Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Работа с транзакцией SM13
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 16:01
Чт, май 10 2007, 09:15
Господа подскажите или посоветуйте как работать с транзакцией SM13 ?
То есть, там вижу проблему с обновлением.
Вопрос, как сделать так чтобы документ все-таки сохранить, если возникла ошибка при сохранении (обновлении) .
 Заголовок сообщения: Re: Работа с транзакцией SM13
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 21:07
Пт, апр 28 2006, 22:39
Хм, там же вроде 'Repeat update' кнопочка есть (в ECC 6.0 по крайней мере). Хотя чаще всего это не помогает - например, если по какой-то причине документу был присвоен номер, который уже есть в базе, то как вы его пропихнете? Никак... :?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 09:11
Такую кнопку не нашел. Есть кнопка Проводка задним числом. Может это?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 15:18
Чт, окт 07 2004, 08:52
это.
только в случае ошибки и правда не поможет.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 19:45
Пт, июл 03 2009, 15:04
Проводка задним числом - это перевод Repeat update.
И поможет она или нет зависит от ошибки. Во многих случаях она помогает.
