Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: Проблема со сторнированием IDOC
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 15:45
Вт, фев 17 2009, 15:20
Обычно сторнирую через POS Interface Monitor.
Выбираю Documents Processed (Inbound Processing), нахожу нужный документ, запускаю меню Edit Status и выбираю reverse/cancel (в русском варианте сторнировать).
Так получилось, что при обработке некоторого IDOC произошел глюк. По ошибке сотрудника (или пока какой то др. причине) IDOC был отклонен (rejected), а затем представлен на повторное предъявление (resubmit). При этом транзакции bd20 и wpia этот IDOC по номеру не видят. Кнопка сторнировать (reverse/cancel) при измении статуса IDOC пропала. В результате ни обработать, ни сторнировать документ не удается. Есть только возможность отклонять и повторно предъявлять.
Не подскажите, как все-таки сторнировать это злосчастный IDOC?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со сторнированием IDOC
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 21:09
Пт, апр 28 2006, 22:39
Попробуйте воспользоваться программой изменения статуса IDoc - RC1_IDOC_SET_STATUS (уже упоминалась на форуме), может удастся изменить статус на тот, из которого можно сторнировать или что там вам еще нужно делать. В крайнем случае скажите юзерам провести транзакцию в ручную, а статус IDoc поменяйте на "Error - no further processing", чтоб он не мешался больше.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 15:23
С помощью добрых людей ковырялись в тестовой базе. И нашли, как получается такая ошибка. Однако, исправить пока не удалось.
Данная программа редактирует таблицу EDIDC, в которой записан некий статус. Можно посмотреть, что он означает. Однако некакими манипуляциями не удалось представить документ к сторнированию. Проблема в том, что эта таблица и все похожие, которые мы смотрели через EDI** отображают статус документов не сколько иначе, чем Монитор ЭКТ (wper). И при сторнировании нормального IDOC, она отображет статус 51, который следует обработать, но как обработать решает из каких то других соображений. Т.е. при повторном предъявлении нормального документа у него тоже статус 51 появляется, хотя очевидно, что в этом случае IDOC следует "провести с +", а при "сторнировании с -". Вообщем нужно найти таблицу, в которой записан другой статус, как я думаю, означающий, что следует сделать с этим документом.
