Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Полное удаление клиента
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 11:17
Чт, сен 04 2008, 17:44
Подскажите пожалуйста как корректно удалить клиент? Хотелось бы вернуть, занимаемое им место в базе, операционной системе.
Благодарю.
Сила воображения побеждает силу власти (с) Рю Мураками
 Заголовок сообщения: Re: Полное удаление клиента
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 11:43
Вт, апр 10 2007, 14:59
dvarf написал(а):
Благодарю.
SCC5, вроде (нет ГУИ под рукой).
При этом удалятся данные из базы. Однако размер базы не изменится, так как размеры контейнеров (читай, дата-файлов) останутся неизменны. Хоть и несколько опустевшими.
Поэтому, чтобы уменьшить размер базы необходимо юзать утилитки по управлению базой.
У тебя какая база?
Если MS SQL, то там всё просто: в Администраторе (графический интерфейс) есть опция shrink.
В Oracle: необходимо делать реорганизацию базы (через brtools, например).
Все эти активности описаны на help.sap.com, поэтому, предварительно почитай про данную процедуру.
И сделай бэкап предварительно.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 12:07
Черепах,
Спасибо! Пошел читать про реорганизацию базы в Oracle.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 12:48
Вполне возможно, что увеличение дискового пространства путем покупки дисков обойдется дешевле, чем реорганизация существующей базы.
По большому счету вся реорганизация сводится к экспорт/импорт. Т.е. надо иметь запас дискового пространства, куда будете экспортировать базу. Ну, или, tablespace'ы по очереди.
Если выгружать на сетевые ресурсы, то надо иметь приличное быстродействие сетки.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 12:54
avlag,
Ситуация такая, что при установке системы, было создано 4е клиента. Сейчас один не используется и использоваться не будет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 13:02
dvarf написал(а):
avlag,
Ну и что?
После создания, кстати, их скопировали? Или только в SCC4 сделали? ;)
Я не пойму зачем Вам надо освободить дисковое пространство. Или Вы на этих дисках еще одну систему разворачиваете? Если нет , то достаточно обычного удаления клиента средствами системы. Диск останется зарезервирован под базу. Это место не пропадет, его будут с таким же успехом использовать данные из других мандантов.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 13:04
dvarf написал(а):
avlag,
Если вопрос только в одном клиенте, то действительно не имеет смысла заморачиваться на такую ёмкую процедуру, как реорганизация. Правда, всё зависит от изначального размера базы.
Посмотри через ГУИ логи роста базы (в моменты до и после создания манданта) и оцени, сколько ты выгадаешь пространства. Не думаю, что больше 20% (при условии, что вы этот мандант не использовали).
Однако, если манданты у вас будут переодически создаваться, то база начнет пухнуть по экспоненте (отсюда падение производительности, и увеличения стоимости поддержки, не считая увеличения мощности сервера), и тогда реорганизация нужна.
Может тебе имеет смысл сделать реорганизацию сейчас, с пристрелом на то, что в будущем понадобится это делать на продуктиве, к примеру (реальный опыт получишь).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 13:05
avlag,
Скопировали :)
Да, на этих дисках будет несколько систем.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 13:10
dvarf написал(а):
avlag,
Скопировали :)
Тогда другой вопрос: а в этом манданте, который сносить собираетесь, работа какая велась, данные загонялись? А то, в общем случае, после установки системы и копирования пары мандантов, файлы базы данных обычно не изменяются в размерах, т.е. все манданты живут в пределах дискового объема, выделенного при инсталляции.
Посмотрите по истории на рост базы, может и смысла нет в реорганизации. Особенно если начнете в оставшихся мандантах интенсивно работать, а они расти станут за пределы, полученные после реорганизации ;)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 13:15
avlag написал:
не на том экономите...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 13:21
Skif написал:
avlag написал:
Ну, собственно, я к тому и веду :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 13:23
Всем спасибо за ответы. Действительно не на том экономим :) Учитывая, что с этим мандатом никто ничего не делал.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 13:32
дерзайте :lol:
Зато я скажу сыну: "Парень, я прошел через все. Я не стал этим и не стал тем. И я передам тебе свой опыт" (c) Жванецкий
