Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:33
 Заголовок сообщения: Инсталляция SolMan 4.0.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 16:52
Пн, фев 09 2009, 16:43
Добрый день, уважаемые коллеги !!!
В ходе выполнения инсталляции SolMan 4.0 на фазе "Configure UME" получил следующее сообщение:
ERROR 2009-02-04 10:30:51.136
CJS-30059 Java EE Engine configuration error. DIAGNOSIS: See output of logfile batchconfig.log: '/usr/sap/SM1/DVEBMGS20/j2ee/admin/adminCFG.properties doesn't exist and will be created by batchconfig./usr/sap/SM1/DVEBMGS20/j2ee/admin/cfg/adminCFG.properties doesn't exist and will be created by batchconfig./usr/sap/SM1/DVEBMGS20/j2ee/deploying/dplOptions.options doesn't exist and will be created by batchconfig./usr/sap/SM1/DVEBMGS20/j2ee/configtool/config.properties doesn't exist and will be created by batchconfig./usr/sap/SM1/DVEBMGS20/j2ee/deploying/rdb.properties doesn't exist and will be created by batchconfig.Error occurred while creating bootstrap.Error occurred while working with Configuration. '.
ERROR 2009-02-04 10:30:51.137
FCO-00011 The step runBatchconfig with step key |NW_Doublestack_CI|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_CI_Instance|ind|ind|ind|ind|11|0|NW_CI_Instance_Configure_Java|ind|ind|ind|ind|4|0|runBatchconfig was executed with status ERROR .
com.sap.engine.frame.core.configuration.ConfigurationException: Configuration cluster_data/bootstrap/jvm intersects with alre
ady open for read configuration.
В чем может быть проблема, подскажите если кто нить сталкивался с похожей ситуацией !!!
Я использую следующую платформа:
database instance : z/OS 1.9 , DB2 9.1
application instance : z/LInux SUSE 10
JDK : 1.4.2 SR10 (Так же использовал SR12 но это не помогло)
Solution Manager: 4.0 SR2
 Заголовок сообщения: Re: Инсталляция SolMan 4.0.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 11:24
Добрый день коллеги !!!
Мне удалось решить данную проблемуб для этого я выполнил следующие шаги!
Во-первых, установил последний service level для DB2 9.1 на z/OS.
Во-вторых, добавил параметр PRGSTRIN=DISABLE при старте DB2.
В-третьих, на z/Linux (SUSE 10) поставил последний special build для DB2 Connect (17965 и 20232).
Надеюсь в дальнейшем это кому нить поможет разрешить схожую проблемную ситуацию Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 12:04
Пт, фев 15 2008, 14:43
http://www-03.ibm.com/support/techdocs/ ... aver_7.pdf
здесь еще можно некоторые параметры посмотреть.
PS: почему SM SR4 сразу не поставить? Может и не возникло бы проблем
