password pass —listenerPort 1527
java version "1.4.2_14"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.4.2_14-b05)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.4.2_14-b05, mixed mode)
Incorrect application options:
At least one from 'generateFiles' or 'forceLogSwitches' options is required.
Попробовал немного по другому:
./ora_br_copy.sh -generateFiles -targetSid NEW -tnsAlias OLD -password pass
Даёт
+ /usr/jdk/j2sdk1.4.2_12/bin/java -showversion -cp ./.:./orabrcopy.jar:/oracle/OLD/102_64/jdbc/lib/classes12.jar com.sap.inst.lib.app.SecureStartup com.sap.inst.orabrcopy.OraBRCopy -oracleHome /oracle/OLD/102_64 -sourceSid OLD -generateFiles -targetSid NEW -tnsAlias OLD -password pass
java version "1.4.2_12"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.4.2_12-b03)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.4.2_12-b03, mixed mode)
Required system resources are missing or not available:
Cannot establish connection to Oracle database as user SYSTEM using URL 'jdbc:oracle:oci8:@BI0':
/oracle/OLD/102_64/lib/libocijdbc10.so: ld.so.1: java: fatal: /oracle/OLD/102_64/lib/libocijdbc10.so: wrong ELF class: ELFCLASS64.
Доп. условие SID'ы равны, т.е. OLD=NEW.
С Уважением Евгений.
 Заголовок сообщения: Re: Гетерогенное копирование  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 07:54
Вт, авг 12 2008, 07:40
если я не ошибаюсь - ora_br_copy - тулза для генерации CONTROL.SQL при гомогенном копировании. при разных архитектурах надобно делать экспорт базы через сапинст, там в диалоге указать на какую архитектуру мигрируешь, на саппортале сгенерить миграционный ключ и вбить его при установке на винду, где в качестве экспортных дисков подложить то, что выгрузилось с солярки.
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 14:29
Да точно попутал. :) При Гетерогенке не надо этот скрипт запускать.
Спасибо.
