Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: Имя Jco
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 19:08
Пт, сен 07 2007, 15:58
Всем привет.
Есть следующая ситуация: 2 разных ABAP+JAVA системы используют один сервер SLD. На одном из них уже настроен Web Bex и существуют JCo соединения BI_MODELDATA и т.д.
Теперь Web Bex необходимо настроить на второй системе, и вот при создании соединения ругается что соединения с таким именем уже есть, хотя в SLD для этой системы его не видно.
И вопрос: Jco должны иметь уникальные имена в пределах одного ландшафта SLD?
 Заголовок сообщения: Re: Имя Jco
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 11:13
Проблему решил сам, оказалось был не совсем правильно прописан SLD сервер.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 12:44
Пт, фев 15 2008, 14:43
Вопрос по jco и bi:
Когда создаю jco для BI_METADATA с типом 'Dictionary Meta Data', требуется указать message server. Указываю тот, который дает выбрать из списка, но когда пытаюсь сохранить jco, пишет 'MsgServerName is not defined'. Как обойти ошибку? Есть ли возможность по-другому создать jco, кроме как в 'Web Dynpro Content Administrator' и указать там систему и message server?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 12:52
А Logon группа в ABAP заведена?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 13:03
Ср, ноя 17 2004, 18:38
Pepta написал:
И обязательно с заведенной группой прошло обновление в SLD(RZ70).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 13:23
Спасибо всем!
Logon группы как раз и не было. После обновления SLD всё заработало.
