Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Проблемы с backup'ами в разработке.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 10:20
Пн, фев 16 2009, 09:51
При запуске Check database
Задание запущено.
Шаг 001 запущен (прогр. RSDBAJOB, вариант &0000000000465, пользов. ****)
Выполнение логической команды: BRCONNECT: на компьютере: developsap
Параметры:: -u / -jid CHECK20090211003000 -c -f check: :
BR0801I BRCONNECT 7.00 (31)
BR0805I Start of BRCONNECT processing: cdzxuexo.chk 2009-02-15 00.30.12
BR0484I BRCONNECT log file: /oracle/DBI/sapcheck/cdzxuexo.chk
BR0613E Database instance DBI is shut down
BR0806I End of BRCONNECT processing: cdzxuexo.chk2009-02-15 00.30.13
BR0280I BRCONNECT time stamp: 2009-02-15 00.30.13
BR0804I BRCONNECT terminated with errors
External program terminated with exit code 3
BRCONNECT: returned error status: E:
Задание завершено.
И следом через час Check and update optimizer statistics получается следующее:
Задание запущено.
Шаг 001 запущен (прогр. RSDBAJOB, вариант &0000000000472, пользов. ****)
Параметры:: -u / -jid STATS20090211013000 -c -f stats -t ALL: :
BR0805I Start of BRCONNECT processing: cdzxukga.sta 2009-02-15 01.30.12
BR0484I BRCONNECT log file: /oracle/DBI/sapcheck/cdzxukga.sta
BR0806I End of BRCONNECT processing: cdzxukga.sta2009-02-15 01.30.12
BR0280I BRCONNECT time stamp: 2009-02-15 01.30.12
Задание завершено.
Бэкап оффлайн редологов тоже не проходит,получается следующее:
Задание запущено.
Шаг 001 запущен (прогр. RSDBAJOB, вариант &0000000000488, пользов. SANDETSKY-AL)
Выполнение логической команды: BRARCHIVE: на компьютере: developsap
Параметры:-u / -jid LOG__20090211180000 -c force -p initDBI.sap -s
BR0002I BRARCHIVE 7.00 (31)
BR0006I Start of offline redo log processing: adzxvsvp.sve 2009-02-15 08.00.01
BR0484I BRARCHIVE log file: /oracle/DBI/saparch/adzxvsvp.sve
BR0278E Command output of '/oracle/DBI/102_64/bin/sqlplus /nolog < /oracle/DBI/saparch/.adzxvsvp.spi':
SQL*Plus: Release 10.2.0.2.0 - Production on Sun Feb 15 08:00:01 2009
Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All Rights Reserved.
SQL> ERROR:
ORA-09925: Unable to create audit trail file
Linux-x86_64 Error: 13: Permission denied
Additional information: 9925
SQL>
SQL> SP2-0640: Not connected
SQL>
BR0280I BRARCHIVE time stamp: 2009-02-15 08.00.02
BR0279E Return code from '/oracle/DBI/102_64/bin/sqlplus /nolog < /oracle/DBI/saparch/.adzxvsvp.spi': 0
BR0302E SQLPLUS call for database instance DBI failed
BR0303E Determination of Oracle version failed
BR0007I End of offline redo log processing: adzxvsvp.sve 2009-02-15 08.00.02
BR0005I BRARCHIVE terminated with errors
BRARCHIVE: returned error status: E:
Задание завершено.
Помогите пойти правильным путем.Я думаю что эта проблема из за отсутствия необходимых прав,так как при использование BRTOOLS и запуске бэкапов вручную,все проходит замечательно. Подскажите как решить данную проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с backup'ами в разработке.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 16:15
Пн, фев 16 2009, 12:00
Не знаю как в Linux, но в AIX, Solaris в каталоге ядра есть файлик с именем saproot.sh
Запусти его как:
./saproot.sh <Имя инстанции> (./saproot.sh XXX)
как результат будут верные полномочия для: br* saposcol.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с backup'ами в разработке.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 17:09
Спасибо. Но необходимость была исправить проблему без останова базы. Проблему уже решил, но скрипт который Вы подсказали весьма полезен.Просто дал необходимые права группе dba и соответственно пользователю ora<SID>.
