Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: Копирование системы через DBEXPORT
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 12:57
Чт, сен 30 2004, 13:50
AIX 5, ORACLE 8.1.7 SAP R/3 4.6C
При выполнении DBEXPORT`а помимо прочего выгружается таблица QCMT066. В словаре SAP её нет. А ORACLE о ней сообщает следующее:
SQL> desc QCMT066
Name                                      Null?    Type
FCODE                                              VARCHAR2(20)
VORGA                                              VARCHAR2(2)
TRTYP                                              VARCHAR2(1)
BEVAR                                              VARCHAR2(2)
BUVAR                                              VARCHAR2(1)
DYNNR                                              VARCHAR2(4)
AKTYP                                              VARCHAR2(1)
FCODE_NEU                                          VARCHAR2(20)
STATUS                                             VARCHAR2(20)
TITEL                                              VARCHAR2(3)
XWIND                                              VARCHAR2(1)
SQL> select count(*) from QCMT066;
  COUNT(*)
      1987
Когда подсовываю свой экспорт инсталляхе, она ругается, что не может для этой таблицы создать уникальный индекс:
(IMP) TABLE: "QCMT066"
TAB: QCMT066
FIL: /usr/sap/put/expdirnew/DATA/SAPAPPL1.001 #20050420164021
EOT: QCMT066
(IMP) DATA: 1987 rows in table "QCMT066" #20050420164021
#Trying to create primary key "QCMT066~0"
DbSl Trace: ORA-1452 occured; SQL statement is ==>
(OLD) ERROR: CREATE statement failed for object "QCMT066"
   (CREATE UNIQUE INDEX "QCMT066~0" ON "QCMT066" ( "FCODE",
"VORGA", "TRTYP", "BEVAR", "BUVAR"  ) TABLESPACE PSAPBTABI
STORAGE (INITIAL 0000000016K NEXT 0000000080K MINEXTENTS
0000000001 MAXEXTENTS 0000000300 PCTINCREASE 0000 ))
DbSlExecute: rc = 99
(SQL error 1452)
error message returned by DbSl:
ORA-01452: cannot CREATE UNIQUE INDEX; duplicate keys found
#STOP: 20050420164022
Что это вообще за таблица и зачем она нужна?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 13:11
Вт, мар 29 2005, 19:54
  Before the export, delete QCM tables from your system. Proceed as follows:
i. Before deleting you must check
  that the tables are consistent (no restart log or conversion procedure termination must be displayed)
  that the data of the original table is legible
  If application programs do not run correctly which use the affected original table, do not delete the QCM table yet.
ii. Start transaction SE14.
Choose Extras → Invalid temp. table
All QCM tables that can be deleted are displayed.
iv. Mark the tables and delete them.
выдержка из документа "Homogeneous and Heterogeneous System Copy for SAP® Systems Based on SAP Web Application Server 6.20"
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 13:12
про 4.6 под руками нет, но там вроде тоже надо удалять эти таблицы.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 13:28
Спасибо. Видно так и сделаю. Я уже удалил эту таблицу в копии (из бэкапа) продуктива - всё вроде работает, все проверки целостности показывают, что всё чики-пуки. Правда придётся снова экспорт и инсталляцию запускать :( .
P.S. А всё-таки интересно, что это за таблицы, для чего они нужны?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 15:23
Похоже поборол я это дело. Даже экспорт не пришлось повторять. Вычистил в $expdir/DATA/SAPAPPL1.TOC упоминания о плохих табличках (их всего 4 оказалось) и потёр записи в тех, что уже загрузились. Так что вопросы все снимаются, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2005, 09:27
Поаккуратнее с таблицами вне словаря. Есть системные, которые ты из словаря не увидишь - только с уровня базы. И это нормально.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2005, 14:35
Вт, сен 21 2004, 16:30
Таблицы с префиксом QCM возникают когда делаешь изменения в таблицах, при адаптации, активации, старая таблица прежде чем дропнуться, копируется в табицу QCM*.
Все проблемы обычно возникают когда делаются изменения в кластерной таблице
BSEG, тогда образуется прозрачная таблица QCMBSEG. Если что то в системе произошло во время формирования ее, то она зависает в системе. В словаре саповском конечно ее не видно. Процесс выгрузки в QCMBSEG очень долгий, но страшно будет когда удалится все в BSEG а из QCMBSEG данные еще не положились.
 Заголовок сообщения: Re: Копирование системы через DBEXPORT
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 08:05
Забавно, прошла куча лет, наткнулся на такую же ошибку и гугл выдал мне мой же ответ :)
